背光
Intersil公司认为:TFT(薄膜晶体管)背光等先进应用需要一些其他功能,包括PWM调光、DC调光、本地调光、PWM-DC调光和直接PWM调光。Intersil称其高功率多通道LED驱动器具有很好的调光线性度,可准确地进行0.4%~100%的调光,匹配度为±1%。
飞兆半导体技术市场行销经理Wayne Seto说,在中国和全球其它地区,手机LED驱动电路正从电荷泵架构转向串联升压架构,因为后者不仅效率更高,而且能驱动更多LED,从而支持更大显示屏幕。随着智能手机和较大LED显示屏不断普及,驱动七个或更多LED的需求日益普遍。而最好的方法是通过串联方式驱动的LED,使到每个LED的亮度相同;而由于电荷泵是以并联方式驱动LED,因而无论屏幕多小,并联通道的电流(即亮度)都会有某些差异。从七个以上LED的设计版图角度来看,如果采用电荷泵LED驱动器,PCB(印制电路板)的版图会比较复杂;而采用串联升压LED驱动器就简单得多。对于注重成本的手机来说,线性LED驱动器是一个发展方向,取其电路简单,而且易于纳入设计。不过,电荷泵方案在成本敏感的产品领域和低中端手机中仍将被广泛应用。
部分LED驱动器供应商特点及产品
• 凌力尔特的高亮度 LED 驱动器 IC 具有以下典型特点:宽输入/输出电压范围:高达 100V;高效率转换:高达 95%;严格调节的 LED 电流匹配:在整个温度范围内低于 2%等。例如,LT3743是一种同步降压型DC/DC转换器,为提供恒定电流以驱动大电流LED而设计。新推出的LT3754解决了用白光 LED 给大型平板显示屏提供背光照明时所遇到的驱动白光 LED 设计难题,可用于具有 26 英寸或更大平板显示屏的高清电视机 (HDTV)。
• BPSemi(晶丰明源半导体)的LED灯具用驱动IC都采用了本地振荡频率抖动的先进技术,大大简化了应用电路抗EMI部分,有效地降低了应用成本和PCB板的面积,如BP1360/1的典型应用只需要5个元器件,广泛应用于直流LED照明和LCD-TV的侧背光。BP2808则是采用恒流补偿技术电流控制专利设计为LED光源提供恒定供电电流,在AC85~305V输入范围内输出恒流精度优于2%,已经成功应用在上海世博会上海馆室内照明。
• PI可提供高效的LED驱动器电源IC;在所有集成解决方案中具有很低的空载功耗和良好的待机功率性能;是公认的可靠的电源转换解决方案;集成度很高的解决方案,包括元件数目少,eBOM成本很低,易于设计和通过认证;全球实时的当地技术支持。PI所推出的三款LED驱动器IC解决方案可从网页上下载,例如使用HiperPLC (PLC810PG)设计的150W功率因数校正LLC电源,适合高功率LED路灯。
• Diodes在2008年收购了Zetex公司,同时也掌握了先进的Buck LED 驱动器技术。Diodes 的三大LED 驱动器技术包括:Diodes 的解决方案很精简:只需4个外部元件,效能表现却超过 90%;拥有高功率密度的加铅封装,其TSOT23-5 封装比竞争对手具备更低的热阻,可用于最新一代取代传统电灯的小型电路板LED;拥有完整的解决方案:具有离散式IC 集成电路能力,可以同时提供LED 驱动器以及LED 照明解决方案中所需的整流器元件。
• 德州仪器(TI)拥有一系列LED驱动器解决方案,诸如高功率DC/DC升压LED驱动器 (TPS61500) 、高压DC/DC升压转换器(TPS61175),及降压DC/DC转换器(TPS62110)电源管理芯片。这三款产品可支持高达18V的输入电压并具有较小的电压基准,有助于改进LED电路设计。此外,这些低能耗产品具备多种功能,可广泛应用于指示牌、环境照明、办公照明、普通照明、医疗及传感器等各种 LED 应用。
• Intersil有针对各种应用的一系列LED驱动IC产品线,包括汽车;高端笔记本、POS显示屏和显示器背光;手持式产品;通用照明系统。LED驱动器可以配置成无电感白光LED驱动器,用于并联的LED,或是基于电感的白光LED驱动器,这是用于串联的LED。拓扑包括升压稳压器LED驱动器、降压稳压器LED驱动器,和升降压LED驱动器。对于这些应用,ISL97671-81系列可以在宽范围内高效地驱动72pc(6通道版本)和48pc(4通道版本)的低功率LED。
• 美国国家半导体(NS)2006年已是全球最大的LED驱动器供应商,市场占有率超过14%。该公司有一系列的高压产品工艺,定义是在100V范围内。这种高压应用的优势包括高效率,能够驱动多串LED (达到16个LED),可用于汽车、工业照明、建筑照明。2009年2月,NS又推出全新的离线式恒流控制器——LM3445,优势在于可以支持具备三端双向可控硅(TRIAC)正向或反向相位控制功能的传统入墙式调光器。
•飞兆(Fairchild)半导体将集中发展升压技术,以及提高效率和功能性,并降低客户的设计难度。飞兆半导体在LED驱动技术方面的优势在于能够了解客户的需求和应用,从而开发尽可能好的照明解决方案。
• O2Micro方案解决LED灯组过热和提高效能。为了克服现今市场上LED街灯组电池寿命过短与LED灯组过热的问题,O2Micro率先开发出Cool Driver Circuit(OZ9986A)的方案,针对40~200W的街灯应用,提供LED灯组良好的演色系及色彩均匀度、并凭借其优越的效能达到节能低碳的效果。LED背光应用中,在调光模式上,考虑到成本(无需改线或增加调光开关),O2Micro提供了一种非TRICA的三段式调光。
参考文献:
[1] 王莹.LED产业的发展概况[J].电子产品世界,2009(11):11-14
[2] 王莹.LED:让世界光彩夺目——LED及驱动IC、材料的技术市场[J].电子产品世界,2009(4):24-29.
[3] Gu V.iSuppli:中国LED驱动器市场保持增长势头[R/OL].(2009-7-31). http://www.eepw.com.cn/article/96771.htm
[4] LED台灯完整解决方案[J].电子产品世界,2010(1-2):71
