datasheet
技术封闭 广电走向融合的一道坎
2010-06-17 18:27:52来源: DVBCN数字电视中文网 关键字:三网融合  广电混乱  技术封闭
      备受瞩目的三网融合试点方案尘埃落定。广电获得了IPTV的播控权,表面上广电占据了优势,但离试点结束只剩下两年半时间,广电仍然面临着网络整合、转变经营机制、学会市场竞争这些难题,两年多的时间显然有些紧张。但这些都是表面上的现象,明眼人很容易就能看得到,而且只要意识到了,经过努力完全可以解决。但目前广电面临的难以察觉的深层次技术封闭的问题,却很容易被忽视。实际上,在这个技术推动市场的年代,技术封闭成了广电走向三网融合的最大障碍,甚至决定了广电的生死。
  说到广电的技术封闭,莫过于各自为政的情况下,各个广电选择的混乱封闭的CA和数据广播,有的也把数据广播叫做中间件。广电的CA和中间件提供商采用了大量的黑盒技术,这是造成广电技术封闭的最主要原因。
  其中特别是靠技术封闭获得安全性的CA加密系统,当与开放互联网结合的时候,就暴露出了固有的CW共享安全隐患。这种安全隐患可以让黑客从机顶盒与智能卡通讯中获取解密节目的CW,然后通过网络扩散出去。为了解决这个问题,CA公司的整个CA软件开发过程都需要在一种严格保密的状态下进行,其中措施之一就是除了与硬件无关的JAVA层应用软件外,全部与性能有关的底层软件都统一在CA公司内部开发,而靠近底层的软件接口开放是优秀软件工程师所能发挥才能的重要条件。因为封闭的CA加密系统一旦在开放的软件接口环境中与网络结合在一起安全性就会受到影响。
  这种技术的封闭要求众多的软件开发要在一家公司内部进行。而随着机顶盒芯片性能的提高,需要更多的软件人员和公司参与开发,以聚集更多优秀的人才,只有这样才能促进技术的进步。这种技术封闭显然与时下三网融合的技术开放大背景不符,也是广电技术落后的主要原因。
  CA、中间件的封闭是通过对软件接口的保密来实现的。虽然这些CA、中间件的接口大同小异,但通过对这部分软件接口的严格保密可以控制采用这些软件的运营商。而CA公司严格的保密措施极大地限制了接触到这些软件接口的工程师,导致广电的机顶盒软件开发只能在一个封闭的环境下进行。这种技术封闭已经给广电运营商带来了更大的隐患,导致电视机厂家大量生产的网络电视机无法在开放的条件下与广电的加密电视兼容,多数电视机厂家不看好数字电视。
  目前,几乎所有电视机厂家都在力推具备网络功能的电视机,使电视机成为接收有线模拟信号和网络信号的终端。进入网络电视市场的还有国外的谷歌、苹果等巨头公司。这些网络电视一般是基于开放的平台,这种网络电视机软件开发一般都是在开放的环境下进行。例如,TCL、谷歌的网络电视采用了Intel的IA架构的机顶盒芯片,并采用了开放的软件系统,所有软件工程师都可以在这种开放的软件平台上进行数字电视的技术开发。在这种开放的环境下,破解数字电视CA的门槛越来越低,也给了众多黑客破解CA加密系统的机会。
  一般而言,越是封闭的技术,越能激起黑客的破解欲望,更何况现在大量使用的CA加密技术仅仅靠简单的技术封闭获得安全性,很多CA加密系统已经遭到了破解。所以,在网络技术越来越普及、CW网络共享技术越来越简单的情况下,这种CA加密技术一旦与互联网相结合,安全性将形同虚设。所以,在三网融合条件下,电视与互联网的结合将越来越密切,封闭的CA加密技术标准很难适应开放的技术环境。这是网络电视不能支持广电封闭的加密数字电视的深层次技术原因。
  实际上,早在2008年底,国内各彩电企业便开始布局互联网电视,现在网络电视技术已经成熟。同时在电视机厂家强力的推动下,市场开始形成。多家国产彩电厂商宣布停产部分非互联网电视,将互联网功能定为电视的标准配置。在2010年广电总局颁发互联网电视运营和内容牌照之后,海信、创维、TCL等也积极的同拥有牌照的互联网内容商合作,来扩充自己的内容平台。三网融合刺激电信运营商激进地拓展到户带宽,又为网络电视提供了大规模扩展市场的突破口。因此,中国的互联网电视将迎来质的飞跃。
  中国电视机每年销量在3000万台以上,三网融合条件下,互联网电视替代传统模拟电视的速度会加快。让广电运营商更为头痛的是,互联网电视在试点城市可以直接与电信的IPTV相连,电信运营商可以不需要送机顶盒就可以开展IPTV视频服务,如果带宽达到10兆以上,电信运营商完全可以开展高清互动电视业务。而广电技术封闭,导致广电开展数字电视业务只能靠免费赠送机顶盒进行,广电与电信的竞争将进入不平衡状态。按照现在的进度,三年试点时间过后,市场上将会销售约1亿台电视机,而且这些电视机大部分将是网络电视。如果广电不放弃封闭的技术标准,可以预见,几年后大部分网络电视机将与电信的网络电视/IPTV相连,给了电信不用送机顶盒就能开展高清互动业务的机会。而采用封闭技术、背负机顶盒包袱的广电运营商很可能会大量流失用户。
  技术进步将推动产业的变革,对技术方向的把握将影响广电网络公司的生死存亡。
关键字:三网融合  广电混乱  技术封闭
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/0617/article_1740.html
上一篇:瑞萨电子与Morpho开发出手势指挥人机交互技术
下一篇:专家预测:终端显示设备有望三屏合一
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
三网融合
广电混乱
技术封闭
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
