datasheet
基于S3C2440的电视发射机控制单元设计
2010-06-13 20:42:17来源: 西安电子科技大学 关键字:S3C2440  电视发射机  控制单元
0  引言
      随着广播电视事业的发展,电视发射机技术的应用越来越广泛。为了能有效保证电视信号的质量,对电视发射机监测的重要性更加突出。本文通过对电视发射机信号的监测,给出了利用S3C2440来对电视发射机进行智能控制的设计方法,该方法还可通过与上位机的连接,并利用PC监控计算机来实现遥测遥控。
1  系统组成
  本控制器以基于ARM9系列高性能嵌入式处理器S3C2440为核心来控制LCD触摸显示屏、局域网、RS232C接口,同时控制模拟输入量接口、数字状态量输入接口和控制输出接口,其系统组成原理框图如图1所示。
      为了减小发射机对控制器的干扰,应对控制器的模拟输入量、数字状态量输入和控制输出全部进行隔离。其中16路模拟输入经过16选1模拟开关(GPG控制)选择后变成一路输入,然后经过隔离放大器和信号调理进入ADC,ADC则利用ARM自带的ADC通道0输入到ARM;5路状态量输入在经过光电耦合隔离后,可通过GPIO(GPJ控制)引脚进入ARM;而6路控制量则经过ARM的GPIO(GPJ控制)输出,然后经过光电耦合隔离后驱动固态继电器
2 模拟输入及其电平归一化
  本控制器的模拟输入通道如图2所示。由于整个模拟输入通道采用直流耦合方式工作,因此,必须特别注意各级的信号电平和极性。ADC使用S3C2440内嵌的ADC,其分辨率为10 bits,转换速率为500 ksps,模拟输入范围为0~3.3 V,ADC通道数为8通道。
  本设计使用其通道0,即把AIN0作为输入通道。因为模拟输入范围为0~3.3 V,而模拟输入量的范围为0~5 V和0.0I/0.1~1 V,所以,需要将模拟输入量的电平归一化到S3C2440内嵌ADC的模拟输入范围0~3.3 V。
  当模拟输人量的输入范围为0~5 V时,就需要利用输入放大器把它们归一化到0~3.3 V,设计可采用同相放大器形式,并利用电位器调节输入电压,当输入为0V时,应使输出也为0V;而输入为5 V时,输出应为3.3 V。其输入放大器的参考电路如图3所示。
  当模拟输入量的输入范围为0.01/0.1~1 V时,则需要将输入信号适当放大,这样才能得到0~3.3 V的输出,此时的输入放大器电路如图4所示。
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/0613/article_1729.html
上一篇:三网融合方案出台 广电成最大受益者?
下一篇:三网融合转入试点申报阶段 方案文稿下发
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
S3C2440
电视发射机
控制单元
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
