datasheet
高清机顶盒看标清节目图像质量下降的原因
2010-06-05 15:52:13来源: DVBCN数字电视中文网 关键字:高清机顶盒  广电垄断  数字电视  一体机
      随着高清机顶盒的大量使用,人们开始发现一个问题:使用高清机顶盒观看标清数字电视节目的图像质量不但没有提高,反而还不如标清机顶盒节目图像清晰。下面我们就来简单分析一下这里面的原因。
  首先,我们先来了解两个概念:标准清晰度和高清晰度的定义是什么。标准清晰度又称SDTV,分辨率为704×576i。高清晰度又称为HDTV,分为三种,分别是720P(1280×720p),1080i(1920×1080i),1080p(1920×1080p)。带”i”的是隔行扫描,后缀为P的表示逐行扫描。
      中国的标清数字电视节目是PAL制式,是分辨率为576i,也就是高清机顶盒接收到的标清图像格式为576i,高清机顶盒图像输出格式一般是1080i,高清电视连接高清机顶盒时接收格式一般是1080i,所以高清机顶盒需要用机顶盒缩放引擎将576i图像放大到1080i,然后再输出给电视机直接显1080i。这个缩放引擎也叫Scaler。而有的机顶盒为了降低成本,Scaler的性能一般做得不好,放大效果也不好,所以图像质量也不好。在这种情况下,高清电视机屏幕越大,图像质量越差。
      标清机顶盒直接输出576i图像信号,直接输出给高清电视机,使用高清电视机中的Scaler将576i图像放大成1080i的图像。由于高清电视机中的Scaler比较专业,放大后的效果比高清机顶盒的Scaler效果好。这就是为什么使用高清机顶盒收看标清节目效果变差的原因。所以解决这个问题的最终最终的办法是使用高清一体机,直接使用专业的Scaler,这样可以做到图像质量没有损伤。
  但是,由于各地的广电垄断经营,他们一般靠垄断高清机顶盒高价出售获利。如果能有这样的一体机,广电就失去了对高清机顶盒的垄断经营权。所以,即使这种一体机能给老百姓带来方便,广电一般也都会排斥。这种排斥实际上是一种短视行为,导致广电发展数字电视只能依靠机顶盒,由于机顶盒一般都是广电自己定义规格,不能大批量生产,成本很高,进而广电将负担转嫁给了老百姓。收视费大幅上升就成了自然。技术水平高且通用的
  机顶盒是一个过渡产品,但也成了一些广电的牟利工具,排斥一体机可以获得源源不断的垄断高额利润。这导致老百姓收看数字电视时,不论多么高级的彩电都只能使用机顶盒,不但使用麻烦,效果还不好。采用一体机收看数字电视不仅保证图像质量,还可以节省单独生产机顶盒的资源,避免造成浪费。如此利国利民的好事,却因广电部门的闭门造车和垄断思维难以推行,不但导致自己技术落后,而且还导致电视机厂家生产的一体化电视机无法量产。
  广电假借推广数字电视强行涨价的垄断行为激起了民怨,导致国家痛下决心,推动三网融合政策,引入电信的竞争。随着三网融合政策的推进,老百姓看电视不一定通过广电,也可以通过电信的宽带网,打破广电的垄断经营指日可待。这就需要电视机厂家大量生产既能看广电的数字电视也能看电信的IPTV或者网络电视的一体机。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/0605/article_1697.html
上一篇:平板显示求突破,光触控技术或成利剑
下一篇:日本研发全息电视:用激光投射飘浮图像
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高清机顶盒
广电垄断
数字电视
一体机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
