datasheet
高亮度LED线性驱动芯片设计及典型应用方案分析
2010-05-27 18:21:17来源: 武汉芯景科技有限公司 关键字:高亮度LED  线性驱动芯片  AT8803  AT8800
  高亮度LED具有发光强度大、发光效率高、节能环保、寿命长等优点而被广泛应用于汽车照明、显示器、相机闪光灯、面板背光源、景光照明和室内装饰等领域。由于LED的发光亮度与其电流大小相关,而导通电压、工作电压以及环境温度的微小变化又对LED电流有较大的影响,因此需要设计专门的驱动芯片维持LED阵列亮度的一致性。线性恒流型LED驱动电路具有结构简单、电磁干扰低、响应迅速、尺寸小及成本低等优点,因而常被应用于采用蓄电池供电的汽车电子系统中。
AT8803/AT8800的结构框图及技术特点
      本文介绍了武汉芯景科技有限公司研发的针对汽车电子的高电压、大电流LED线性驱动芯片AT8803及AT8800,主要应用于汽车尾灯、中央高位刹车灯(CHMSL)、地图灯及门控车内照明等。在6.5V至40V输入电压范围内,可提供高达350mA的总电流来驱动一列或多列高亮度LED。相比AT8800,AT8803增加了DIM调光控制管脚。
图1:AT8803/AT8800结构原理图。
  利用一个与LED串联的外部检流电阻RSENSE来调节输出电流的大小。使能输入EN能实现宽范围的"脉冲"亮度控制。波形整形电路降低了EMI。差分电流检测输入提高了噪声抑制能力。AT8803、AT8800非常适用于要求高压输入的应用,并能够承受高达40V的汽车甩负载。片内集成了功率器件减少了外部元件数目,并提供±3.5%的输出电流精度。该芯片还提供5V稳压输出以及短路保护和热保护等功能。
AT8803的调光应用
      AT8803分别提供如图2和图3所示的两种调光方式。DIM引脚可耐40V高压,并提供宽范围的PWM调光功能。将EN与VIN脚相连并对DIM输入PWM信号或者将DIM与V5脚相连对EN输入PWM信号,都能产生一个可调占空比的LED电流,从而控制LED的亮度。
图2:AT8803的EN接VIN,采用DIM脚实现调光。
图3:AT8803的DIM接V5,采用VIN脚实现调光。
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/0527/article_1664.html
上一篇:迈同电视调谐器芯片为“三网融合”提供解决方案
下一篇:中国当前数字电视市场的发展机遇和挑战
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
高亮度LED
线性驱动芯片
AT8803
AT8800
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
