datasheet
奥维视讯发布基于H.264的高清视频编码终端
2010-05-13 13:42:14来源: EEWORLD 关键字:奥维视讯  H.264  UXGA高清视频编码终端
       致力于高性能数字媒体体验、提供领先的嵌入式音视频解决方案供应商AVST公司(Beijing AVSolution Technology Co., Ltd)推出首款AuroraTM产品线的最新产品,新型全高清AuroraTM高清视频编码终端AUR8200AC和录播终端AUR8210AC。
      视频系统(Television-Video-System)和图形系统(PC-Graphic-System)本来分属于两个不同的应用领域,拥有各自的采集设备,存储设备,显示设备和传输设备,但是随着互联网在消费市场和工业界的普及,视频和图形系统开始出现融合的趋势,电脑的显示器和平板电视都配备了分量,HDMI和VGA接口,都可以支持TV制式和VESA制式;闪存,硬盘和高清DVD也成为了主流的存储设备;短距离的HDMI电缆,VGA电缆和DVI电缆,长距离的以太网也成为了主流的视频和图形信号的传输和互联标准。而另一个显著的趋势就是视频和图形设备都在向更高的分辨率,更高的帧率,更高的每像素比特深度和更高的维数发展。
      下图为视频系统和图形系统分辨率的比例和种类:
      为了记录和传输高分辨率的视频信息和计算机图形信息,就需要有一种视频编码设备对视频信号和计算机图形信号进行采集,压缩,传输和存储,从而完成信源到文件,信源到网络的基本功能,这就要求视频编码设备的采集,压缩,存储,传输四个模块的性能都必须同时满足高清视频应用的需求。
       奥维视讯的AuroraTM产品线可以同时支持TV制式和VESA制式,是一个在1/2标准机箱宽度和1U高度的空间内集成了包括采集,压缩,存储,传输四个核心模块在内的高性能嵌入式音视频设备。值得一提的是,该产品整体功耗只有4-8W,全部用料都符合RoHS标准,是一个真正意义上的节能环保产品。
       采集模块,采用了业内最高性能的视频专用模数转换芯片和彩色格式解码芯片,配合强大的软件系统可以完全智能自动识别支持包括1080P,1080I,720P,576P,480P,576I和480I在内的全部TV制式和包括UXGA,WXGA,SXGA,XGA和VGA在内的大部分VESA制式,为了得到更好的压缩效果,该模块还支持对于576i/480i/1080i格式的去交织(De-Interlace),去噪声(De-Noise)和下采样(Down-Scale)等处理,为后续的压缩引擎提供高质量的图像。
 下表为AuroraTM产品线支持的视频和图形输入格式列表:
STANDARD
RESOLUTION
FRAME RATE (Hz)
LINE RATE (kHz)
PIXEL RATE (MHz)
VGA
640 480
59.94
31.469
25.175
XGA
1024 768
60.004
48.363
65
WXGA (I)
1280 768
59.995
47.396
68.25
SXGA
1280 1024
60.02
63.981
108
UXGA
1600 1200
162
STANDARD
RESOLUTION
FRAME RATE (Hz)
LINE RATE (kHz)
PIXEL RATE (MHz)
480i
720 480i
29.97
15.374
13.5
576i
720 576i
13.5
480p
720 480p
59.94
31.469
27
576p
720 576p
27
720p
1280 720p
74.25
720p
1280 720p
74.25
1080i
1920 1080i
74.25
1080i
1920 1080i
74.25
1080p
1920 1080p
148.5
1080p
1920 1080p
148.51600×1200@30Hz以及1920×1080@30fpsH.264-HP实时视频压缩性能,压缩算法采用目前最先进的视频压缩标准H.264-HP(High-Profile),这是比H.264-BP(Baseline-Profile)和H.264-MP(Main-Profile)更高档次的压缩标准,支持更多的编码工具集,从而可以得到更高的压缩效率,从根本上解决了高清视频海量数据的传输和存储瓶颈。该引擎还支持8-96K采样的双声道AAC音频编码,用户可以选择更低复杂度的AAC-LC编码器或者更高性能的AAC-HE编码器。
      存储系统,全面支持高速SATA-II接口的2.5寸硬盘和电子盘,增加硬盘的好处是可以使得该终端在没有网络连接或者远程观看要求的情况下独立记录采集的高清视频信息,存储软件可以把音视频文件记录到标准的.mp4文件格式容器内,并且支持用户设定的文件命名和自动分卷功能。
     传输系统,支持千兆以太网接口(GigE-Interface),可以工作在1000/100/10Mbps自适应模式,媒体流支持搭载H.264和AAC净荷的标准RTSP协议,可以方便的和PC端多种RTSP播放器互联,对于内置硬盘的产品,用户甚至可以直接用浏览器访问硬盘内记录的视频文件列表,并且直接在浏览器内观看视频文件,还可以通过Ftp下载感兴趣的文件。
    奥维视讯的AuroraTM产品线具有广泛的市场应用前景,可以应用于需要对电脑屏幕上的信息做实时记录和网络传输的场合,如金融系统,网络会议,数字庭审,远程教学,医疗监护,雷达系统等。
下图为AuroraTM产品的典型应用模型:
编辑:刘志青 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/0513/article_1610.html
上一篇:互联网向左3D向右 中国平板电视陷迷局
下一篇:新型大功率LED驱动芯片XLT604及其应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
奥维视讯
H.264
UXGA高清视频编码终端
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
