datasheet
采用四项新技术 夏普3D电视实现业界最高亮度
2010-04-14 18:49:20来源: 互联网 关键字:夏普3D电视  显示器最高亮度
      夏普于2010年4月12日公布了开发出的支持三维(3D)显示的电视机液晶显示器。作为电视用3D显示器,“实现了业界最高的100cd/m2以上的亮度”(该公司常务执行董事兼研究开发总部长水嶋繁光)。并表示,比其他公司更好地抑制了左眼和右眼用影像重叠时的“串扰”现象的发生。配备了开发品的3D电视计划于“2010年5月发布,投入夏季商战”(该公司副社长执行董事、AV系统业务主管松本雅史)。对开发品在夏普液晶电视“AQUOS”中所占的供货比例,松本自信地说:“目标是达到5~10%”。据悉,目前新产品预定只配备于AQUOS,外售计划未定。
电视机用显示器采用眼镜式
  3D影像显示采用组合了240Hz驱动液晶显示器和有源方式液晶快门眼镜(3D眼镜)的“帧顺序(Frame Sequential)显示方式”。即以1帧为单位交替显示左眼用和右眼用影像,与此同步,用液晶快门交替遮挡右眼和左眼的视线,使左右眼看到不同的影像从而实现3D显示。与松下、索尼、韩国三星电子以及韩国LG电子已经发布的3D电视采用的方式相同。由于这种方式没有视点数量的限制,因此“最合适多人观看3D影像”(夏普的水嶋)。另外,夏普还面向便携设备开发出了能以裸眼观看3D影像的液晶显示器,预定在2010年上半年量产。计划相应于设备的用途,分别使用这些3D显示技术。
  夏普就采用帧顺序方式显示3D存在的问题列举了以下三个:(1)亮度低;(2)发生串扰;(3)影像的色彩鲜艳度低。尤其是亮度,“与2D显示时相比,液晶显示器和PDP均低至1/10”(水嶋)。原因是需要控制显示器发光时间以及配备偏光板的眼镜等,因此光损耗多于普通的2D显示。实际上,其他公司已经发布的3D电视,隔着眼镜的亮度“最大也只有60cd/m2左右”(水嶋)。但如果戴配备了偏光板的眼镜“人眼看到的周围亮度会变暗18%”(水嶋)。因此,要以帧顺序显示方式“得到与普通2D显示相同程度的亮度“感”,亮度需要为2D显示时的18%以上”(水嶋)。例如,当2D显示亮度为500cd/m2时,则有500cd/m2×18%=90cd/m2以上的亮度即可。
以四项自主技术解决问题
  夏普此次的开发产品通过导入名为“UV2A技术”、“四原色技术”“FRED技术”以及“侧面扫描(Side Mount Scanning)LED背照灯技术”的四项自主开发的技术,解决了上述问题。
  其中,UV2A和四原色面板技术已经导入了夏普的液晶电视“AQUOS”。UV2A技术是2009年9月发布的夏普自主开发的显示模式,采用紫外线光控制液晶分子的配置方向(配向)。导入该技术,可以省去原来VA(Vertical Alignment,垂直配向)模式下用于控制液晶分子配向的狭缝和突起,因此面板开口率可提高至1.2倍以上。另外,响应速度达到了原来2倍的4ms以下,因此可以抑制串扰的产生。
  而四原色技术通过采用在RGB三色中添加Y(黄色)的四原色彩色液晶滤光片,可扩大色彩表现范围。该项技术在2010年1月举行的“2010 International CES”上发布过,已经在面向美国市场的“AQUOS”中采用。与RGB三色相比,面板透射率提高至1.2倍以上,色彩表现范围提高至1.1倍以上。
  此次新导入的是FRED技术和侧面扫描LED背照灯技术。FRED技术可用每个像素一根的源极布线(Source Wiring),以240Hz驱动液晶面板。目前,支持240Hz驱动的液晶面板大多是“每个像素形成两根源极布线,一根源极布线发送120Hz驱动的影像数据,因此面板开口率降低”(夏普)。导入FRED技术后,与形成两根信号线的面板相比,除了可将开口率提高至1.1倍以外,源驱动IC的数量还可以削减至1/2。夏普表示,虽然技术的详细内容“不便公布,但本公司对信号传输方式作了自主改进”(夏普)。
  另外,侧面扫描LED背照灯技术主要是为抑制串扰的产生而导入的。此次的开发产品,在左眼和右眼用输入影像信号分别为60帧/秒时,与左眼和右眼用输入影像信号同帧的影像分别连续显示两张。对每帧左眼或右眼用影像,将LED背照灯横向分为约5~6个区域点亮。由此,“可以比其他公司更好地抑制串扰”(夏普)。
  另外,LED背照灯采用了在面板左右侧面配置的“边缘发光型”。与在面板背面配置光源的“直下型”相比,可望实现薄型化。
关键字:夏普3D电视  显示器最高亮度
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/0414/article_1511.html
上一篇:3D影像显示技术:标准不一 各具特色
下一篇:家电巨头纷纷抢定标准欲先发制人
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
夏普3D电视
显示器最高亮度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
