datasheet
设最大测试亮度 助我国平板电视技术革新
2010-03-03 20:58:27来源: 中国电子报 关键字:中国平板电视  能效标准  测试亮度  能源效率
  为防止采用过度提高亮度的方法来提高能效指数的问题,中国标准在引入亮度参数的同时,也明确提出了对测量状态输出亮度的限制,使测试状态的亮度不高于350nit。亮度限制可以引导产业在保证合理的亮度输出的前提下,降低消耗功率,提高能源利用率。
  能源效率是输出和输入的比值。只有在相同条件下测量输入和输出,这个比值才有物理意义。效率计算公式中输入功率的测量采用的是IEC62087开发的10分钟,约18000帧,每帧有720×480像素的连续动态画面。输入功率(分母)是每帧每个像素功率消耗总和的平均值,只有当亮度(分子)也对应是每帧每个像素亮度总和的平均值时,这个效率计算公式才有物理意义。
  在标准的制定过程中研究人员发现,EUP5中虽然区分了商场模式和家用模式,但是没有对每个模式下的亮度等主要参数进一步定义,企业有极大的空间随意改变亮度设置以满足标准要求。例如欧洲某 37英寸产品在商场模式下亮度为515nit、功率为178瓦、能效等级为“ D”,但在家庭模式下亮度为170nit、功率为 89瓦、能效等级为“A”,两种模式能效等级竟相差4级。
  对此,国外标准对测试亮度均有所规定。澳大利亚要求企业提供的样机家用模式的亮度不能低于商场模式亮度的50%;美国能源之星在已经执行的3.0版标准中不限制亮度,但其发现所有电视均调低亮度通过标准要求,所以能源之星在4.0和5.0草稿中提出加入亮度的要求,家用模式不低于商场模式的65%;EUP5规定家庭模式不能低于电视最高亮度的65%。
  中国平板电视能效标准旨在引导企业开发节能技术提高产品附加值,在亮度合理、不损失画面质量的前提下降低产品功率。所以对产品测试状态的亮度进行了设定:当测试产品亮度大于350nit时,产品应调节背光设定(对于没有背光设定的平板电视,应调节亮度设定),使测试亮度等于350±10nit再重新测试。如果调节亮度设定之后八灰阶不能分辨,则需要调节对比度设定至八灰阶可分辨的状态。如果八灰阶始终不能分辨,则需调节到相对最佳状态并记录亮度和对比度设定值。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/0303/article_1320.html
上一篇:三星宣布其数字电视将采用DTS音频解码技术
下一篇:iSuppli预测:2010年全球LED将面临供应短缺
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
中国平板电视
能效标准
测试亮度
能源效率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
