datasheet
NJR开发GaAs MMIC NJG1139UA2 适合于便携式数字电视
2010-03-01 19:34:47来源: 互联网 关键字:GaAs  MMIC  NJG1139UA2  数字电视  LNA
      日本无线(NJR)现开发完成了GaAs MMIC NJG1139UA2,并已开始供货了。该产品是设有旁通电路的宽带低噪音放大器,最适合于便携式数字电视
开发背景
     近年来,随着便携式设备和汽车导航仪等可接收地面数字广播的产品越来越多,为了提高终端的接收灵敏度、市场需求具有高增益/高线性度/低噪音指数的低噪音放大器(以后称作LNA)。为了适应市场的要求,新日本无线开发了NJG1129MD7(08年12月公布)。NJG1139UA2是在此之上采用了小型化封装,减少了外部元件,并为了更加容易使用而开发的用于地面数字广播的宽带LNA GaAs MMIC。
产品特征
      NJG1139UA2是由低噪音放大电路、旁通电路、控制用的逻辑电路构成的低噪音放大器。具有高线性度、低消耗电流、内置ESD保护电路等特征,并且为防止离基地局较近地区发生的强磁场输入时所造成的放大器失真,设置了不经过放大电路的旁通模式(Low gain模式)。
  NJG1139UA2采用了最新开发的封装EPFFP (1.0mm×1.0mm×0.37mm typ.),并且通过优化内部电路、可消减外部电容和电感元件,节省了安装基板的空间。
  由于可低电压工作(1.8V typ.),所以可从系统电源直接驱动。
  内置ESD保护电路,实现了高静电耐压。从而减少了由装载设备制造工程上的静电而引起的不良产品。
其他
  设有旁通电路模式(High gain模式/Low gain模式)
  应用
  手机
  PND
  PDA
  汽车导航系统
  等调谐器模块
产品性能
  ·宽带 :470~770MHz
  ·低工作电压 :1.8V typ.(1.7V~3.6V)
  ·小型封装 :EPFFP6-A2 (Package size: 1.0mm x 1.0mm x 0.37mm typ.)
  ·内置有ESD保护器件
  ·High gain模式
  低消耗电流 :3.5mA typ.
  低切换电流 :6mA typ.
  ·增益 :14dB typ.@ f=470~770MHz
  ·低噪音 :1.2dB typ.@ f=470~770MHz
  ·高输入P-1dB(IN) :-12dBm typ.@ f=470~770MHz
  ·高输入IP3 :-4dBm typ.@ f1=470~770MHz, f2=fRF+100kHz, Pin=-25dBm
  ·Low gain模式
  低消耗电流 :11mA typ.
  增益 :-2dB typ.@ f=470~770MHz
  ·高输入P-1dB(IN) :+15.0dBm typ.@ f=470~770MHz
  ·高输入IP3 :+30.0dBm typ.@ f1=470~770MHz, f2=fRF+100kHz, Pin=-8dBm
生产计划/参考价格
  样品的供货: 已经从2009年12月开始了
  生产:预定从2010年1月开始,每月生产20万个
  参考价格:单价100日元
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/0301/article_1312.html
上一篇:广电NGB建设加快 高清互动电视与IPTV硬碰硬
下一篇:三星欲投资8亿欧元建5.5代线OLED面板厂
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
GaAs
MMIC
NJG1139UA2
数字电视
LNA
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
