datasheet
基于STB5660解决方案的交互式机顶盒设计
2009-12-28 19:12:34来源: 微计算机信息 关键字:交互式电视  机顶盒  系统
      摘  要:从系统功能、逻辑结构、硬件及软件等方面论述了基于STB5660解决方案的交互式机顶盒系统的设计方案。
1  引言
  信息的传播主要有通信网、广播电视网和计算机网三大网络系统。随着通信技术、电视技术以及计算机技术的迅速发展,三大网络已进入了相互结合的新时代。交互式电视(ITV)正是这种结合的具体体现。所谓交互式电视,是一种受观众控制的视频分配业务,在节目间和节目内,观众能够作出自己的选择和决定,是一种非对称双工通信模式的新型电视技术。其中,数字机顶盒(STB)是实现交互功能的关键技术之一。通过STB观众坐在家中的电视机前,可以实现视频点播(VOD)、家庭购物、家庭办公、电子游戏等多种服务,而且还能在普通电视机上收看到电视台发送的高清晰度数字电视节目。
2  系统功能方案
      该系统功能是基于PHILIPS公司的STB5660解决方案(SAA7214+SAA7215+UAD1320A)。它能提供包括QAM信号接收、解调、视音频处理、用户界面等功能。系统采用高度开放的模块化结构设计,系统前端将模拟的视、音频信号经MPEG-2视像编码压缩成数字信号,把多路数字信号经复接器复接后,再进行QAM调制发射,作为用户的下行数字信号。用户采用电话DTMF或BPSK作为上行,通过上行通道就能把用户选择的信息传送给系统服务中心(系统前端)。这样就能够在宽带网(既有线电视网)中实现交互式视频点播(VOD)、股票信息与分析和及时交易、远程教育、信息发送等功能。
3    系统逻辑结构
      按照STB的基本功能,可按逻辑层次将STB分为六层,如图1所示。
  物理层:全频道调谐接收和解调。可将HFC网传送来的经QAM调制的信号进行解调。
  链路层:卷积解码/去交织,REED SOLOMON解码,能量分散迁移。将QAM解调输出的信号进行处理,生成符合MPEG-2/DVB标准的数据流。
  传输层:解复用及数据解包。将已生成的数据流分离为视频包、音频包和数据包,并传输到相应的芯片进行处理。
  条件访问层:控制解扰功能的运作。在机顶盒中,有相应的权限确认功能,当机顶盒接收到权限确认信息后,才对数字电视节目进行解码,供用户收看。
  服务层:视频和音频解压缩、EPG(电子节目指南)生成和数据的解码。将接收到的数据流进行视频、音频及图形解码、编码。
图1  系统逻辑结构
  用户层:包含用户界面的显示、转换、遥控操作等。将已解调、解码和编码后的视频、音频信号(即模拟信号)分别由机顶盒的各相应端口输出。同时可用遥控器来实现所有基本功能的控制及切换。
4    系统硬件结构方案
  根据STB5660解决方案及IC芯片的功能特点,提出了该系统硬件结构方案,如图2所示。
4.1  前端解码部分
  前端部分接受有线电视电缆输出的信号,经调谐频率变换,QAM解码、解交织、解RS码、解扰等处理后,输出MPEG—2解复用前的标准码流,即传输流(TS流)。这部分主要由一片VES1820X芯片完成。
4.2 传输流和视频、音频解码部分
  传输流和视频、音频解码部分由SAA7214与SAA7215芯片完成。其中,SAA7214负责将TS流进行MPEG-2源解码,并分离出视频和音频数据流,以及与解码相关联的外围I/O设备的控制等。SAA7215负责音频、视频以及图形的解码、编码,并将解码后的数据流分成音频信号和视频信号。SAA7215还具有完善的存储器结构,采用了DRAM、SDRAM、FLASH等,通过这些存储芯片使软件的运行速度大大加快。
[1] [2]
关键字:交互式电视  机顶盒  系统
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2009/1228/article_1156.html
上一篇:85.7%网友认为卫星锅不会冲击数字电视
下一篇:翻过三座技术大山,为一体机铺平道路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
交互式电视
机顶盒
系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
