datasheet
IPTV与互动电视主要技术模式的探讨
2009-12-07 19:05:28来源: 科讯网 关键字:IPTV  互动电视  DVB  CableModem
      广电开展互动电视业务,可充分依托HFC网络的优势,开展广播、点播及其它交换式业务。某些地市广电建设了少量LAN小区,在这些地方也可采用电信IPTV同样的技术模式,用组播交换机来开展业务。无锡数字电视有限公司罗峰探讨了包括IPTV和互动电视几种主要技术模式,并进行初步的对比分析。
1.广播用DVB,点播和交互用CableModem的DVB+CM模式
  DVB传输大量的电视广播节目,具有成熟、可靠、价廉的优势,并可随数字电视平移进入千家万户。用CableModem进行点播和交互业务,点播节目流通过CableModem下行通道传输。DVB+CM模式实现了完整的互动电视方案。CableModem模块最好集成在DVB机顶盒中,可降低成本和提高可靠性,并只用一个设备向用户提高了全业务。目前己有芯片厂商推出了DVB+CableModem功能的单一芯片方案。
  由于DVB采用MPEG-2编码,而CableModem系统由于带宽所限,一般采用MPEG-4、H.264或AVS编码格式,因此需要DVB机顶盒增加对MPEG-4、H.264或AVS中至少一种编码格式的支持。否则只有交互功能,而实现不了VOD业务。Cable Modem系统采用64QAM调制方式时每头端下行速率为38Mbps,采用256QAM调制方式每头端下行速率为5lMbps。在质量非常好的HFC网中,可以采用256QAM调制方式。但目前大多数HFC网采用664QAM调制方式,这样在每个视频流平均为1.5Mbps,每个头端最多支持25户同时点播。接照10%的同时点播率计算,即每头端最多可发展250户互动电视用户。
  如果头端采购单体式小设备,每台约13万元左右,再加上CableModem终端的成本,每线成本达到了900元左右,这还不包括DVB机顶盒、认证计费网关、双向HFC网等的成本。如果采购集中式大头端,每线成本要达到1200元左右。按照每点播用户ARPU值40元/月计算,需2-2.5年才能收回线路成本。由此可见,DVB+CM模式的价格太高,不适合大规模商业应用,只适合于业务开展初期的小规模应用和急需快速开展业务的情况。
2.广播用DVB,点播和交互用LAN的DVB+LAN模式
  这种模式与DVB+CM模式基本相同,只是将Cable Modem双向通道改成了LAN通道。点播的节目流改走交换机构成的LAN通道,而广播节目仍使用传统的DVB系统。LAN接入有带宽充足的优势,到每个楼道交换机的带宽可达100M,小区汇聚交换机上联的速率可达1000M。因此完全可以满足每个用户的视频点播要求,并有足够的带宽保证上网业务的需要。一个500户的小区,如果点播用户为20%,同时点播率60%,每个视频流平均1.5Mbps时,占有带宽只达90M。
  正是由于带宽丰富,因此编码格式除采用MPEG-4、H.264或AVS外,还可选择MPEG-2格式。同样以上面小区为例,每个MPEG-2视频流平均4Mbps时,小区总带宽为240M,需要一条千兆链路的支持。采用与DVB广播相同的MPEG-2编码格式后,可简化机顶盒解压缩算法,降低机顶盒成本。但同时对骨干网带宽要求更高,以及需要更大的片库存储系统。由于广播己通过DVB完成,因此此模式与电信LAN接入模式不同,交换机不需要支持组播,可采用较简单的交换机。一个可网管、注重运营的LAN网络,入网率在20%左右时,每线成本为700-1000元左右,比DVB+CM模式稍低。因此适合入网率较高时的大规模应用,或原已有较多LAN小区的情况。
3.广播与点播同样走DVB的IPQAM模式
  数字电视能够传输儿百套节目的码流,如果将其接区域分割,并在每个子区域用几十个甚至一二百个节目码流用于VOD业务,即可提供完整的广播与点播全业务,这就是IPQAM模式的基本思路。子区域可以由几个甚至几十个光节点构成,覆盖用户2-5万户左右,每个子区域放置一台或多台IPQAM设备。各个子区域实际就是HFC网的各分中心。IPQAM设备是将DVB/IP视频流完成复用及上变换后以RF信号输出的设备。IPQAM输出的不同RF信号将分别与总前端发来的广播信号进行RF混合,混合后的信号将被分别送入不同的光发射模组(光接点)后直接传输到最后的接入网络。在网络频点资源分配方式上将采用“频道资源空间复用”技术。因此整个VOD系统将只需要少量模拟频道即可实现大规模VOD应用。
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2009/1207/article_1095.html
上一篇:AMIMON:无线高清接口(WHDI)技术发展趋势
下一篇:HPI接口的视频数据传输系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
IPTV
互动电视
DVB
CableModem
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
