datasheet
高清系列概念
2009-10-13 15:46:04来源: 百度 关键字:高清  HDTV  高清设备  高清格式
什么是高清
  高清,英文为“High Definition”,意思是“高分辨率”。一般所说的高清,有四个含义:高清电视,高清设备高清格式,高清电影。
高清电视
  高清电视,又叫“HDTV”,是由美国电影电视工程师协会确定的高清晰度电视标准格式。一般所说的高清,代指最多的就是高清电视了。电视的清晰度,是以水平扫描线数作为计量的。以下是几种常见的电视扫描格式:
  D1为480i格式,和NTSC模拟电视清晰度相同,525条垂直扫描线,480条可见垂直扫描线,4:3 或16:9,隔行/60Hz,行频为15.25KHz。
  D2为480P格式,和逐行扫描DVD规格相同,525条垂直扫描线,480条可见垂直扫描线,4:3 或 16:9,分辨率为640×480,逐行/60Hz,行频为31.5KHz。
  D3为1080i格式,是标准数字电视显示模式,1125条垂直扫描线,1080条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1920×1080,隔行/60Hz,行频为33.75KHz。
  D4为 720p格式,是标准数字电视显示模式,750条垂直扫描线,720条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1280×720,逐行/60Hz,行频为45KHz。
  D5为1080p格式,是标准数字电视显示模式,1125条垂直扫描线,1080条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1920×1080逐行扫描,专业格式。
  此外还有576i,是标准的PAL电视显示模式,625条垂直扫描线,576条可见垂直扫描线,4:3或16:9,隔行/50Hz,记为576i或625i。
  高清电视,就是指支持1080i、720P和1080P的电视标准。现在的大屏幕液晶电视机,一般都支持1080i和720P,而一些俗称的“全高清”(Full HD),则是指支持1080P输出的电视机。目前的高清电视数字信号,最高支持720P。
高清设备
  目前大多数的背投、液晶、等离子等显示设备却不一定能够达到信号源的分辨率,也即是说,显示设备无法把信号源的优势发挥出来。调查显示,能完美表现HDTV的显示设备是投影机,玩家最希望得到的播放设备也是投影机。投影机的最大优势在于大屏幕,可以轻易达到100英寸以上,视觉冲击力非常强。目前多数视频投影机只支持720p和1080i的分辨率格式,而少数可支持1080p分辨率格式。但是即使是720p的投影画面,其清晰度也比DVD高出很多,目前的DVD只提供了480i或480p的格式输出。
  作为传统显示设备中的电视机最大尺寸也在50英寸左右,画面的宽高比都是默认的4:3,而且雪花、闪烁也经常出现,实在满足不了人们对大屏幕显示的需求。虽然后来出现了支持16:9和4:3两种模式的大屏幕电视,如等离子电视、背投电视、液晶电视等等,但它们也难以突破100英寸的极限,相对于投影机的100~300英寸就不得不汗颜了。而且传统的电视机也存在体积过大、太过笨重、无法轻易移动、散热量大、镜面容易被划花、镜面反射干扰观看,而且价钱也相当昂贵等。
  而相比之下,投影作为新一代的显示设备,在我国教育及商务领域已经得到了很大的普及应用,并在家用市场显出非常大的发展潜力。其优势在于:高画质,投影机已经能够输出1080i、720p或更高的信号格式,并且能够往下兼容不同的信号;大画面显示,投影机可以轻易实现100英寸以上的大画面显示;并且有一个任何电视机都无法比拟的优势,就是可以随意调节投影画面的大小,并且可以任意移动使用。因此,HDTV与投影机的联姻是势不可挡的。
高清格式,高清影碟
  由于高清视频数据传输量巨大,所以需要有新的压缩算法。现在的高清音频格式有:DTS、Dolby Digital、Dolby TrueHD、LPCM等。视频格式,主要有:H.264、WMA-HD、MPEG2-TS、MPEG4和VC-1等。其中,H.264格式目前最为流行。所以,再购买高清碟机或者显卡的时候,一定搞清楚,设备是否支持H.264。比如Nvidia的8400G显卡就不支持H.264,而8400GS则支持。ATi从HD 2000系列开始除了HD 2900XT之外的独立显卡全部支持对H.264和VC-1编码高清电影的硬件解码。
  传统DVD光碟提供的480线画质再也不能满足大家的日常需求,因而全新标准、超大容量的光碟格式便浮出水面。它们就是我们现在经常会听到的HD DVD以及蓝光光碟。也由于新标准、新规格的出现,使得单张光盘能存储的数据量得到翻倍式的增长,使得HD DVD和蓝光光碟的影碟能够高达1080线(1080i和1080p)规格的视频输出。下面就让我们简单的为大家介绍一下这两种新规格高清光碟的相关参数--------
  HD DVD
  HD-DVD规格主要卖点是HD-DVD与标准DVD共享部分构造设计,DVD制造商并不要为规格升级,再投入庞大资金,更新生产设备。Blu-ray制造商就一定要为新规格的生产,添购全新的生产设备。目前,由于东芝公司宣布停止生产HD DVD和相关设备,宣告了此标准的破产。
  蓝光光碟
  蓝光光碟缩写为BD。采用了一种新的高密度物理格式使得每层能够存储23-27G的数据量,双层蓝光光碟容量可达50G。蓝光技术可以录制2小时的数字高清视频或者超过13小时的标准电视广播节目(相当于家用录像系统VHS的质量,数据流约3.8Mbps) 。
  在蓝光DVD与HD-DVD的激烈竞争下,最终以HD-DVD落败而告终,蓝光DVD成为下一代DVD标准和高清载体。
高清多媒体接口
  高清多媒体接口(HDMI)已经成为高清电视(HDTV)和众多的为HDTV提供内容的多媒体源设备之间的标准接口。随着新系统中采用HDMI 1.3标准,利用更丰富的高分辨率视频数据来实现更明快清晰的图像成为可能。HDMI规范包括用于生动逼真的彩色的深彩色增强功能,还有许多其他方面的改进,包括更好的唇同步,支持无损的HD音频格式,“xvYCC”扩展色域,以及一个新兴的小型连接器。 深彩色系统将提供更逼真生动的电视体验,支持10-、12-、16比特的色深(RGB或YCbCr),能够提供更生动的彩色图像,消除了目前高对比度显示的带状干扰。深彩色通过提供更好的最暗黑和最亮白之间的灰影(shades of grey),改进了增强型对比度显示的质量,从而产生更平滑的彩色图像。 新规范还支持“xvYCC”彩色标准,从而大大扩展了目前的HDTV标准中的色域,导致更精准的彩色再现,并能显示人眼睛可以看到的任何色彩。
编辑:刘志青 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2009/1013/article_937.html
上一篇:中国电子展前瞻:三维立体电视呈现视觉革命
下一篇:互联网电视兴起 单芯片市场竞争加剧
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高清
HDTV
高清设备
高清格式
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
