datasheet
平板电视辐射探秘:哪种类型电视辐射大
2009-09-14 20:01:21来源: 万维家电网 关键字:液晶电视  电磁辐射
  在日常生活中,人们对于家电虽然不是谈“辐”色变,但也是诚惶诚恐,毕竟长时间的接触会对身体造成伤害。因此,人们在选购家电时总会选择低辐射或无辐射产品。在众多的家电中,电视是大人小孩子最常接触的,因此它的辐射问题也受到了较大的关注。液晶电视“无辐射”似乎是人所皆知的事情,因为从液晶电视第一天出现这个市场时,商家就撕破喉咙地喊:“液晶电视零辐射”。那么液晶电视是否真的完全没有辐射,我们可以尽情地长时间地近距离地观看吗?
一、液晶电视真的零辐射吗?
      理论上说,传统CRT电视的显示材料是荧光粉,通过电子束撞击荧光粉而显示,电子束在打到荧光粉上的一刹那间会产生强大的电磁辐射,尽管目前有许多CRT电视产品在处理辐射问题上进行了比较有效的处理,尽可能地把辐射量降到最低,但要彻底消除是困难的。相对来说,液晶电视在电磁波的防范方面有自己独特的优势,它采用了严格的密封技术将来自驱动电路的少量电磁波封闭在显示屏中,理论上是不存在辐射的。而普通显示屏为了散发热量的需要,必须尽可能地让内部的电路与空气接触,这样内部电路产生的电磁波也就大量地向外“泄漏”了。
      最权威的辐射评测报告实行五分制,凡是被评为五分的,都属于严重超标,需要引起重视;三星以上也属于超标范围,需要注意;一星的,是安全的,可以放心使用。电磁辐射分两个级别,其中工频段的单位是μT,如果辐射在0.4μT以上属于较强辐射,对人体有一定危害,长期接触易患白血病。如果辐射在0.4μT以下,相对安全。而射频电磁波的单位是μW/㎝2。辐射评测报告表明,液晶电视,不论是正面半米还是正面3米的范围内,开机瞬间、正常观看、换台、待机状态的测试结果都是0.1μT,而侧面也只有0.11μT,基本上是辐射强度没有变化。在对传统电视、液晶电视、等离子电视、背投电视一系列的辐射测试中,液晶电视、背投电视辐射最小,等离子电视稍强一点,传统显像管电视CRT辐射最大。
      以上的数据是不是说明液晶电视就完全没有辐射,人们可以放心地购买与观看。但实际上,有些常识的人都会知道:有电从导体通过就会产生磁场。所以,对单就辐射伤害而言,确实液晶电视并没有像CRT屏幕有那么强烈的辐射伤害。它的辐射本身要比显像管的要小,但是说完全没辐射是不可能的,它毕竟是一个电子设备,它本身除了液晶面板之外,它本身还有很多内部电路器件。它充其量只能说是“低辐射”而非“零辐射”。辐射的原理是电流产生磁场,磁场产生电场,电场再产生磁场这样无限循环的。而且液晶电视屏幕要比常用的电视屏幕大,所以按液晶电视的辐射总面积来算,辐射还是少不免的。
二、辐射较大的液晶电视
[1] [2] [3] [4]
关键字:液晶电视  电磁辐射
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2009/0914/article_882.html
上一篇:恩智浦高清机顶盒集成NDS MediaHighway
下一篇:Broadcom国际有线电视机顶盒单芯片方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
液晶电视
电磁辐射
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
