datasheet
NXP双调谐器射频系统实现卫星机顶盒集成突破
2009-09-08 20:27:14来源: eeworld 关键字:恩智浦  双调谐器  机顶盒
  恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创立的独立半导体公司)今日推出最新的创新型硅调谐器,该产品具备业界集成度最高的双流射频系统,可支持单缆和传统卫星接收。新型恩智浦TDA20136集成了双8PSK卫星调谐器与最高级别的预调谐器电路,创造了可灵活应用于多种安装环境的单一平台,无需更换硬件,显著降低设计成本和复杂性。
  预调谐器电路设计灵活,使机顶盒能够用于不同的安装环境,既可采用单缆输入,在内部将信号分开传输至设备的模式,也可采用两个分开输入的传统模式。这两种输入模式均可选用双环路输出功能。
  单缆输入设置的最常用的情形是机顶盒与单缆接收室外单元(ODU)配合使用。在这种情况下,来自于多个高频头(LNB)的信号被复用到ODU的单根缆上。该单缆可为单个家庭或多住宅单元(MDU)的多个机顶盒提供所需的信号。采用该IC的机顶盒也可用于配备传统多LNB和多线ODU的安装模式,且无需更换硬件。在这种传统安装模式中,每个调谐器均从单独的电缆中接受信号。
  恩智浦半导体的Tim Kirstein先生表示:“业内的单缆接收趋势具有大幅降低安装成本的潜力,因为需要安装的电缆数量减少,而在采用标准卫星调谐器的机顶盒内布署可控硅整流器(SCR)电路既复杂又昂贵。我们发明的TDA20136采用最高级别的射频集成,直接解决这些问题;但同时也可以向下兼容传统的多LNB和多缆ODU模式,为机顶盒制造商提供了极大的灵活性。”
  TDA20136系统基于恩智浦久经考验、性能卓越的CX24132双调谐器技术。独一无二的第二代完整版双8PSK调谐器具有性能好、能耗低的特点。它包含普通应用所必需的低噪声放大器(LNA)、电压控制振荡器(VCO)、合成器、混频器和滤波器,此外,它小巧的尺寸(7mm x 7mm)可有助于系统设计师缩小前端尺寸。
  恩智浦TDA20136将于2009年9月投产并在全球范围内发售。
关键字:恩智浦  双调谐器  机顶盒
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2009/0908/article_871.html
上一篇:Ocean Blue Software推语音式数字电视系统
下一篇:AVS有望10月份成为音视频编解码国际标准
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
恩智浦
双调谐器
机顶盒
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
