datasheet
五款主流CMMB调谐器的特性比较分析
2009-08-04 19:48:58来源: 电子工程专辑 关键字:CMMB  芯片  调谐器ADMTV102  ADMTV803  MxL5007T  SM
  CMMB终端芯片内含调谐器、解调器、解码解扰器等模块,作为其前端的调谐器至关重要。本文选取五款比较典型的调谐器芯片进行分析比较,分别是ADMTV102、ADMTV803MxL5007TSMS1180和TP3021。
  ADMTV102是ADI最早推出的支持CMMB标准的调谐器,在国内终端设备如手机、移动电视、MP4等中得到了广泛应用,该芯片除支持CMMB外,还支持国标DTMB、欧洲DVB-H/T、韩国推出的T-DMB以及FM,接收波段包括FM(65~108MHZ),band-III(174~245MHZ), VHF(470MHz~862MHz), L-band(1450~1492MHz)。
  ADI近期推出的ADMTV803同样支持多种数字电视标准,接收的波段为VHF(54~245MHz) 和 UHF(470~862MHz)。ADI官网给出的数据显示,ADMTV803新增加了美国ATSC-M/H和日本ISDB-T标准支持,同时从FM转而支持FM升级的DAB。通过拆解发现芯片射频信号输入引脚由ADMTV102的三个减少为两个,系统模块布局和ADMTV102有极高的相似度。
  MxL5007T特别之处在于可接收44HZ到885MHz连续频段信号,支持几乎所有主要有线电视、地面数字和模拟电视标准。该芯片由Maxlinear公司在2008年第二季度量产。
  SMS1180是SIANO公司在2008年7月针对中国市场推出的首款SIP封装、内含调谐器和解调器的芯片。该调谐器除了支持UHF (470~862 MHz)波段,还支持S波段。
TP3021在7x11mm2的模块中集成了调谐器、解调器、晶振和无源器件,是国内厂商泰合志恒和夏普合作在2008年11月量产的一体集成的CMMB接收器,支持CMMB标准的UHF和S波段,不过在其官网上并未透露其内含的调谐器是否还支持其他数字电视标准。
  根据上面列举的信息,可以看到CMMB终端芯片的一些发展变化,由早期调谐器、解调器、解码器各自单芯片,发展为目前较主流的调谐器和解调器的合二为一,而且支持的CMMB波段也在增加。
芯片尺寸
  ADMTV102的芯片尺寸约为2.82x2.87mm2,ADMTV803在相同特征尺寸的基础上面积仅为ADMTV102的64%,为2.26x2.29mm2。MxL5007T的芯片尺寸为2.70x2.70mm2,这在目前调谐器中的优势并不明显,但相比SMS1180内的调谐器芯片4.81x3.51mm2的面积,具有一定的成本优势。TP3021内含的调谐器芯片尺寸为2.75x2.69mm2。
功耗
  ADMTV102在接收VHF和UHF信号的功耗分别为180毫瓦和200毫瓦,ADMTV803功耗仅为ADMTV102一半,在连续模式下的低功耗分别为92毫瓦(VHF)和94毫瓦(UHF),由圣景(上海)微电子公司(以下简称“圣景”)对芯片射频信号接收通路分析,两款芯片从低噪放到滤波器的电路相差较大;MxL5007T的功耗在五款芯片中最高,为300毫瓦,使其相对于移动设备更适合于机顶盒;TP3021的功耗小于80毫瓦,而SIANO公司宣称SMS1180的功耗非常低,仅为31毫瓦。
灵敏度
  ADMTV102的自动增益控制动态范围典型值为-102dBm到0dBm,ADMTV803为?102dBm到+10dBm;TP3021测试时使用QPSK调制接收灵敏度达到-99.6dBm左右;SMS1180在调谐器和解调器中各有一个电路模块保证其在室内纵深环境下的接收灵敏度。圣景公司将在近期对SMS1180中调谐器芯片进行解剖。
  目前,越来越多的国内外公司参与到CMMB芯片设计生产中,例如,灵芯集成已推出S202ITM和S203ITM;法国迪康在2009年2月推出Octopus平台和DIB10098芯片,其中DIB10098是调谐、解调、内存和电源管理模块集成的65nm工艺芯片。此外,博通公司在2009年底也将量产整合了调谐器和解调器的CMMB芯片,该芯片功耗更小,并且能自动识别以及选择频段。
[1] [2] [3]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2009/0804/article_820.html
上一篇: 对现阶段我国平板电视的SWOT全面分析
下一篇:DVI接口概述及其在数字电视中的应用研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CMMB
芯片
调谐器ADMTV102
ADMTV803
MxL5007T
SM
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
