殷传宝介绍东芝数字电视发射机
2009-06-15 01:38:57   作者:admin   来源:互联网
关键字:标准
科技时代_图文:殷传宝介绍东芝数字电视发射机
大连东芝广播电视副总经理殷传宝
    第十七届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN2009)于2009年3月21~23日在北京中国国际展览中心举行。同期“CCBN2009 数字电视中国峰会(CDTS)”于 2009年3月22日在北京中国国际展览中心综合服务楼举办。论坛由CCBN组委会主办,国家广电总局《广播电视信息》独家承办,新浪为独家门户网站支持。
    以下为大连东芝广播电视系统有限公司副总经理殷传宝先生为我们做东芝数字电视发射机产品方案的介绍。
    尊敬的各位领导、各位专家,大家上午好。
    我是东芝广电的殷传宝。首先感谢本次活动的主办各单位给我们这次向大家学习和交流的机会,向大家介绍的资料是东芝数字发射机的产品方案。
    首先以5个小部分向大家简单地介绍一下东芝发射机的产品。东芝自1952年开始生产电视发射机,于1984年率先在全球开发设计和制造全固态发射机,在1996年开始推出数字电视发射机。
    东芝多年来一直致力于中国数字电视广播的发展,凭借几十年开发设计、制造发射机的经验,积极应对中国市场的需求,推出符合中国国标和CMMB标准的数字发射机系列产品。
    东芝公司采用前沿的技术和最新的功放器件,推出具有自适应前置预校正功能的数字电视激励器和功率放大器,使整机运行更加稳定、可靠。
    东芝在5000、6000、7000系列数字发射机的基础上,推出可以满足中、大功率数字发射机用户需求的3700系列空冷和8000系列液冷数字电视发射机,并已投放和应用于全球市场。小功率新型数字发射机正在试验评价中,不久也可以投放市场了。
    大连东芝严格遵循东芝发射机制造工艺流程规定,对产品生产全过程进行严格把关,并制定完善的现场安装和检查程序,保证了发射机交付后可靠、稳定运行。东芝各系列产品以其结构紧凑适合广大的用户。
    第二个产品设计理念,东芝的发射机有几个方面,第一个是功能性具有多种控制方式和保护功能。稳定性满足单点和组网的覆盖要求。操作性人机界面友好,操作简便。维护性:日常维护简便,并提供良好的快捷的售后服务消除客户后顾之忧。性价比一次性采购成本加长期使用成本综合评价。东芝永远站在用户的立场上开发产品,努力为用户创造价值。为此,我们希望更多的领导、专家和用户对我们的产品提出积极的建议和批评。
    下面介绍一下东芝发射机的产品,第一,多制式,东芝的发射机适合多种标准,包括中国的国标和CMMB的行业标准。东芝的数字电视激励器是采用统一硬件平台,通过写入不同软件来适应不同的标准。第二高性能:配置了具有适应前置预校正的激励器,实时补偿各种因素引起的线性和非线性失真,确保高载噪比和高带肩,高增益等。高功率:我们8000系列的发射机采用了高效率水冷散热系统,具有良好的散热效果,保证了该发射机的高功率输出。简易操作和维护,我们使用了彩色液晶触摸屏作为人机界面,使操作人员迅速掌握了发射机的运行状态,对发射机进行集中操控,自动保存运行数据,便于设备维护时查询。具有网络远程监控功能的接口,可以通过局域网或公网对设备进行实时的监控。高冗余的冷却系统,东芝3700系列的数字发射机冷却系统采用一只轴流风扇对应一台功放进行冷却的方式;发射过程中可以进行风扇单元和风扇的更换。
    下面介绍一下产品,首先这是一张3700的示意图。风扇系统在发射机的顶部,发射机的控制部分,用彩色液晶屏便于操作。功率放大器是由发射机输出功率的大小决定的。我们的激励器可以按照不同的标准进行设置,根据配置的不同可以选择单机的器。这是发射机的系统构成。
    东芝3700系列发射机的命名方式,三角号C代表了中国的国标,FCM代表了CMMB。
    3700系列发射机的尺寸和功放配置。功放可以选择2、3、4、6、8,重量从325公斤到730公斤,尺寸从570到1140米,宽度是800。
    3700系列发射机控制器采用的是彩色液晶触摸屏,该单元从其他单元获得监控信后,通过彩色图形化界面显示发射机运行状态。可在触摸屏上进行发射机控制,也可以通过外部接口实行远程监控。具备保存运行数据的功能,发生报警时,监视区域相应异常单元变成亮红色,点击报警单元进入报警菜单。发射机的输出功率用功率条显示,高于或低于警戒值时用不同的颜色显示报警。
    这是3700系列风冷的风流向示意图,采用高压轴流风扇冷却,冷却效率较高,风扇置于发射机顶部,节省的空间。噪音低,保证在环保安全的值以下。安装、装卸比较简单。
    这是3700系列发射机安装示意图,公司用一副发射天线广播。使用集中排放通道,将发射极产生的热量排到室外。安装简单、占地面积小,排风便利。
    这是8000系列的液冷发射机的外观。首先在机柜最上方现在留有空间,可以收纳一个配套的比如说GPS等产品。再下面是控制器,控制器下面是发射机激励器的空间,可以选择是单的双的或者是不同标准的激励器。
    发射机的合成器、冷却都采用了液冷的方式,通过进水的水管冷却合成器。
    这是8000系列发射机的系统示意图。8000系列命名方式,两个方框表示功放的需求跟3700系列有区别,我们可以放2、4、6、8,三角号C代表了国标,CM代表了CMMB。8000系列的功率输出从一个机柜千瓦双机柜,重量从290公斤到1390公斤。单机柜的尺寸高度是1950,深度是1200,单机柜的宽度是630,双机柜是1260,三机柜是1890。
    这也是采用的液晶触摸屏,这有反射值。这有发射机的控制器,像一些功率参数都可以显示出。
    东芝8000系列的水冷系统,冷却液循环路径按照水泵、功放单位到热交换器到水泵的顺序进行虚幻。虚幻管路配置了自动液温调节器,避免了室内与室外温度相差较大情况下发射机冷却管路发生结露的现象。它的特点是适应各种环境都运行,由于冷却系统在封闭的管路中工作,受控制污染和其他外部的条件影响较小。液冷型发射机系统热交换器安装在室外,降低发射机室的噪音污染,改善了环境。高效率冷却方式利于大功率功放的实现,我们单台的平均可以达到600多瓦,改变了芯片选择单台可以达到800瓦以上。冷却系统提供了2套并行热备份的水泵和风扇,加强了系统可靠性。8000系列的运行条件可以在零下30度到45度的环境运行。
    这是我们作为液冷发射机的冷却安全的部件,这是短路的接插件。这是安全发射机很严重的物品。
    这是一个循环泵单位的外观。循环泵由两台构成,一台发生故障时可以平移到另外一台,所以不用停就能发生更换。主、备水泵之间采用并联方式,互相切换不会降低系统的性能。
    这是我们8000系列产品的安装示意图,这也是一个双机方式。但是我们的发射机外在器和水泵以及发射机本体可以在室内适当的空间进行调整,所以设计是由我们公司去完成,非常方便于安装。
    东芝产品的性能指标完全符合于国标和国家行业标准,这里主要几个特点是东芝产品输出工艺的稳定性在0.3db以内。
    最后谢谢大家,欢迎到大连去考察工作,谢谢。
相关阅读
编辑:admin
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/szds/2009/0615/article_715.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
