“帧频控制”(FRC)
FRC(帧频控制技术) 全称:Frame Rate Control 即在后续的帧刷新时显示了不同的亮度级,从而将每个基本色(R、G、B)深度扩展至8 bit(位),将颜色深度扩展至24位, 使显示色彩更加丰富靓丽。
使用帧频控制(FRC)方法可以使每屏图像的象素刷新多次。它使用时间混合色度,而不是使用抖动时的空间方式。如果显示一个图像花费的时间被细分成帧,象素可以在帧的切换过程中在较暗的和较亮的色度间切换,从而产生中间色度。四个帧可以产生三个中间色度。这种设计的优点是可以不降低图像的分辨率。
AGLR液晶面板技术
AGLR(Anti-Glare Low Reflection TFT)技术原理与原来的Black TFT的液晶显示技术原理是相通的。都是通过液晶表面加上特殊的化学涂层,令外界光线在屏幕上造成的反射发生变化,从而令背光源的光线能更好地透过液晶层,使亮度更高,反射更低。而在SHARP高端的专业级液晶显示器用笔记本电脑的液晶面板方面,ASV与AGLR技术通常会结合使用,效果表现会相比起只是采用Black TFT技术要好,因为ASV主要是针对提高色彩显示效果,而AGLR技术则主要是降低光线造成的反射,两者分开处理将会令显示器更专业,技术结合性更强,令到产品更具市场竞争力!
ASV液晶面板技术
ASV(Advanced Super View)技术是SHARP在液晶面板生产技术上又一突破,这个技术主要应用在SHARP高端市场定位的液晶显示器上。这个技术主要是通过缩小液晶面板上颗粒之间的间距,增大液晶颗粒上光圈,并整体调整液晶颗粒的排布,来全面提高了液晶屏幕的可视角度、液晶颗粒的反应时间、色彩对比度和屏幕亮度。在同样屏幕面积的对比下、可以令到采用了ASV技术的屏幕相比起普通没有采用ASV技术的液晶显示器参数和效果上都有一个本质的提升,比如说:T1520、T1620、T1820等系列的机型,与市面上同一屏幕大小级别的相比,无论是在参数上还是在效果上都明显占优。
