datasheet
R&S A/D视音频信号源辅助新一代电视机研发
2009-05-19 14:48:50来源: EEWORLD 关键字:R  S  罗德与施瓦茨  A  D  DVSG
      由于新选件和软件的推出,罗德与施瓦茨公司的数字视音频信号源R&S DVSG现在可以支持新一代电视机和投影机的研发,并能够提高它们的产品质量。R&S DVSG能够提供产生所有视音频信号,是支持深色技术(Deep Color)的最具性价比的单机解决方案。配置了模拟AV视音频信号发生器选件(DVSG-K10选件)的R&S DVSG,最高可以支持12位色深的显示测试,另外,R&S DVSG 可以通过运动测试序列测试信号测试运动拖尾,去隔行扫描算法,场画面分析检测等项目,来提高产品的图像显示质量。罗德与施瓦茨公司同时也在AV信号发生器选件的功能里面增加了最新的音频测试功能,确保了电视机声音信号质量的检测。
      最先进的、深色技术支持的电视机加强了画面颜色深度,为观众提供了空前的画面质量。他们必须经过图像质量特效测试,例如亮度、对比度、颜色、视角和运动伪影。配置了 AV信号发生器选件(DVSG-K10选件)后,数字视音频信号源R&S DVSG能提供测试这些特效的信号。AV信号发生器输出一个最大清晰度为1080p和PC 分辨率最大为1920x1200 (WUXGA宽屏超级扩展图形阵列) 的未压缩的视频信号。可以依据所支持的分辨率的来设定相对应的刷新率。R&S DVSG的全面的测试信号库可以支持全球所有国家的标准。
      R&S DVSG 多运动测试序列是最领先的测试参考和测量方案,适用于市面上所有电视机运动伪影的评估。基于运动图像的提供,R&S DVSG可以精确地判定LCD、等离子电视设备和放映机的坏点。运动拖尾,去隔行扫描算法,场画面面分析检测,过扫描均可被复现,生成相同质量的画面,并用于被测设备(电视机)的检测。
      R&S DSVG是市面上唯一能单台提供如此多种的测试接口和测试信号的仪器,另一个创新的特性就是在同一台仪器里面集成了一系列新的音频功能,同时通过HDMI接口来测试电视机的声音质量。新型的测试信号使以下测试成为可能:总谐波失真,频响,信噪比等。最高可以支持八声道的测试,并可支持环绕立体声的测试。另外,视音频同步测试也可以通过预定义的测试信号来实现。
      罗德与施瓦茨公司的数字视音频信号源R&S DSVG AV信号发生器选件已经面世,它既可以支持多运动测试序列,又可以支持增强型的音频测试功能,可以确保新一代电视机的研发和产品质量。
编辑:王程光 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2009/0519/article_678.html
上一篇:09年您必须知道的平板电视十大流行技术(上)
下一篇:09年您必须知道的平板电视十大流行技术(下)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
罗德与施瓦茨
DVSG
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
