datasheet
意法半导体发布两款最新机顶盒单芯片
2009-03-24 19:47:35来源: 新浪科技 关键字:意法半导体  音视频解码  机顶盒单芯片
  意法半导体与CCBN展期间发布两款最新的机顶盒单芯片,帮助制造商提升产品性能、支持增值功能并减少器件数量。用于有线电视机顶盒的STi5197和用于卫星电视机顶盒的STi5189基于共同的架构,并且软件兼容,能缩短新产品设计周期,协助标准遥控器、互动式机顶盒、带硬盘录像(DVR)功能的机顶盒及混合机顶盒等加快上市时间。
  STi5197集成QAM(正交调幅)解调器,STi5189集成QPSK(正交相移键控)解调器,两款芯片的共同架构可以用于MPEG-2音频/视频解码和应用处理功能。这个架构能够节省产品开发时间、降低物料成本、简化PCB电路板设计,以便厂商向全球市场提供具备高度价格竞争力的产品。各款产品都符合相应的有线电视或卫星广播标准。STi5197支持DVB-C,包括ITU-T J.83 Annexes A/B/C,以及日本电视标准的TSMF (传输流多路复用帧);STi5189则符合DVB-S卫星电视标准。两款芯片都支持符合行业标准的所有中间件和浏览器。
  两款新品支持所有主要的条件访问的安全机制,配备DVB(数字视频广播)、DES(数据加密标准)、Multi2和ICAM(集成条件接收模块)解扰器,以及内置智能卡接口,这有助于拓展收费电视服务市场。
  意法半导体执行副总裁兼家庭娱乐产品与显示器产品部总经理Philippe Lambinet表示:“STi5197为机顶盒市场树立新的行业安全标准,进一步巩固意法半导体OMEGA系列MPEG-2解码器的绝对市场地位,帮助机顶盒厂商降低制造成本,为观众提供他们视为标准配备的多元连接性能,并满足低功耗的要求。”
  两款芯片的共有特性还包括闪存接口,支持无需硬盘驱动器的PVR(个人视频录像机)移时播放功能。USB接口则提供最理想的连接功能,包括配备硬盘录像(DVR)功能的机顶盒等。以太网接口使厂商能够在同一个平台上开发混合机顶盒。此外,两款产品还包括集成音频子系统,提供数字/模拟输出、支持MP3播放和杜比数字5.1解码。
  STi5197和STi5189的软件兼容性提高有线和卫星机顶盒产品的开发效率。此外,意法半导体完整的机顶盒开发生态系统提供众多通用开发工具,以及应用编程接口STAPI,由于文档完备,支持完善,厂商可在不同产品系列之间轻松地移植软件,实现代码复用并符合行业标准规范。
  与前代机顶盒芯片相比,新产品得益于更先进的制程技术,能耗管理更为精湛,通过两种省电模式,帮助设计者满足消费产品的当地能效规范要求。
  STi5197和STi5189提供两种封装方式,23x 23mm PBGA封装和成本优化的15 x 15mm LFBGA封装。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2009/0324/article_566.html
上一篇:日本成功研发三维电视可与观众互动
下一篇:Cadence助力亚微实现一次性芯片成功
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
意法半导体
音视频解码
机顶盒单芯片
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
