datasheet
液晶电视迎来新巨变 RGB-LED背光系统详解
2009-02-03 11:34:20来源: 互联网 关键字:液晶  RGB-LED
    今年下半年在国外各大液晶电视巨头厂商发布的新品中,RGB-LED(三色LED背光,不同与我们平时所说的白色LED区别,详细内容可点击这里了解)背光系统凭借耗电低、色度纯、寿命长、体积小、响应时间快等多项优势几乎已被全数应用这些厂商的新品中。顺应平板电视轻薄化、大屏幕化、高画质化的发展趋势,RGB-LED背光系统结合自身的诸多优势势必逐步将传统CCFL背光系统从液晶电视中替代。
  回顾国内市场,最先与大家见面的RGB-LED背机型只有索尼和三星两家的70英寸机型,高昂的价格只能让消费者更多地去敬仰这些产品,而无法通过实际的使用去体会到RGB-LED背光系统为液晶电视缩带来的一股全新技术变革。鉴于全新的RGB-LED背光系统将在明年逐步成为引领液晶电视市场发展的主要技术,仅以此文向大家揭示LED背光系统对于液晶电视发展所起到的重要作用。
LED发展回眸一瞬:从笔记本电脑起家 Qualia TV太超前的观念即将结束
  “在LED背光技术发展之初,该技术的成本及优势还在经受LCD TV和显示器制造商权衡时,LED的优势尚有许多不确定之处。这也是报告中对LED背光源市场预测保守的主要原因。”DisplaySearch显示技术部门负责人Steve Jurichich解释说。
  索尼2004年推出极高端LED背光 Qualia TV 而遭遇滑铁卢的教训让制造商们行动更加谨慎。毕竟这一拥有450颗单个RGB-LED的Qualia电视太超前了,也太昂贵了。也就从那时起,白色LED 背光模组的市场被大大局限在笔记本电脑和便携式PC上,白色LED在这些应用中占有非常明显的优势。如耗能低,在长距离飞行中可大大延长笔记本电脑的工作时间。
  从2005年起,包括索尼11英寸的VAIO、Fujitsu-Siemens 10.6英寸的handheld,以及东芝的Libretto U100(首款LED屏笔记本) 在内的笔记本电脑LED屏获得了比Qualia TV 更大的成功。
  而通过近两三年的快速发展,LED背光技术是目前条件下,可以大幅度改进液晶电视成像质量的一种突破性技术手段。虽然这项技术在2007年还属于起步阶段,但是由于索尼和三星的积极努力,目前市面上已经出现了真正商用化的成品RGB-LED背光电视,而它们表现出来的强大性能,不仅让任何一款现有的液晶电视臣服,也给广大消费者带来了对未来美好的憧憬和向往。
  在TV应用中,RGB-LED与CCFL背光源相比,最主要的优势为显色性,尤以红色为甚。这是由于CCFL发出的红光比绿、蓝光要弱。当然, CCFL制造商并未坐以待毙,而是在积极改进CCFL技术,并已获得性能突破。
     LED背光液晶的出现,和液晶电视的显示原理息息相关。从结构上看,液晶电视的核心部件——液晶面板是由多层部件组成,主要由位于最底层的背光源、中间的液态晶体层和最外侧RGB滤光膜组成。由于液态晶体层本身并没有任何发光能力,所以液晶电视表现出的色彩其实主要取决于液晶面板最后侧背光源系统的性能。
     而被称之为第四代照明技术的LED光源,是继白炽灯、荧光灯之后的最新一代发光技术,具有耗电低、亮度纯、寿命长、体积小、响应时间快的特点,因此用在液晶电视上后,可以大大改善液晶电视的色域范围小、对比度低、使用寿命短的问题,把液晶电视的整体性能提升到一个全新的高度。
更为精准的区域亮度控制
  采用LED背光时,过去存在一个如何使屏幕的亮度均匀的问题,通过采用区域亮度控制不但能够解决亮度均匀的问题,而且还可进一步降低背光功耗。这是因为实际的图像在每个具体部位的亮度是不一样的,可能有的区域较亮、有的区域较暗,所以完全没有必要在整个屏幕采用均匀亮度的背光,可以采用根据图象内容决定的区域亮度控制。实现方法是:将整个屏幕分隔为例如20个等份,根据图象内容测出其最高亮度,确决该区域所需的背光亮度,然后对该区域的背光LED亮度利用PWM技术进行实时控制,从而实现节能的目的。在采用背光的区域亮度控制以后,该区域的图象信号也应加以相应的补偿,以免产生亮度失真。
  显然,CCFL背光是不可能实现这种区域亮度控制的,一方面是因为CCFL的形状是长条形,根本无法按屏幕分成20个等份的区域;另一方面则是因为它的亮度也不可能按照图象的内容进行快速调整。不过,在采用LED作为区域亮度控制时,只能采用直下式背光,而不能采用侧射式。
制造成本的有效较低是RGB-LED普及的关键
  RGB-LED的另一优势则为快速开关同时传送高质量图像,无需彩色滤光片。而这将是LED大受欢迎的决定性因素,因为滤光片是除背光源之外最贵的元件。以40英寸屏为例,滤光片占元件总成本的19%。尽管RGB-LED技术仍需要更多时间加以全面改进,其优势最终将推动LED在液晶电视市场全面开花.
关键字:液晶  RGB-LED
编辑:王婷婷 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2009/0203/article_511.html
上一篇:地面数字电视柳暗花明 重回康庄大道
下一篇:手机在线看电视成为未来手机行为模式
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
液晶
RGB-LED
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
