datasheet
数字电视前端机房卫星信号源管理
2008-12-05 09:52:35来源: 亚洲卫星电视网 关键字:信号源  数字电视前端
引言
    随着广电技术的飞速发展,有线电视从模拟向数字电视推进。十年前设计改造的前端机房,已不适应当今设备的环境要求,特别是为了配合我台数字电视建设的启动,确保07年9月数字电视的整体平移。06年我台在多次机房规划论证后,对播控中心机房进行了重新规划并按照计算机机房规范进行重新装修。并在一流的新机房内搭建数字电视前端平台,要求数字电视前端平台搭建信号源的实施既要规范、美观,又能保证前端信号的各项技术指标。
简介
    张家港市广播电视台前端机房原模拟有线电视系统中接收、转播的卫星电视信号只有14套,卫星电视信号功分器最多只需串接二个功分器就能满足需求,信号的衰减对系统的影响可以忽略,仍能做到布线规范整齐。在建设数字电视前端系统时,由于接收的卫星电视信号一期就达上百套,随阗发展,今后可能更多,而且目前绝大部分卫星电视信号集中在两颗卫星上,用原有的接收、分配方式已不能满足有线数字电视建设的需求,另外,我台接收卫星电视信号的天线架设在距离机房约500米的辅楼上。而对上述实际情况,在对卫星电视信号源进行设计时,既要确保信号分配规范、布线整齐,方便接收和维护,又要提高整个前端系统设备布置,使系统内的走线科学、合理、规范、整齐。做到走向清楚,强弱分开,防止线路干扰,并能保证前端信号的各项技术指标。
信号源实施
    由于数字电视前端信号源中卫星节目较多,我台原有的天线只能保证有线模拟电视前端信号,不能满足数字电视前端信号的需求。我台技术人员利用这次前端重建,针对过去前端机房碰到的实际情况,对前端信号源不定管理中信号的接收与传输进行大胆的创新,突破原来的思维模式,引进了国外先进的L波段光传输系统传送卫星天线高频头信号,设计自制1U机架式8功分与16功分机架式功分器。
1、举措一:自制机架式功分器
    过去的前端机房信号部分,用的都是小功分器,不是标准机架式功分器,这些小器件用电缆吊挂在设备后面,存在着连线杂乱,信号传输不规范,线性以及均衡调整不理想,各种因素带来的电视信号等级降低、故障率高、维护困难,造成前端信号质量不平衡,也给设备维修带来麻烦。
    我们购买了标准1Ru机箱和不同规格有源、无源功分器器件,根据实际需求把功分器器件集成在1Ru的机箱内,做成了1 Ru的8功分、16功分器,功分器固定机箱内,其外部只有1路输入端口和8路、16路输出口,机箱内器件连线短,相箱屏蔽性好,从而可靠性提高,大大减小外部干扰的侵入。实际使用时,根据信号分配需求,安装在机架上,规范配线,使走线清晰、一目了然,以后如有更改,改线也方便。现在走进前端机房,机架正面,标准机架背面,布线规范、整齐,卫星接收的信号分配到卫星接收机。
2、举措二;使用L波段光传输系统
    在娄管子电视信号接收部分,通过综合考虑,天线系统放在前端机房(14楼)后500米处6层辅楼顶上,通过卫星L波段光传输系统把高频头接收的中频信号传送到前端机房,经过功分器分配供卫星接收机接收信号,我们首次应用了以色列FOXCOM 7320系统来传输中频信号,用来作为L波段的同轴电缆的高性能,高性价比的替换产品。光传输示意如下:
    此系统可将卫星天线高频头接收的全部L波段射频信号通过光发射机转换为1310NM光信号,并通过单模光纤传输至2公里以内的光接收设备,在有效范围内可保证信号高品质,它由一个能接收高频头L波段高频信号的光发射机和一台连接至卫星接收机的光接收机组成。光发射机与光接收机都为模块型,光发、光收模块插入安装在19英寸机架3U高的机箱内,每个机箱可插8个光发或光收模块,二个电源模块(一主一备)。
2.1、FOXCOM 7320性能特点如下
传输距离2KM以内,
频率范围:950~2150MHz
提供LNB馈电
具有宽范围的手动和自动增益控制功能
支持光信号波长1310nm
输入输出阻抗:75
输入输出反射:≥12dB
输入、输出信号范围:-40dBm~20dBm
带内平坦度:±1.5dB(任意36MHz带宽内±0.25dB)
链路增益:0±10dB
链损(2KM):3dB
2.2、安全性方面:
    (1):我们在光发射机前接入一只二次防雷模块进一步保护光发射机不受到雷击。
    (2):接收的每路卫星信号从天线到光发射机、光接收机、电源模块均有备份,从而保障了前端信号的安全。
    (3):双电源模块一主一备电源提供两路不同的电源。由于光发机与光接收机在两个不同的机房,光发机柜安装在离天线最近的小机房内,安装了一组小功率的UPS电源。光发机主电源模块接UPS电源,备电源模块接市电,市电也是双路倒换;光接收机柜主电源接主UPS,备电源模块接备UPS电源。从而在电源上保证信号传输的安全。
总结:实际效果
    我台数字电视前端信号源管理,通过以上两方面的创新改造,通过使用L波段光传输系统,并结合我台自造的机架式功分器,通过对接收信号强度的检测与实际的使用效果,此两项举措的实施,不仅改善了机房的外观,不提高了系统的可靠性,减少了维护的麻烦。经过一年半时间的运行,目前此系统运行稳定可靠,为数字电视提供了可靠的前端信号源平台。
关键字:信号源  数字电视前端
编辑:王婷婷 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2008/1205/article_427.html
上一篇:台商联手大陆最大机顶盒公司进军台湾市场
下一篇:CMMB终端企业通气会透露广电发展思路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
信号源
数字电视前端
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
