datasheet
富士通微电子推出两款超低功耗全高清芯片
2008-11-07 14:48:04来源: 电子系统设计 关键字:富士通  全高清  超低功耗  视频编解码  芯片
富士通微电子(上海)有限公司近日宣布推出两款新型大规模集成电路(LSI),可支持全高清视频(1,920点×1,080行)的H.264格式下的编、解码,这两款产品扩充了其在H.264(*1)CODEC LSI产品的阵容。其中一款具有超低功耗性能的芯片-MB86H55芯片将率先推出,该芯片在低功耗方面具有行业领先水平,在进行全高清编码时,包含内置存储器的功耗总共仅为500mW。MB86H55样片自2009年1月份开始提供。此外,即将推出的MB86H56芯片可支持处理全高清视频(每秒60帧(逐行扫描))(60p)(*2),可进一步提高图像画质。MB86H56样片自2009年4月开始提供。
由于这两款新产品中均内置存储器,使得其封装仅为15mm×15mm,从而成为便携式设备(如数字摄像机)、网络家电、商用广播设备及安全监控相机记录、播放并传输高画质高清(HD)视频的理想选择。
采用H.264压缩格式的数字摄像机已成为市场主流。与以前的MPEG-2压缩格式相比,H.264压缩格式可以提供更长的记录时间。如今,在单次充电后,具有更强续航能力的电池已经成为便携产品用户能否长时间连续记录或播放的关键。但是,随着现在数字摄像机尺寸的不断缩小,已不能继续使用大电池,从而使内部元器件具有较低功耗就成为一个关键的要求。
2007年以来,富士通微电子就开始供应MB86H51—一款内置存储器,支持全高清H.264 CODEC的芯片。现在,新款低功耗产品-MB86H55在全高清编码时,包括内置存储器的功耗,其总功耗仅为500mW,从而使得使用该芯片的数字摄像机和其它便携式设备,能获得更长的连续记录和播放高清视频的时间,同时还能保持超高画质。
富士通微电子推出的另一款MB86H56 CODEC芯片,不仅延续了目前MB86H51的超高画质,而且可支持每秒60帧(逐行扫描)的处理速度,从而进一步提升图像画质。
这两款新产品及已上市的MB86H51 CODEC芯片均使用富士通实验室具有自主知识产权的画质算法,不仅实现了高画质,而且利用高压缩技术降低了视频处理的工作量。凭借在图像处理方面的技术和产品的高认可度,富士通微电子将继续加强其在图像及视频处理专用芯片产品(ASSP)上的推出力度。
销售目标:每月200,000片。
主要特性
1. 具有便携式设备必备要素:小封装、低功耗
两款新型产品均各自内置了一片512Mbit存储器(FCRAM*3)。该类产品在进行全高清编码时,包含内置存储器的功耗,其总功耗仅为500mW(以每秒30帧的处理速度),主要原因是:减少了需使用的存储器芯片的数量及采用了先进的65纳米处理技术。同时,该类产品使用小封装,尺寸仅为15mm×15mm。
2. 每秒60帧(逐行扫描)的处理速度可进一步提高图像画质(MB86H56)
目前的MB86H51 CODEC产品是以每秒30帧的速度处理视频,而新型MB86H56的处理速度是其两倍,达到每秒60帧(逐行扫描)(60p),可进一步提高图像画质。
3. 两款LSI均内置缩放器,可用于图像的缩/放
两款LSI均内置缩放器,用于放大/缩小图像。以16位×32行为单位,图像最大可放大6倍,最小可缩小到1/6倍。因此,用户可根据其具体应用,灵活配置对图像画质、分辨率及码流速率的要求。
4. 加强了与外围LSI的连接性
为增强产品的外围连接性,两款产品均设置了很多接口。可直接连接到外部CPU总线上的主机接口,是一组16位宽的并行接口;一组TS接口可用作视频接口。另外,使用串行接口可以大大减少主机接口上的脚数量;同样,PCI接口可以方便的连接PC或录像机。此外,通过与连接的外部ROM,从而可以在使用该款LSI的设备中实现高速读取。
术语及注释
*1. H.264:
H.264是视频压缩方面的最新国际标准,是由ITU-T(国际电讯联盟、电讯标准部)制定的一种视频解码格式(codec)。其特点是压缩率比MPEG-2和其它早期格式都高。ISO/IEC(国际标准化组织/国际电工委员会)制定的MPEG-4第十部分高级视频编码(MPEG-4 AVC)即为H.264。
*2. 60帧/秒(逐行扫描)处理:
也称为"60p"。依次处理帧内的每一行(逐行扫描),每秒钟能够处理60个视频帧。与"60i"(奇数行和偶数行交替处理的方法)相比,60p能带来更高的画质。"60i" 30帧秒的处理速度看起来像60帧秒。
*3. FCRAM(快速周期RAM):
具有富士通微电子自主知识产权的RAM内核架构的特点是速度快、功耗低。
编辑:王程光 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2008/1107/article_388.html
上一篇:凌讯科技推出两款便携数字电视解调芯片
下一篇:LCD大优势领跑市场,AM OLED全力赶超
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
富士通
全高清
超低功耗
视频编解码
芯片
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
