datasheet
看高清必读 数字电视有哪些优势及功能
2008-07-16 13:19:11来源: 万维家电网 关键字:频率  扫描  调制  频带  接收  串扰
  随着中央电视台这月6套数字电视的开播,和中国数字电视国家标准的最后正式确定,人们期望能看到如电影般清晰的电视节目将成为现实。如今提到数字电视这个词,也许您并不陌生,大家对数字电视已经耳熟能详。但实际上,说到什么是数字电视?它到底能给我们带来什么?怎样才能看上数字电视……可能多数人还是会一头雾水。本次我们就从数字电视的基本知识入手,希望通过对本文的了解让您了解数字电视的魅力。
  一、什么是数字电视?
  数字电视(Digital television, or DTV)含义并不是指我们一般人家中的电视机,而是采用数字信号广播图像和声音的新的电视系统, 它从节目采编、压缩、传输到接收电视节目的全过程都采用数字信号处理。
  数字信号节目图像
  其具体传输过程是:由电视台送出的图像及声音信号,经数字压缩和数字调制后,形成数字电视信号,经过卫星、地面无线广播或有线电缆等方式传送,由数字电视接收后,通过数字解调和数字视音频解码处理还原出原来的图像及伴音。因为全过程均采用数字技术处理,因此,信号损失小,接收效果好。
  二、什么是模拟电视?
  图象信号的产生、传输、处理到接收机的复原,整个过程几乎都是在模拟体制下完成的。其特点是采用时间轴取样,每帧在垂直方向取样,以幅度调制方式传送电视图象信号。为降低频带,同时避开人眼对图象重现的敏感频率,将1帧图象又分成奇、偶两场扫描。加上20世纪六、七十年代期间,确定模拟电视主要技术参数时,其相关理论和技术的缺陷,使传统的模拟电视存在易受干扰、色度畸变、亮色串扰、行串扰、行蠕动、大面积闪烁、清晰度低和临场感弱等缺点。
  模拟信号节目图像
  在模拟领域,无论怎样更新、改进硬件结构,电视所应有的功能和声像质量还远没有达到,不足以使其全面地发生根本性的变革。20世纪80年代,在德国出现了数字电视接收机,从而揭开了数字电视的帷幕。
  三、数字电视相比模拟电视的优点
  1、信号处理与传输的质量决定于信源
  因为数字设备只输出1和0两个电平,恢复时不究大小,因而信号稳定,抗干扰强,非常适合远距离的数字传输。数字信号在多次处理和传输中进入杂波后,其杂波幅度不超过某额定电平,可以通过数字再生 清除;即使引入的杂波幅度超过了额定值,造成了误码,也可以引入信道的纠错编码技术,在接受端纠正过来。所以数字传输不会降低信噪比,避免了系统非线形失真的影响,大大提高了图象的质量。而在模拟系统中,非线形失真会造成图象明显损伤,如非线形产生的相位畸变会导致色调失真。而模拟信号在处理和传输中,每次都可以引入新的杂波,为了保证最终输出有足够的信噪比,就必须对各种处理设备提出较高信噪比的要求。换言之,在相同的覆盖面积下,数字电视大大节省了发射功率。模拟信号在传输过程中噪声逐步积累,而数字信号在传输过程中基本不产生新的噪声,信噪比基本不变。
  2、 易于实现信号的存储,而存储时间与信号的特性无关
大规模集成电路技术发展迅速,使半导体存储器可以存储多帧电视信号,从而完成用模拟技术不可能达到的处理功能。
  3、 数字电视采用数据压缩技术,便于实现计算机网或Internet、电视网、电信网走向融合,构成一类多媒体通信系统,成为未来国家信息基础设施的重要组成部分。三网走向融合是大势所趋,也是充分实现真正意义上的信息资源共享,避免重复建设的关键所在。
  4、 数字技术可以实现时分多路,充分利用信道容量,利用数字电视信号中的行、场消隐时间,实现文字多工广播(容易实现数字变换,为图、文、声、数据并茂的综合业务数字网开拓了广阔的应用领域)。
  5、 压缩后的数字电视信号经数字调制后,可进行多种形式的高质量广播。其服务区的观众将以极大概率实现“无差错接受”,收看到的电视声象质量非常接近演播室质量。数字电视还可实现高质量的移动接受。
  6、 具有开放性和兼容性。通过机顶盒或电缆调制解调器可以实现模拟接收和回传信号,改变了模拟体制下NTSC、PAL、SECAM制电视节目不能交换的特性。
  7、 可以合理地利用各种类型的频谱资源。以地面广播为例,数字电视可以启用模拟电视的“禁用频道”,而且在今后能够采用“单频率网络(SFN)”技术,例如1套电视节目仅占用同1个数字电视频道而覆盖全国。
  8、 在同步转移模式(STM)的通信网络中,可实现多种业务的“动态组合”。例如,在数字高清晰度电视节目中,经常会出现图象细节较少的时刻,这时由于压缩后的图象数据量较少,可插入其他业务(如电视节目指南、传真、电子游戏软件等),而不必插入大量没有意义的“填充比特”。
  9、 很容易实现密码措施,即加密/解密和加/干扰,便于专业应用(包括军用)以及数据广播业务的应用。特别是开展各类条件接收的收费业务,这是数字电视的重要增值点,也是数字电视得以快速滚动式发展的基础。
  10、具有可扩展性、可分极性和互操作性,便于在各类通信信道特别是异步转移模式(ATM)的网络中传播,也便于与计算机网络联通。
  11、改变人们接受电视的方式。如交互电视的产生为电视的应用开辟了新天地。交互电视/视频点播使人们在收看高清晰电视的同时,可以享受到“电视导演或电视编辑”的乐趣,可以足不出户地收看高清晰电影(当然是付费的)。
  12、数字电视的出现还将极大地改变信息家电的市场结构。目前,模拟电视机除了产业结构不合理以外,重要的还是因其相对技术含量不高,导致在飞速发展的电子产品市场竞争中处于不利地位。而数字电视能够促进电视机扩大画面、提高分辨率及展宽屏面,并以全新型电视机的姿态提高销售价格。
  四、数字电视的分类
  按信号传输方式分类:可以分为地面无线传输(地面数字电视)、卫星传输(卫星数字电视)、有线传输(有线数字电视)三类。按产品类型分类:可以分为数字电视显示器、数字电视机顶盒、一体化数字电视接收机。
  按清晰度分类:可以分为低清晰度数字电视(图像水平清晰度大于250线)、标准清晰度数字电视(图像水平清晰度大于500线)、高清晰度数字电视(图像水平清晰度大于800线,即HDTV)。按显示屏幕幅型分类:可以分为4:3幅型比和16:9幅型比两种类型。
  五、数字电视的传输方式
地面无线传输数字电视(地面数字电视)
卫星传输数字电视(卫星数字电视)
有线传输数字电视(有线数字电视)
  注:地面广播标准是最核心的标准,因为目前在国内近4亿台电视机,有3/4是通过无线方式接收的。
  六、数字电视的四大平台
第一个是节目平台。节目平台是以中央电视台和地方省广播电视台为主。
第二个是传输平台。传输平台主要是把中央的节目,通过有线网、卫星送到全国各地,其中包括中央的骨干网,国家的有线网,还包括省里到地、市、县这块。
第三个是服务平台,主要建在地市级,直接服务于用户。
第四个是监控平台。监控网是与中央和省结合起来建一张监控网。主要处理播出节目合法不合法、有没有什么问题、利益怎么分配等问题。
  七、数字电视能实现的八大功能
娱乐功能:电影、优育、时装、综艺等娱乐节目丰富多彩。
学习功能:生动有趣的百科知识,必使您受益匪浅。
炒股功能:实时接收股市信息和行情,使炒股变得更加轻松。
音频广播功能:数字电视同样可以播出美妙动听的音乐。
信息服务功能:如天气预报、交通信息等。
交互功能:通过交互功能,可以实现准视频点播等交互功能(扩展)。
上网功能:不需要电视线,通过机顶盒就可以浏览In-ternet(扩展)。
远程教育功能:只要开辟远程教育课程,数字电视实现远程教育易如反掌(扩展)。
  八、什么是数字电视产业链?
  数字电视的出现和运营是广播电视数字化、市场化的结果。数字电视内容提供商、网络运营商、用户终端产品提供商,环环相扣,形成了数字电视整个产业链。在这条产业链中,数字化、网络化、产业化形成有机统一的整体,相互促进,缺一不可。数字电视产业链各方通过共同努力和合作推进,加快了数字电视的普及。
  九、数字电视与付费电视有何关系?
  数字电视是相对于模拟电视而言的,通数字化可以为用户提供多样化、高品质的服务。付费电视是一项专业化、对象化的服务业务,是相对于以往公共电视服务的面向窄众的个性化市场服务;数字电视的推进为开展高品质付费电视业务搭建了技术平台,提供了良好的基础,付费电视等业务的开展对加强加快广播电视数字化的进程发挥重要的作用。
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2008/0716/article_238.html
上一篇:能够实时转换任意格式的视频是未来趋势
下一篇:天威视讯机顶盒的快乐与沉思
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
频率
扫描
调制
频带
接收
串扰
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
