datasheet
霍夫曼(Huffman)编码原理
2008-06-17 16:59:11来源: 福建移动电视网 关键字:编码  概率  压缩  码长  频率
  霍夫曼(Huffman)编码是1952年为文本文件而建立,是一种统计编码。属于无损压缩编码。
  霍夫曼编码的码长是变化的,对于出现频率高的信息,编码的长度较短;而对于出现频率低的信息,编码长度较长。这样,处理全部信息的总码长一定小于实际信息的符号长度。
  步骤进行:
l)将信号源的符号按照出现概率递减的顺序排列。
2)将两个最小出现概率进行合并相加,得到的结果作为新符号的出现概率。
3)重复进行步骤1和2直到概率相加的结果等于1为止。
4)在合并运算时,概率大的符号用编码0表示,概率小的符号用编码1表示。
5)记录下概率为1处到当前信号源符号之间的0,l序列,从而得到每个符号的编码。
  例:
  设信号源为 s={s1, s2, s3, s4, s5}
  对应的概率为p={0.25,0.22,0.20, 0.18,0.15}。
  根据字符出现的概率来构造平均长度最短的异字头码字。
  霍未曼编码通常采用两次扫描的办法,第一次扫描得到统计结果,第二次扫描进行编码。
  霍夫曼编码具有一些明显的特点:
1) 编出来的码都是异字头码,保证了码的唯一可译性。
2) 由于编码长度可变。因此译码时间较长,使得霍夫曼编码的压缩与还原相当费时。
3) 编码长度不统一,硬件实现有难度。
4) 对不同信号源的编码效率不同,当信号源的符号概率为2的负幂次方时,达到100%的编码效率;若信号源符号的概率相等,则编码效率最低。
5) 由于"0"与"1"的指定是任意的,故由上述过程编出的最佳码不是唯一的,但其平均码长是一样的,故不影响编码效率与数据压缩性能。
关键字:编码  概率  压缩  码长  频率
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2008/0617/article_220.html
上一篇:数字信号的基本概念
下一篇:什么是波分复用技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
编码
概率
压缩
码长
频率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
