datasheet
揭开平板电视清晰度概念被曲解内幕
2008-05-21 14:18:38来源: 佳工机电网 关键字:清晰度  静态  分辨率  图像  亮度  动态  像素
  2007年1月1日,我国数字电视高清标准正式实施,对彩电市场起到了良好的规范作用。然而,不少消费者在选购平板电视时对清晰度概念还存在误解,为此,参与国家数字电视高清标准制定的刘全恩、张素兵等知名专家日前提醒消费者:高分辨率不等于高清晰度,而等离子电视的动态清晰度更高。
  那么,平板电视清晰度概念究竟是如何被曲解的呢?
  误区一:高分辨率等于高清晰度
  业内人士透露,卖场促销员为图方便,往往有意无意地引导消费者将分辨率作为衡量清晰度的唯一标准。事实上,根据高清标准规定,平板电视的静态清晰度必须达到720线以上才能称为高清电视,而分辨率达到1366X768的电视不一定就是高清电视。因此,消费者在选购时要仔细辨别,不要片面听取卖场促销员意见。
  国家数字电视高清标准工作组组长刘全恩告诉记者,分辨率代表电视机表现图像细节的能力,一般是用水平和垂直的像素数来表示;而图像清晰度是指人眼可以主观感受到的图像细节的清晰程度,它不仅仅是由分辨率的高低来决定的。在显示静态画面时,图像清晰度主要受分辨率、亮度等因素的影响;而显示动态图像还要受其它因素的影响,比如电视机的响应时间越长,图像“拖尾”现象越严重,将对图像的动态清晰度产生较大影响。
  误区二:等离子电视清晰度不如液晶电视
  一些商家不遗余力地宣传等离子电视清晰度不如液晶电视,其真相到底如何呢?
  据信息产业部数字电视标准符合性检测中心技术总监、电子工业标准化研究所高级工程师张素兵博士介绍,电视清晰度应分为静态清晰度与动态清晰度。对于等离子电视、CRT彩电产品来说,其响应时间达到微秒级,因此动态清晰度较高;而液晶电视因发光原理所限,响应时间较长,显示动态图像时存在拖尾现象。尽管液晶电视在解决动态清晰度问题上取得了一定进展,但在相当长时间内还无法从根本上得到解决。
  如果逛逛彩电卖场你就会发现,液晶电视播放的都是静态画面,以鲜艳夺目的一幅幅美女图像来表现其高清晰度。这其实是商家巧妙宣传自身的一种手段,因为液晶电视静态清晰度较高。但是,我们在家里观看的电视节目不是一幅幅美女图,而是以动态图像为主的电视节目,而这种手段往往会导致消费者忽视对平板电视动态清晰度的考量。其实在美国,为了使消费者更真实地了解电视产品性能,最大限度地保障消费者知情权,美国政府规定所有待售的平板电视不得私自播放企业自己制作的信号源,而是必须播放实时的电视信号。
  我国实施的“高清标准”尚未对动态清晰度进行规定,据专家透露,其主要原因是动态清晰度的测试方法尚未统一,我国正在进行这方面的系统研究,待条件成熟后会逐步完善,但对于消费者来说,考量动态清晰度才是选购平板电视产品最科学客观的办法。
  随着2008年北京奥运会的日益临近,中国将掀起新一轮的体育热潮,而激烈的体育赛事节目对显示器的动态清晰度提出了更高的要求。那么,消费者在选购过程中如何辨别动态清晰度的高低呢?张素兵表示,首先是眼见为实,要求店方播放赛马、踢球、飞机起飞等快速运动画面,观察有没有拖尾现象;其次是看性能参数。在已实施的高清标准中,以“图像清晰度(静态)+运动图像拖尾时间”来考核平板电视的动态清晰度性能。因此除了分辨率或静态清晰度外,还须比较运动图像拖尾时间这一重要参数。
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2008/0521/article_209.html
上一篇:东芝HD-DVD播放器上市 高清DVD战火点燃
下一篇:什么是QAM ?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
清晰度
静态
分辨率
图像
亮度
动态
像素
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 技术产品 应用设计 论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
