datasheet
ThinkPad T590 评测:真正实现人机交互效率最大化
2019-06-14来源: eefocus关键字:ThinkPadT590  RJ45  i7-8565U  PC
你们见过财务工作者平时用笔记本电脑干活的吗?
很少,并不是他们不想,而是合适的笔记本电脑太少。以财物工作者为代表的专业级工作者或者岗位,财务工作者可能每月都要处理海量的数据,长时间单一的数据输入工作难免引起视觉疲劳。对一般商务本来说,屏幕尺寸小也就罢了,且没有独立的数字小键盘,输入效率几乎打了对折,根本没法忍其实大部分商务本在这种专业性上是有所缺失的。
而这恰恰就是ThinkPadT590诞生的原因——人机交互效率最大化,要成为一款名副其实的大屏高性能办公本。高效吞吐,让输入行云流水以高效吞吐来满足专业级用户的使用需求。
当真?必须的。
初见ThinkPadT590,家族血统品质依旧
说到办公笔记本,总是绕不过ThinkPad,自1992年诞生以来,天生就有一种商务基因,不仅影响产品的设计和定位,最重要的是影响到产品本身的“态度”。
很多忠实粉丝已经习惯了黑色的外观和标志性的小红点,如果有谁要模仿,模仿终究终只能模仿出个形,但要在做工、安全性、使用便利性上都达到近乎苛刻的要求,几乎是不可能完成的任务。
拿到ThinkPadT590给我的第一感觉就是熟悉,还是那个味道,专业质感的商务黑极简外观设计,轻至1.75kg,薄至19.95mm,要知道这是一款15.6英寸的笔记本电脑。
但轻盈之余,出色的材质使其坚固依旧,这个后面我们会详细说到。
采用类肤质喷漆,表面细腻的磨砂纹理手感极佳,不易留下指纹,不容易划伤,充满棱角的线条有种似曾相识。所以说,用惯了ThinkPad笔记本的人无论怎么换新,都是不需要适应期的。
超清高亮大屏,彻底解放眼睛
对于用习惯14英寸屏笔记本的我来说,使用15.6英寸笔记本刚开始的确不习惯。千万不要认为,才1英寸而已,若按照面积计算,屏幕增大了23%,视觉差别还是很明显的。
这款ThinkPadT590是可选500尼特4K(3840x2160)IPS高亮显示屏的,Adobe100%RGB广色域覆盖,色彩还原真实,哪怕眼睛挑剔的摄影师,也会闭上嘴巴。仍旧以财务工作者为例,高分屏在看财务报表的时候真的太方便了绝对方便,谁用谁知道,再也不用上下左右不停的拖拽表格,数据一眼看到头,大大降低出错率。
同时,ThinkPadT590搭配7.2mm窄边框设计,视界更加宽广。
屏幕上沿这个小细节有人留意到了吗?为安全而生作为一款高效能数据处理商务本,对于专业级用户。,谁说财务人员不需要注重隐私,电脑硬盘里面的数据甚至有可能关系企业生死,数据隐私保护极为重要,因此ThinkPadT590在数据及隐私保护上可为下足了功夫。红外摄像头支持人脸识别技术,无需操作,秒速解锁。听说前置摄像头被黑客侵入后,能偷偷的打开?ThinkPadT590给出的解决方案是引入ThinkShutter黑阀技术,用物理锁闭摄像头,很彻底。
接口不是全而是太全了全能拓展应对多种商务场景
一直以来,让笔记本电脑变轻薄,代价就是各种阉割,包括接口,但ThinkPadT590偏偏反其道而行之,这也是出于商务考虑,谁知道会遇到什么场景,万一需要用到呢?
左侧拥有一个USB-C接口,还有雷电3接口、mini以太网接口、USB3.1接口、HDMI接口、耳机麦克风接口,以及一个MicroSD卡读卡器。可在为自身充电同时满足数据拷贝、为手机或平板充电、连接显示器或会议投影、耳机连接等丰富扩展功能。
右侧有一个RJ45以太网接口和一个USB3.1接口,后者支持关机充电,也算是个应急充电宝。
如果你还需要其他接口,那可以单独买个ThinkPadThunderbolt3扩展坞,可以通过一次连接,同时完成键鼠接驳、显示器扩展、有线网络、电力供给等全套操作,不必在插拔各种设备的繁琐中度过。台式机在这方面一下就没了优势。
续航长商务级的水平长效续航保持稳定输出
一款笔记本电脑有没有“商务”基因,还有一个重要的考量因素,那就是续航。动不动就要充电,出门不背着巨大的电源适配器心里就不踏实,这样的笔记本电脑商务人士怎么敢用商务本怎能获得商务人士的信赖呢?。
ThinkPadT590支持ThinkPad疾速快充技术,1小时回血80%,官方标称电量充满后待机时间最长可达13.75小时,不插电的全天候高能输出。这是真的吗?
在PCMARK8的测试中,跑出11小时39分钟的成绩,如果省着点用,纯文本编辑的话,14个小时绝对没问题。这也就是说,出去开个会,参加个培训,哪怕1-2天,也不用带电源了?恩没错,按测试结果来看,理论上完全可以实现。
如果你还是有点不放心,没关心,不得不说的还有ThinkPlusthinkplus口红电源就是ThinKPad笔记本的高效配件。当然是需要另购的,但绝对是最值得购买的附件,没有之一,65W便携式笔记本电脑变压器居然做到一支口红的大小,很时尚很袖珍,支持1小时80%电量疾速快充,既时尚,又高效便携。
独立数字小键盘才是提升工作效率的助推剂让数据处理更高效
看到小键盘没有,这就是T590最大的卖点。对于专业级工作者,尤其是数据工作者,对于不需要的人来说,它的存在可能有点多余,但对于需要它的人,比如财务人员,它独立数字小键盘绝对就是提升办公效率的必备利器必杀招式。
配备独立数字小键盘,太熟悉了,更加轻松的轻松编辑Excel表格,像财务计算此类工作,将会变得更加更加流畅高效。
键盘的手感还和过去一样。内置X型支撑更加稳定耐用,鼓形结构和1.8毫米键程带给手指更舒适的回弹感受,增强敲击节奏感。同时,键帽的微笑弧线设计更易于与指腹的贴合,敲击时更感舒适不易疲惫。
又见小红帽。在手指不离开键盘的情况下可以进行快速操作,平时它不显山不露水,在高铁上、飞机上、汽车上,要想精确移动鼠标指针,它就厉害了,精度要比触摸板高多了。
触摸板旁边是指纹识别模块,识别速度非常快,我们在家进行测试的时候,手指特别沾了一点点水,模拟手汗比较多的场景,居然识别率也能达到100%。,可以说日常的工作场景中,高效的识别体验绝对是游刃有余。
性能真的做到了兼顾高效商务,性能是关键
ThinkPadT590搭载全新第八代英特尔WhiskeyLake架构i7-8565U处理器,睿频加速高达4.6GHz,性能较上一代提升约40%。更配备NVIDIAGeforceMX250独立显卡,2GGDDR5显存,在运行照片和视频编辑应用程序时,比集成显卡的性能提升达3.5倍。最高可支持48GB(32GB可扩展+16GB板载)双内存,1TBPCIeNVMe固态硬盘,大幅度提升开启、读取、存储和压缩大型文件的运行速度。
照例要鲁大师跑一下的,接近22万分的成绩,在商务笔记本中算是比较高的。
CPU采用的是i7-8565U,拥有与i7-8550U一样的1.8GHz主频,但最高睿频却高出0.6GHz,达到了桌面级i7-8700处理器级别的4.6GHz。其功耗最高上限仍然可调至25W,如果我们真正解锁功耗限制,那么该处理器的理论性能真的有可能超高上一代标压处理器i7-7700HQ。在其他参数上,i7-8565U相比i7-8550U处理器也有升级,比如最大内存带宽从34.1GB/s升级至了37.5GHz/s。
在Cinebench R15测试中,多核704cb+单核190cb的成绩证明了它的强大。
独立显卡NVIDIAGeforceMX250,满血版的噢!采用帕斯卡架构的GP108核心,默认频率1519MHz、加速频率1582MHz,拥有2GBGDDR5显存,384个流处理器,16个光栅单元,TDP为25W。
在3DMARK的FireStrike项跑分中,得分3496,甩集成显卡几条街。
ThinkPadT590采用的是512GB容量SSD固态硬盘。从测出来的数据看,读取速度达到3222MB/s,写入速度2934MB/s。Win10系统开机时间不到7秒。
总结
ThinkPadT590这样拥有商务基因的笔记本电脑,不仅仅适合以财务工作者为代表的海量数据输入达人,还适合各种追求交互效率最大化的专业级商务人士。我们从评测中,能感受到厂商的诚意,性能够强,接口够多,屏幕够大,键盘够全,且追求轻薄时尚,整个测试体验也很好非常好。还有我们没有提到的,比如服务,有在线工程师,还有专属的高端专线,全时无休,无论工作日还是节假日,提供电话、网络、服务站三网联动的高效服务体验。在中国大陆范围内,享受自出厂日期开始的一年或三年有限售后保修服务。在保修期开始的第一年内,全国客户都可享受享受中国大陆180个城市有限上门服务,意外保护和数据拯救服务,这都是一款专业级高效性能大屏办公本实力发挥的有力保证。
在笔者看来,ThinkPadT590算的上是商务人群的极品之作。当然,什么是最好的笔记本电脑?在我看那来,最适合你的,就是最好的。
最后值得一提的是,与ThinkPadT590同期上市的还有T490和T490s两个型号。相比于ThinkPadT590的大视野和强劲性能,ThinkPadT490定位专业数据深耕者的实力助手,配有英特尔UHD620超高清集成显卡、NVIDIA?Geforce?MX250高性能2GGDDR5独显,充分保证了极高性能的流
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/ic464607.html
上一篇:“老联想”蓝烨已回归,杨元庆的决定是否正确?
下一篇:苹果与华为面临“拉锯战”,三星将坐稳首位?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
八代酷睿笔记本来袭!哪一款才是你心头所爱?
就是轻薄时尚,机身采用全金属材质,使得机身质感十足。采用金属拉丝表面处理工艺及边缘斜切设计,精致感十足。金属机身对机身内部元器件及屏幕也起到了保护作用,出差携带时机身坚固更抗挤压。小结:价格实惠、大尺寸宏碁蜂鸟Swift3的机身是15.6英寸,对于偶尔有游戏需求或者影音爱好者可以选择它,大屏幕带来的视觉感受还是和小屏幕不一样的。价格方面也是一个可以考虑的重要因素,六千以内买到最新处理器的本本性价比还是很高的。联想小新潮7000联想小新是一条非常受欢迎的产品线,这次八代酷睿更新当然不会错过这个机会来赢得更广阔的市场。配置:Intel Core i7-8550U(1.8GHz/L3 8M)/8GB/256GB SSD/13.3英寸/1920
发表于 2017-09-05
/256GB SSD/13.3英寸/1920×1080/NVIDIA GeForce MX150英特尔宣称第八代四核处理器与上一代相比,性能提升了将近40%左右,让轻薄本的性能也有了不小的提升。联想小新潮7000-13采用了Intel? Core? i7-8550U处理器,NVIDIA? GeForce MX150独立显卡,8GB内存,以及256GB的固态硬盘。综合来看,这样的配置是当前轻薄类产品的主流,尤其是第八代酷睿的选择非常亮眼,让人对这款笔记本充满期待。价格:6299元从产品的设计来讲,联想小新潮7000保留了该系列产品经典的设计,这是一种品牌的传承,但在一定程度上对于创新有一定的制约。从整体来讲,小新潮7000没有多少新颖
发表于 2017-09-04
u-boot-2009.08在mini2440上的移植(十)---增加I2C EEPROM功能
移植环境1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。2,集成开发环境:Elipse IDE3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-eabi-gcc v4.5.1。4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash。5,u-boot版本:u-boot-2009.086,参考文章:http://blogimg.chinaunix.net/blog/upfile2/100811115954.pdf10.1,实现u-boot的I2C EEPROM功能mini2440开发板上的AT24C08A芯片提供了8kbyte的非易失的EEPROM存储空间
发表于 2016-12-05
实例解析,你真的会测待机功耗吗?
,电压和电流的接线位置就尤为重要。下面我们看两个接线图: U-I接线 I-U接线   当测试小电流时需要采用U-I接线方式,测试大电流时采用I-U的接线方式。   U-I接线时,电流表I测试的电流是经过负载的真实电流,而电压表测试的电压是负载的电压加上电流表的电压,电流表的电压等于实际电流I乘以电流表内阻R,此时的功率P=I*(U+IR),R值是固定不变,假设U值固定,则I越小对P值影响越小,故适合测试小电流。   U接线时,电压表U测试的是加在负载两端的真实电压,而电流表测试的电流是流过负载的电流加上流过电压表的电流,而流过电压表的电流值等于电压U除以电压表的内阻R,此时的功率P=U*(I+U/R),R值是固定不变
发表于 2016-08-03
实例解析,你真的会测待机功耗吗?
LPC1114/LPC11U14和LPC1343对比学习(六)I2C
这三种芯片在I2C总线方面是基本一致的,但是LPC11U14的I2C管脚功能要强大一些增加了真正的开漏设置功能。它们的特点大致如下: 由于I2C管脚是开漏输入,所以需要外接上拉电阻才能输出高电平,所以在使用这两个管脚作为GPIO时也需要接上拉电阻。总线配置如: 需要注意的是上来电阻与总线速度成反比,需要根据具体情况设定。 寄存器和结构在这里就不介绍了,网友可以自行查阅手册,下面是I2C的初始化函数: I2C的控制函数比较多,这里就不一一介绍了,需要注意的是在使用I2C写EEPROM时,要延时毫秒级,否则可能会不成功;在按页写输入时,需要注意也大小和页地址。
发表于 2015-09-09
技术文章—采用28nm FD-SOI汽车级微控制器嵌入式PCM宏单元
不可避免。研究人员又提出了几个BEOL (后工序) e-NVM解决方案,主要优点包括不需要数据擦除操作,支持逐位修改数据,数据重新分配不再是必须的。在BEOL框架中,RRAM解决方案[2]的读取电流窗口和存储单元面积两项参数更有竞争力,但是工作温度范围较窄。MRAM存储器[3]的Ta性能非常有竞争力,但是存储单元面积较大,工作温度范围较窄。 本文提出一个采用28nm FD-SOI CMOS技术的嵌入式相变存储器 (PCM),这个BEOL e-NVM解决方案在存储单元面积、访问时间和温度范围三者之间达到了我们所知的最佳平衡点。本文介绍一个集成6MB PCM的汽车0级微控制器芯片,这是一个稳健可靠的嵌入式存储器
发表于 2019-06-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
