datasheet
Arm全新Mali-D77显示处理器让虚拟世界更加真实
2019-05-16来源: EEWORLD关键字:Arm
   全新Arm Mali-D77显示处理器IP为头戴式显示器(HMD)带来卓越的3K120虚拟实境(VR)性能,同时能消除晕眩感。
 全新的固定功能硬件节省VR作业负载四成以上的系统频宽,以及12%的功耗。
   实现更小、更轻、更舒适,且不受接线牵绊的VR装置的部署,应用范围涵盖从头戴式显示器至一般高阶行动显示器。
Arm宣布推出全新Mali-D77显示处理器IP,减少系统频宽与功耗,为未来虚拟实境带来更沉浸式的体验与更流畅的性能,并消除晕眩感,为消费者带来使用更友善、价格更亲民的VR装置。
基于Arm的芯片已经趋动现今99%的智能手机,消费者对于VR的兴趣持续增长,对技术的要求也愈来愈高。虽然台式机能够提供强大的性能,却仍限于有限的体验。使用者期望能拥有更沉浸的体验、更顺畅的性能表现、不受线缆牵绊且更轻量的装置。然而想要开发出符合消费者渴望的性能水准、又不受线缆牵绊的体验,仍是一大挑战,这其中的关键就是显示技术。从视觉效果到延迟,都会为VR装置定下基调,且延迟如果太明显,就会导致晕眩。
让VR普及为全球数十亿台装置用户体验的日常是个长期目标。Arm透过全新Arm®Mali™-D77 DPU显示处理器,不但解决显示技术上的挑战,也带领VR迈入下一个阶段。
利用全新VR功能减少虚拟性、增加真实性
Arm为Mali-D77增加的全新VR加速功能,是让它从市面上众多显示处理器脱颖而出的原因。举例来说,把特定的运算从GPU移至DPU上,可以带来更高质量的视觉效果,同时消除晕眩,释放更多的GPU负载和相关的系统频宽。Mali-D77其他关键强化功能包括:
  • 透镜头失真校正(Lens Distortion Correction:LDC):预先扭曲图像以抵销镜头的效应,如此一来透过所有VR头戴装置透镜看到的图像,都能显示正确且没有扭曲失真。
  • 色差校正(Chromatic Aberration Correction:CAC):在相反的方向预先分离色版,以抵抗VR头戴装置透镜所造成的模糊效果。
  • 非同步时间扭曲(Asynchronous Timewarp:ATW):根据3D立体空间中,用户最新的头部与头戴装置的位置,进行虚拟场景的翻译与重新投射。
对消费者友善的装置节省频宽与功耗
Mali-D77所达成的系统频宽与耗电量的节省,将带来更轻、更小、更舒适、不受线缆牵制、以及对消费者更加友善的VR装置:
  • 在传统VR使用案例中,在Mali-D77上面做VR处理与叠加的时候,可减少频宽高达40%。
  • 在性能水准不打折的前提下,达到12%的功耗节省,创造出更高质量的视觉效果,同时也能释出GPU负载。
多功能的显示技术
尽管以上列出的好处主要聚焦在VR头戴显示器,Mali-D77也极为适合应用在其他的装置、显示器与使用案例上。例如,Mali-D77可以与现有的开发者生态系统整合至共同的SoC平台,从驱动一个VR头戴显示器,切换到驱动另一个可显示4K HDR场景的LCD/OLED屏幕(不论屏幕大小),供移动装置或家庭环境使用。因此,同样的SoC可以用来解决不同的应用,而未来也可望协助让VR装置的价位更加亲民。
颠覆虚拟实境现状的显示技术
显示技术是达到真正不受线缆牵绊、创造沉浸式VR体验的最后一公里。我们设计的Mali-D77能够为硬件和软件开发人员加快这一段的历程,为消费者展示各种可能,让不受线缆牵绊的VR变成一个不可或缺的必备品。
客户证言
半导体显示技术、产品与服务领导供应商京东方公司Philip Yuan表示:“到了2020年,针对VR头戴装置设计的面板,将可显示每眼最高2Kx2K@90Hz的分辨率与帧率。Arm Mali-D77通过在硬件导入全新的VR图像处理功能,在VR面板可驱动的分辨率、帧率与图像质量方面,都把标准再往上提升。我们对于Arm Mali-D77的推出感到相当兴奋,而我们视此为双方更为密切合作的开端。”
人机界面软硬件领导厂商Synaptics公司VR与界面产品资深行销暨应用总监Jeff Lukanc表示:“Mali-D77 DPU正是市场驱动更高分辨率(超过1000ppi)VR显示器所需的产品。Arm与Synaptics展开早期合作,试图为包括Mali-GPU、Mali-D77及Synaptics的R63455 VR显示解决方案,带来注视点传送的最佳解决方案,终极目标是未来VR装置在不提升整体费用情况下,得以驱动更高的分辨率。”
关键字:Arm
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/ic462101.html
上一篇:IDC:今年全球芯片收入将下跌7.2%
下一篇:骁龙855助力OnePlus 7系列开启流畅绚丽新视界
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
新未来芯飞翔,Arm未来之芯助力青少年科技教育
  在中国电子学会的指导下,在上海市电子学会的支持下,由Arm China、中国电子学会主办,安芯教育、上海市电子学会承办,First Landing Education、重庆微芯比特教育科技有限公司协办,英国驻上海总领事馆、英国国际贸易部提供支持的新未来–芯飞翔2019 Arm未来之芯国际挑战赛暨全国青少年电子信息智能创新大赛国际站(以下简称“竞赛”)启动仪式在英国驻上海总领事馆成功举办。 出席此次启动仪式的有英国驻上海总领事馆副总领事Tony Clemson、中国电子学会科普部主任杨晋、Arm中国全球服务总经理陈鹏、Arm中国教育生态部总监陈炜、Arm中国亚太区教育经理薛浩、上海市科学技术协会学术
发表于 2019-05-15
AI、物联网时代,RISC-V挑战巨头ARM和英特尔
“基于ARM架构的芯片在物联网市场上同质化非常严重,最后就变成打价格战,现在都是红海一片。”RISC-V基金会中国顾问委员会主席方之熙在接受第一财经专访时表示,RISC-V架构将在物联网时代挑战巨头ARM和英特尔X86架构。Wintel(微软+英特尔)定义了PC时代,ARM+安卓定义了智能手机时代。RISC-V支持者认为,在物联网时代需要新的架构适应垂直细分领域。RISC-V是一种免费开源指令集架构(ISA)。方之熙告诉记者,做CPU设计首先需要指令集架构,接着根据架构设计芯片,“根据不同的市场,比如根据英特尔X86系统架构设计电脑的CPU。芯片设计完成后,做后端、流片,成为产品。”目前,全球微处理器指令集架构中,英特尔的X86
发表于 2019-05-15
arm7 力天电子lpc2148 PLL实验(二)之 PLL重新设定实验参考程序
此程序是我根据周立功课本里面的程序修改的,程序设定KEY1连接外部中断0,设置外部中断唤醒掉电CPU. 在掉电前,LED1闪烁10次(注意闪烁频率),然后进入掉电模式。一旦被外部中断唤醒,第一次实验不进行PLL重设定,再次让LED1闪烁10次,观察LED1闪烁频率。第二次实验进行PLL重设定,恢复掉电前的PLL设定,再次观察LED1闪烁的频率。从实验结果可以看出,如果不进行PLL重设定,唤醒后LED1闪烁频率会比掉电前慢许多;进行PLL重新设定后,唤醒后LED1闪烁频率和掉电前一样。实验程序如下所示:#include <NXP/iolpc2148.h>typedef unsigned char uint32;void D
发表于 2019-05-14
ARM零碎知识点总结
>>>>>>寄存器中普遍存在的情况<<<<<<:当往某个寄存器只有写入特定逻辑的值才有效而写入反逻辑的值无效时(如只有写入1有效而写入0无效,或者只有写入0有效而写入1无效),只操作其中某一位或者某些位时,可以不必关心其他的状态,即不必读回原来的值,进行“与”/“或”操作后进行回写。一般情况下,有这种特性的寄存器,均会有置位和清零寄存器成对出现,如IO0SET和IO0CLR.(可参见周立功GPIO部分)>>>>>>对端口赋值时怎样保证只只改变所需引脚的值而不改变其与引脚的值<<<<<<:为了
发表于 2019-05-14
arm7 力天电子lpc2148 GPIO之一蜂鸣器试验程序
实验利用P0.22的输出功能,控制蜂鸣器蜂鸣。程序设置PINSEL0使P0.22连接GPIO,并通过IO0DIR将其设置为输出状态;然后通过IO0DET和IO0CLR置位和清零P0.22口,控制蜂鸣器。#include <NXP/iolpc2148.h>void Delay(unsigned long n);main(){  PINSEL0=0x00000000;   //设置引脚连接GPIO  IO0DIR=1<<22;   //P0.7控制蜂鸣器, 设置为输出    while(1)  {  &n
发表于 2019-05-14
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
