datasheet
液晶屏的骨头,芯片的脚——微球
2018-06-14来源: eefocus 关键字:液晶  微球  LCD
这种球,直径是头发粗细的三十分之一。少了它,你正盯着的液晶屏幕将无法生产。
微球,现代工业的基础材料,被国外企业垄断。仅微电子领域,中国每年就要进口价值几百亿元人民币的微球。
液晶屏的骨头,芯片的脚
纳微研制的LCD微球
“2017年中国大陆的液晶面板出货量达到全球的33%,产业规模约千亿美元,位居全球第一。但这面板中的关键材料——间隔物微球,以及导电金球,全世界只有日本一两家公司可以提供。这些材料也像芯片一样,给人卡住了脖子。”国家“千人计划”专家、苏州纳微科技公司董事长江必旺博士说。
手机屏幕里,每平方毫米要用一百个微球。“间隔物微球撑起了两块玻璃面板,相当于骨架。在两块玻璃面板的缝隙里,再灌进液晶。”江必旺说。
“微球决定液晶屏的厚度和均匀性,因此所有球要大小一样。微球还得足够强韧、光滑,不含一点金属杂质。”江必旺说,否则会影响显示质量。
除此以外,还有一种“光扩散微球”,大量涂抹在光扩散膜,用于液晶背光模组。
微球另一个重要的用途,是芯片的引脚。电路常用焊锡连接,但现在的芯片太小,引脚小到看不清,导电金球就替代了焊锡。
几微米直径的微球,混在绝缘胶里,构成“各向异性导电膜”。这层膜贴在芯片和主板之间,需要接脚的地方给予压力,小小金球就会在两者之间导电,这是现在微电子业标准的办法。中国从日本进口导电胶膜每年要花费上百亿元人民币。
微球太小,筛分困难
江必旺说,无论是间隔物微球,还是导电金球,粒径要非常精确和均匀。
微球的材料是塑料或二氧化硅。制作微球,第一步,在反应液里,塑料或者硅烷变成液球,并且固化。“就好像油快速搅拌在水里,会分散成小球一样。”江必旺说。
这种方法做出的微球有大有小,需要精密筛分。“用一般的筛子是做不到的,因为微球每隔0.2微米是一个规格。2微米和2.2微米的两种球,要分开是极其困难的。世界上只有日本的公司可以筛分这种微球,周期长达6个月。”江必旺说。
筛分工艺是行业秘密,大概原理是利用大小球的浮力不同,下沉有快有慢,在液体中分离。
生产导电金球,还得多几道工序:表面处理后,镀上一层金或者镍。100纳米厚的这层金属,必须薄厚均匀;球和球互不粘连。普通镀金工艺是行不通的。
由于技术门槛极高,导电金球生产被日本的积水公司垄断。
没有微球就造不出生物药
江必旺博士经过十多年研发,绕过“筛分法”,发明“种子法”,打破了日本的技术垄断,将让下游产业极大受益。
种子法是让几纳米大的塑料或者二氧化硅充当种子,在适当的化学环境下慢慢长成微球。长出来的微球个头一样大,不需要筛分。生产周期只有6天。
没有微球,食品安全检测、疾病诊断、环境监测……许多行业都会陷入窘境。制药厂尤其离不开微球。江必旺说,用于提取生物药的微球,表面有很多孔道,可以吸附特定大小的分子。
“一克微球的表面积,相当于一个足球场,如果微球表面有一些特殊基团,就可以选择性吸附药物有效成分。”江必旺说,全世界的生物制药都必须使用微球做色谱填料。
这类微球不仅需要控制大小、均匀性,还需要控制孔道结构,难度很大,过去只有欧美几家公司能生产,现在苏州纳微也已经可以量产。
国产原材料不纯影响微球性能
尝试生产微球的江必旺,遇到了想象不到的困难。
“在开发液晶间隔物微球材料时,首先就遇到国内基础原料质量差的问题。”江必旺说,“苯乙烯是通用的化工单体,国内产能位居世界首位。但国产苯乙烯和二乙烯基苯杂质含量高,尤其是萘含量高,用其生产出来的间隔物微球机械强度低、变形大,不能满足控制液晶显示的要求。”最终,纳微公司只得选用国外的原料。
“另外,生产高性能微球需要用不锈钢反应釜。经多次试验,发现用国产反应釜生产的微球,铁含量超标;我们花了一年的时间,尝试了很多家的国产反应釜,都是一样的问题。而用进口的铁含量就达标。”江必旺说。
“虽然纳微开发了比日本先进的微球制造技术,但由于国产的原料质量及不锈钢性能问题,浪费了大量时间和精力。”江必旺说,“从这个案例可以看到,中国做关键材料和关键部件的难度有多大。”
关键字:液晶  微球  LCD
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/article_2018061449306.html
上一篇:“新飞广告打得好”,但是它倒下了
下一篇:人工智能/自动驾驶/VR全都有,2018 CES Asia成黑科技大集市
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
iPhone钟情的OLED屏幕优势何在?
      越来越多的手机青睐于使用OLED显示屏幕,同时作为2018年最受关注的科技产品,iPhone今年的两款中高端手机也均放弃了液晶屏幕而转投OLED阵营,那么相较于传统液晶,OLED屏幕又有独特优势呢?不只是轻薄 iPhone钟情的OLED屏幕有何优势  OLED是何方神圣?  OLED即Organic Light-Emitting Diode的缩写,中文名称为有机发光二极管。这项技术最早在上世纪50年代即有人开始研究,并且在本世纪实现了量产。根据驱动方式的不同,OLED又可以分为被动式与主动式两种,目前手机上采用的均为主动式OLED(即AMOLED)屏幕。  得益于自发光的特性,OLED屏幕
发表于 2018-12-07
液晶电视对比:QLED电视和OLED电视哪个好?
今年在显示屏领域,各大厂商都在争先恐后的发布OLED屏幕的时候,三星却不走寻常路,发布了QLED屏幕,那么问了来了:OLED和QLED有什么不同?同父异母的两兄弟OLED中文全称有机发光二极管,QLED全称为量子点发光二极管,虽然QLED和OLED都是基于二极管发光原理,但是实质却差了十万八千里。OLED是基于有机电致发光原理,而QLED是基于无机电致发光原理。有人认为,下一代显示屏的技术应该是QLED,为什么呢?因为由于由于无机物的受热稳定性和化学稳定性等指标普遍要高于有机物,所以理论上,QLED的光源稳定性和寿命等关键指标要强于OLED。工艺差别在生产工艺中,OLED是采用蒸镀工艺生产,把发光材料高温处理成小分子结构,再使其在指
发表于 2018-11-27
液晶电视和激光电视正面交锋 谁能取胜?
在80英寸以上的液晶电视空白区域,激光电视可谓是无人能敌,奥维云网数据显示,2017年激光电视市场规模销售量达6.7万台,销售额达20.8亿元,同时,激光电视如今正保持着高速的增长态势,2017年销受凉和销售额增速远超电视整体市场,分别达116%和109%。  液晶电视做大的时候,激光电视在做小  有观点认为,激光电视在超大尺寸市场拥有统治性的地位,市场规模无法做大,因此需要下探尺寸,在80英寸以下的领域与液晶电视展开竞争。实际上,一些激光阵营的企业也表示,激光电视将来一定会继续下探尺寸,比如做到65英寸,在市场上与液晶电视直接对垒。  激光电视厂商的信心并非空穴来风,实际上,经过几年的发展,激光电视在技术上已经有所改进。比如三四
发表于 2018-11-21
从追赶到碾压 中国面板产业将全面反超韩国?
量已超过 增产模式足够强大  中国曾经是全世界最大的面板进口国,如今已经成为全世界最大的面板生产国,这个转变中国用了20年的时间。曾经日本面板产业技术最为先进,但是由于策略失误,没有在液晶面板的规模上做足文章,最终韩国接棒,大规模的推出液晶面板,这带来了价格优势。中国部分液晶面板生产线布局  韩国依着价格优势,将日本的电视品牌挤兑的够呛,随着中国电视品牌的进一步追赶,日本液晶产业算是彻底式微了。现在日本JDI为苹果供应者LCD面板,但是在OLED面板等领域却也没什么新动作,反而是韩国积极研发OLED面板,布局新的领域。中国走的也是引进技术,规模扩大,技术升级的道路  从某种角度来看,中国其实和韩国比较相似,走的都是“引进技术,规模
发表于 2018-11-20
“中国液晶显示之父”京东方董事长王东升的“偏执历程”
从1993年创立到如今,京东方已成长为全球领先的半导体显示巨人。2017年,京东方的液晶显示屏出货量全球占比25%,已跃居全球第一。 曾几何时,京东方背负着巨大的“骂名”,在中国半导体界,京东方一直被诟病为“烧钱机器”,越亏越投、越投越亏。从一家连亏7年的电子管厂到带领它成长为全球重要的液晶显示产业玩家,这条路王东升跑了25年。 京东方 “缺芯少屏”一直是中国电子信息产业的痛点,京东方创始人、董事长王东升带领团队坚持自主研发以及创新发展,率先在中国国内建立高世代液晶面板生产线,打破海外垄断,解决了中国的“缺屏之痛”,被业界誉为“中国液晶显示产业之父”。其实京东方真正进入液晶显示行业,是从2003年才开
发表于 2018-11-20
OLED电视欲颠覆液晶主导地位
11月18日,IHS的预测数字显示,2019年中国OLED TV将继续保持高速增长,较2018年增长88.7%。基于对OLED技术和市场前景的看好,越来越多的品牌选择加入OLED电视阵营,OLED有望主导未来的高端电视市场。  根据IHS的数据,在全球2500美元以上的高端电视市场中,OLED电视占据了70.7%的份额,从中可以看出,OLED电视已经成为全球大部分消费者购买高端电视时的首选。  数据显示,2017年,全球OLED电视销售170万台,2018年预计销售290万台,2019年有望突破千万台,连续几年呈几何级数增长。而在中国这个全球最大的彩电市场,根据奥维云网的数据,2018年上半年OLED电视销量同比增长110
发表于 2018-11-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
