datasheet
是德科技推出首款 DDR5 和 LPDDR5 存储器协议调试和验证方案
2018-06-13来源: EEWORLD 关键字:DDR5
2018 年 6 月 12 日,北京——是德科技(NYSE:KEYS)宣布推出首款 DDR51 和 LPDDR52 协议调试和验证解决方案。作为一家领先的技术公司,是德科技帮助企业、服务提供商和政府加速创新,创造一个安全互联的世界。这些解决方案与 Keysight U4164A 逻辑分析仪搭配使用,将使企业服务器、移动设备和无线设备的设计人员能够调试和测试 DDR5 和 LPDDR5 系统,以及验证协议的一致性。
业界广泛采用 5G 新空口(NR)标准,这要求数据服务器和移动设备提供更高的数据速率和性能,并支持更低的功耗。DDR5 存储器具有更大的带宽,性能也大幅提升,能够满足下一代云服务器的需求,为 5G 用例提供有力支持。LPDDR5 让移动设备能够实现更大带宽、更高性能和更低功耗。
通过跟踪处理器与存储器设备之间的存储器总线中的信号,是德科技新款解决方案可以捕获和分析即时流量,让工程师对 DDR5 或 LPDDR5 总线流量的特性明察秋毫。
是德科技将旗下的 DDR5 分析与一致性验证软件、U4164A 逻辑分析仪和 DDR5 内插器 3合并为一体,组成适用于下一代云服务器的综合设计测试解决方案。
是德科技副总裁兼无线设备和运营商事业部总经理 Kailash Narayanan 表示:“关键的云和设备应用需要可靠和高性能的 DDR5 存储器技术。借助是德科技的 DDR5 和 LPDDR5 存储器协议调试和验证解决方案,设备的设计人员能够加速高速数字接口创新,为下一代设备和未来的 5G 用例提供支持。”
是德科技提供全方位的解决方案产品组合,满足 DDR5 技术从设计到调试、一致性验证和成熟产品生产测试整个生命周期的需求。通用的用户界面,加上工作流程中广泛的测试覆盖率,构建了一个经济高效的测试环境,能够提供更好的测量关联性,从而解决与存储器流量、信号完整性和电源完整性方面相关的各种问题。
关键字:DDR5
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/article_2018061349249.html
上一篇:美光科技交付业界首款 QLC NAND 固态硬盘
下一篇:下一代储存技术盘点:四种技术潜力最大
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
布局边缘计算,宜鼎2666 DDR4宽温强固型内存发布
宜鼎发布2666 MT/s DDR4宽温内存以满足智能化边缘运算设备性能需求  2018年11 月 15日,台北讯 – 宜鼎今日发布全新强固型DDR4 2666宽温系列内存产品,特别专注于各种工业严苛条件中的边缘应用。宜鼎国际DRAM全球事业处副总张伟民表示,「DDR4 2666将于2019年成为市场上的标准规格。而宜鼎身为全球工控储存大厂,率先提供2666宽温的强固型系列内存,正以领导业界之姿,获得了绝佳的市场地位,更是目前在发展物联网和边缘计算技术上,最关键的工业级内存模块解决方案。」2666宽温系列采用无缓冲(带和不带ECC)和缓冲模块,并严格使用工业级原装IC。此外,这些模块都具有抗硫化功能,并与
发表于 2018-11-19
SK海力士发表全球首款DDR5 DRAM
        芯科技消息(文/西卡)SK海力士15日发布二代10纳米16Gb DDR5的DRAM,成为全球存储半导体业当中第一家开发出适用DDR5规格的DRAM,并预计从2020年正式投入量产。        DDR5是继DDR4的之后,新一代DRAM标准规格,应用在大数据、AI(人工智能)以及机器学习上,拥有超高速、低耗能、高用量的特性。比起DDR4的电力消耗减少30%,数据传送速度也快了1.6倍。        据韩媒《ZDNet Korea》报导,SK海力士15日发表全球首款二代10纳米16Gb DDR5
发表于 2018-11-15
SK海力士推新款DDR5,每秒能处理11部电影!
集微网消息,今日,韩国第二大芯片制造商SK海力士宣布开发了一种新型DRAM DDR5,它具有更快的速度和更高的功效,可满足大数据,人工智能和机器学习的需求。        SK海力士表示,这款16G的DDR5采用了和之前10 nm等级的第二代8 G的DDR4一样的制程,与DDR4相比,DDR5的功耗会降低30%。尽管耗电量很少,但新款DRAM的数据传输速度高达每秒5200Mbps,远高于DDR4的3200Mbps。这意味着DDR5能在一秒内内处理41.6G的数据,或11个大小为3.7G的电影文件。        SK海力士称,这是业界第一个
发表于 2018-11-15
2020年正式开启大容量内存时代?美光宣布DDR5明年量产
        当前显卡显存已经发展到GDDR5X和HBM2,而DDR4系统主存仍在普及过程中,我们不难看到DDR3的内存仍旧有着活跃的身影。不过,去年四月内存标准指定机构JEDEC表示新规范已开始着手,DDR5内存标准将在明年完成。        虽然到目前为止DDR5的标准规范仍在制定过程中,但Cadence于今年5月已宣布业内首个DDR5内存的IP接口芯片,包括控制器和PHY物理层,采用台积电7nm工艺制造,运行频率达4400MHz,相比目前商用最快的DDR4-3200快将近37.5%。正如DDR4内存频率从2133MHz一路走到3200MHz
发表于 2018-10-18
Exynos4412裸机程序之DDR工作原理与时序(一)
下面先介绍一些DDR的有关概念DDR SDRAM 全称为 Double Data Rate SDRAM,中文名为“双倍数据流 SDRAM”。DDR SDRAM 在原有的 SDRAM的基础上改进而来。下图是DDR和SDRAM的数据传输对比图。DDR和SDRAM的数据传输对比图上图可以清楚的看到,DDR可在一个时钟周期内传送两次数据,上升沿传一次,下降沿传一次。一、DDR的基本原理DDR读操作时序图从中可以发现它多了两个信号:CK#与DQS,CK#与正常 CK 时钟相位相反,形成差分时钟信号。而数据的传输在 CK 与 CK#的交叉点进行,可见在 CK 的上升与下降沿(此时正好是 CK#的上升沿)都有数据被触发,从而实现双倍
发表于 2018-10-14
Exynos4412裸机程序之DDR工作原理与时序(二)
上一篇文章Tiny4412裸机程序之DDR工作原理与时序(一)我们学习了DDR SDRAM的工作原理,这一节我们接着讲一下DDR2的一些知识,看看与DDR、SDRAM 有什么不同,这一节的内容也基本来自于网络。DDR的发展沿着更高数据传输频率,更大内存容量的方向发展,DDR2中做到更高数据传输频率,由DDR的2-bit pretetch向4-bit pretetch发展,而扩展容量,除了增加每个L-Bank的容量以外,另外就是增加L-Bank数,也就是说在内存中,原来DDR中Bank线只有2根,一块内存芯片最多2^2=4片L-Bank,而在DDR2中变成了2^3=8片L-Bank。(下面的一些图和文档出自于芯片手册)一、4-bit
发表于 2018-10-14
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
