datasheet
一种电机驱动纯电动车辆的动力及操控方案
2018-06-05来源: eefocus 关键字:电机驱动  纯电动车  操控方案
本发明揭示了一种 电机驱动纯电动车辆的动力及操控方案, 提供一套电机驱动纯电动车辆的 动力驱动系统及运行操控系统的解决方案,其设计思想在于从车辆运动的原理(驱动力 大于 阻力)出发、通过更 加科学合理的布置、较好的解决了对纯电动车辆的续航里程、行驶工况、操控安全性等各方面的高性能需求,兼顾 考虑车辆的轻量化、低成本、高可靠性等大批量量产的产业化要求。
主要包括 :1.发电机及控制系统, 2.随车电源及控制系统, 3.电机、传动、行走及控制系统, 4.制动安全系统, 5. 车辆管理及控制、操控系统, 6.其他装置及附件系统。
其中,1. 发电机及控制系统:清洁燃料发电一体机(如环保型低/零排放内燃发电机,无污染内燃发电机等), 可随时给车辆的随车电源组件充电,实现电能输出的连续性,确保足够的续航里程和安全行车的动力需求。主要由: 燃料储藏及供料系统、清洁燃料发电一体机、附件装置及控制系统等部分组成。
2. 随车电源及控制系统:随车配备两套相同的随车电源组件(简称:“双模电源”),其工作状态为给驱动电 机提供电能和给其他各部分装置及附件提供电能,并轮换使用(一套处在工作状态,另一套处在“待充满电--待工 作状态” ),以达到使“续航里程”倍增的目的。“待充满电--待工作状态”指处于非满格电量状态的“随车电源 组件”接收“清洁燃料发电一体机”传送出来的电能,并达到一定续航里程的电量状态、随时准备切换至工作状态 的过程。主要由:随车电源组件、监测及充放电控制系统、附件装置等部分组成。
3. 电机、传动、行走及控制系统:此系统提供车辆行进的驱动力、并辅助各类控制装置,以完成转向、前进和 倒退、加速和减速等各种行驶工况。其设计思想在于通过对车辆各支撑点驱动力的智能验算和独立分配,完成电机 输入电压/电流的精准控制、按实际需求输出满足驱动各车轮的转矩和转速。此系统的行走系,需满足整车的舒适性, 由车轮和悬挂机构组成。此系统有两种典型的系统构成:其一为:电机、主减速器、车轮、悬挂机构、控制装置等;其二为:轮毂电机、车轮、悬挂机构、控制装置等构成。
4. 制动安全系统:通过控制减速装置切断电源输出电机驱动力、并锁紧车轮,实现各制动工况下,对制动力(减速行驶--乃至停车)的需求。科学合理的智能分配各车轮的锁紧力,避免紧急制动造成对车辆和驾乘人员造成的冲击力损害。此系统由:制动装置、控制装置等构成。
5. 车辆管理及控制、操控系统:此系统通过监控车辆的自身状态及使用状态,根据实际使用需求,给驾驶者以明确合理的操作提示,并确保车辆的安全行驶要求。车辆的自身状态,是指在不加载任何荷重的情况、车辆的出厂状态,以及此状态对应的车辆各系统初始状态值,如质量 M、质心位置 O、分布在各车轮的支撑力 F 及对应的轮胎压力值 P、车辆静平衡状态固定刚性支架的位置平面图 S 等。车辆的使用状态,是指在车辆启动行进之前的状态对应车辆各系统的状态值,如质量 M’、质心位置 O’、分布在各车轮的支撑力 F’及对应的轮胎压力值 P’、车辆动平衡状态固定刚性支架的位置平面图 S’等。此系统由:集成处理器、中央控制器、CAN 总线布置、信号搜集装置、反馈控制操控装置系统等构成。
6. 其他装置及附件系统:此部分主要指承载以上“1.发电机及控制系统, 2.随车电源及控制系统, 3.电机、传动、行走及控制系统, 4.制动安全系统, 5.车辆管理及控制、操控系统”各系统的底盘复合支架系统和满足法规、标准要求的附件系统。其中复合支架系统中,包含“平衡状态固定刚性支架”和“扩展功能支架”。
应用本发明的技术方案,可实现如下功能:一、车辆使用行进过程中,“零排放”低/无污染,绿色低能耗、高效率。二、增加车辆的续航里程,提升单位时间/里程的使用率,降低资本折损率。三、智能控制和分配不间断的驱动转矩,提升车辆的连续性操控体验,完成前进、后退、左转、右转、制动等工作模式以及各工况的便利切换(加速、减速、转向、制动等)。四、人性化的操控装置设置、显著增加行车安全性和突发状况的应急安全性。
一种 电机驱动纯电动车辆的动力及操控方案, 提供一套电机驱动纯电动车辆的动力驱动系统
及运行操控系统的解决方案,主要包括 :1.发电机及控制系统, 2.随车电源及控制系统, 3.电机、传动、行走及控制 系统, 4.制动安全系统, 5.车辆管理及控制、操控系统, 6.其他装置及附件系统。其技术亮点在于:一、通过“清洁燃 料发电一体机”给随车电源组充电,摆脱对充电桩的依赖,增加续航里程。二、通过“双模电源”的模式,使得充 放电系统更具经济性和实用性,在有效扩大电能储备的同时、为续航里程的增加提升了可操作性。三、通过“智能 分配各车轮的驱动转矩和转速”,依靠联合驱动算法实现各车轮的驱动力独立可控和联合控制。四、人性化操作装 置,设置两套并联的减速和加速装置(手动控制和脚动控制)以及一套应急制动装置(如手动控制)。
未来的交通工具, 在能耗上更环保和节能,在操作上更便捷和人性,在配置上更智能和安全。 关于能耗,可理解能源的消耗,一方面需要采用更加环保的能源替代现有的化石燃料(油、气等)、另一方面 采用更加节能的驱动方式替代现有的“内燃机--变速箱--驱动桥--车轮”传动链。氢能、太阳能、电能是很好的清洁 能量源,零污染、零排放,绝对的环保;电机驱动可以缩短传动链、省去了庞杂的变速系统,在提升传动效率的同 时亦节省了能量的消耗,更节能。
关键字:电机驱动  纯电动车  操控方案
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/article_2018060549007.html
上一篇:BlackBerry在践行构建安全无人驾驶未来的承诺迈进一步
下一篇:想要真正走上无人驾驶之路?这两个问题急需解决
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
elmos推出最新电机驱动器和LED控制解决方案
半导体技术系统解决方案供应商德国elmos公司日前宣布推出最新电机驱动器解决方案和LED控制器IC产品,并在刚刚闭幕的慕尼黑电子展期间展示。截至目前, elmos已向全球客户交付了超过5亿个电机驱动器芯片。除此之外,该公司还为LED尾灯提供具有特殊专利的热分配解决方案。E523.06是一款用于无刷直流电机的系统级单芯片方案,它用于12V汽车电池系统,芯片集成了MOSFET门极驱动器与一块16位的CPU芯片组成,最多可控制3个半桥NMOS,可以驱动有刷或无刷直流电机以及其他负载。该CPU架构及电机外设驱动器均进行过优化,适合用于单取样电阻的矢量控制FOC方案(Field Oriented Control)。该IC可计算出电机转子位置
发表于 2018-11-26
PI全面进入电机驱动市场,推出全新BridgeSwitch驱动器
近日,专注于高压集成电路高能效电源转换领域的Power Intergration(PI)宣布进入电机驱动器市场,并推出首款BridgeSwitch集成半桥电路(IHB)的电机驱动器IC产品。该产品继承了PI一直以来优秀的产品基因,并加入了一些对于电机驱动独特的理解。如今的PI官网上,已经展现出了四个产品线,这也就意味着电机驱动正式成为PI旗下一个重要板块。PI资深技术培训经理阎金光表示,电源是功率转换应用,而电机驱动也是功率转换,两者有很多想通性,这也是为何大部分电源管理公司都有电机驱动相关产品的原因。PI资深技术培训经理阎金光据统计,目前全社会约有一半以上的耗电量发生在电机领域,因此如何把电机设计得更节电,是企业同时也是全社会
发表于 2018-11-19
Power Integrations发布效率达98.5%的高压BLDC电机驱动器
集成半桥电路的家电用电机驱动器可省去散热片,大幅缩减软件认证时间及成本深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司(纳斯达克股票代号POWI)今日发布BridgeSwitch™集成半桥电路(IHB)的电机驱动器IC产品系列。BridgeSwitch IC内部集成了两个性能加强的FREDFET(具有快恢复外延型二极管的场效应晶体管)分别用于半桥电路的上管和下管,且具有无损耗的电流检测功能,可使300 W以内的无刷直流(BLDC)电机驱动器应用中的逆变器转换效率达到98.5%。IHB驱动器所提供的优异效率和分布式散热方法可省去散热片,有助于降低系统成本和重量。由于具有集成无损耗电流检测、总线电
发表于 2018-11-14
基于轮毂电机驱动的电动汽车技术探讨
摘要:随着节能减排的有关政策标准相继出台,传统动力汽车逐渐向新能源汽车过渡。后者在机械与电气结构上明显比前者相对简单。通过将电机与电池进行系统整合来替换传统的发动机了。然而还有一个最大的问题困扰着电动汽车开发人员,除了变速箱结构得到了相应简化,传动系统还是非常复杂。目前,轮毂电机技术如果能够完全推广,将能取代汽车现有传动系统。一、应用背景  众所周知,电池、电机、电控是新能源汽车必备的三大核心部件。当前的新能源汽车,均采用电机驱动系统将电能转化为机械能为汽车提供动力,因此驱动电机也是新能源汽车的核心技术之一。  图 1 新能源汽车主要系统架构  目前,集中电机驱动是电动汽车动力的主要驱动形式。虽然其优点很明显,即传动系统
发表于 2018-11-02
基于轮毂电机驱动的电动汽车技术探讨
简化电机驱动故障诊断—全新电机驱动分析仪问市
通过引导式测试设置和自动化驱动测量,提供可靠、可重复性测试结果,有效简化复杂的电机驱动故障诊断。     全新Fluke MDA 510 和 MDA 550电机驱动分析仪不仅显著节省时间,而且还简化了复杂的测量设置和故障排查。只需简单选择一个测试任务,然后测量向导即可逐步提示如何完成电压和电流连接;预设测量配置文件则可确保采集所有电机驱动数据,包括从输入端到输出端、直流母线以及电机本身数据。MDA-500 系列既可用于基本测量任务,也可用于高级测量任务;其内置报告生成器,可快速、简便地生成可靠的调整前和调整后报告: •    可测量变频器输出电
发表于 2018-10-12
TRINAMIC发布全新的高性能步进电机驱动器TMC2160
TMC2160是一款采用步进/ 方向接口和SPI的多功能高压栅极驱动器。它能够在从NEMA23到NEMA34及更高级别的步进电机中获得最佳性能。“我们在众多应用中选择步进电机而不是齿轮伺服驱动器的原因是步进电机固有的坚固性和精确性以及高扭矩。” Trinamic的创始人CEO Michael Randt说,“TMC2160采用了我们最新的电流控制技术可实现步进电机的最佳性能。” 该集成步进电机驱动器适合于8V至60V的电源电压,并且驱动栅电流高达500mA的N沟道MOSFETS,适用于具有最新MOSFET组件的+20A驱动级。 该组件通过步进和方向接口进行控制,并且可以与产生步进信号的工业典型运动控制器独立使用
发表于 2018-10-10
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
