datasheet
合肥工业大学等研发石墨烯薄膜柔性全固态超级电容器
2018-04-17来源: 电子产品世界关键字:超级电容器
  合肥工业大学科研团队制备出一种高强度、自支撑、超薄透明的石墨烯薄膜,并将其组装为全固态柔性超级电容器,为下一代柔性电子器件的研发开辟了新路径。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
  该校教授怀萍科研团队与中国科技大学、南京大学等合作,通过单分子原子力显微镜测量手段,在11种不同有机分子中发现了与氧化石墨烯之间的作用力最强的分子——三聚氰胺。通过在氧化石墨烯纳米片层间引入三聚氰胺分子,相邻两层纳米片的有效接触大幅增加,使薄膜内部氧化石墨烯片层间的相互作用显著增强,制备出具有优异机械强度的氧化石墨烯薄膜。
  据介绍,该薄膜由两层氧化石墨烯单层膜组成,厚度仅为22纳米,无需辅助材料即可实现自支撑,并可通过增减单层膜层数实现厚度和性能的可控调节。同时,该薄膜横向尺寸达厘米级,具备可裁剪性和优异的拉伸性,且对强酸强碱高度兼容。
  实验表明,该薄膜在可见光550纳米处透光率高达84.6%,经过原位还原后仍保持优异的机械和光学性能。石墨烯薄膜电阻仅有420方阻。由该薄膜组装成的全固态柔性超级电容器具有较高的体积电容值、良好的电机械稳定性。在循环充放电7500圈后,该薄膜电容值保留高达91.4%。
   以上是关于嵌入式中-合肥工业大学等研发石墨烯薄膜柔性全固态超级电容器的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:超级电容器
编辑:李强 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/article_2018041747239.html
上一篇:世界上最冷的电子芯片问世
下一篇:半导体激光器:向“换道超车”的目标进发
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
对话新能源|超级电容器未来能否代替锂电池?
作为电动汽车的心脏,动力电池的发展一直都是消费者关注的焦点问题,毕竟电池容量的大小直接影响着续航里程的长短和电动汽车的发展,但是我们现在的锂电池因受材料特性的影响导致电池产业的止步不前。所以,寻找新的能源储存装置代替锂电池将是未来发展的必然趋势。于是我们便会想,为什么不用超级电容来做动力电池,它究竟能不能在未来代替锂电池呢?所谓超级电容器,又称电化学电容器,是近年来越来越流行的一种储能系统。它可以被认为是类似于普通电容器和电池的混合体,但又不同于两者。就像电池一样,超级电容器也具有由电解质隔开的正极和负极。但是,与电池不同的是,超级电容器像电容器一样以静电的方式储存能量,而不是像电池那样以化学的方式储存能量。此外,超级电容器还拥有
发表于 2019-02-25
手机电池不够用?超级电容器或将引领下一代电池革命
超级电容器  超级电容器,是一种新型的具有远超传统电容器电容,以及超高储能密度的电容器。通过在两个隔离的极板上储存相反电荷,超级电容器可以储存大量的能量。与传统电容器不同,超级电容器不再使用固态电介质,而是使用静电双电层电容和电化学赝电容。静电双层电容使用碳材料电极达到传导电极和电解液的亥姆霍兹双层界面上的电荷分离,这种电荷分离在空间上达到埃的量级(0.3纳米~0.8纳米),远远小于传统电容器。超级电容器示意图(图片来源:维基百科)多层电极超级电容器示意图(图片来源:维基百科)  电化学赝电容器使用金属氧化物和高分子导电聚合物作为电极,借助氧化还原反应和电吸附中的感应电荷转移来实现超高的电荷存储,也是超级电容器的一种。  更高
发表于 2019-02-03
超级电容器最核心材料规模化生产
;形成了独特的分步去杂工艺,使氧含量与铁杂质含量等均小于20PPm;基于表面层特性影响电导的认识,开发了新型的表面处理工艺,实现了产品比国外产品低一倍的低电阻率。同时,开发了同类技术中规模最大的活化装备,实现工艺尾气的循环利用,建成了300吨/年高品质有机体系超级电容活性炭的连续生产线,具有绿色环保安全的特点。超级电容器作为高效储能器件,可应用于国防军工、轨道交通、发电与智能电网、消费电子等多个领域。而高品质有机体系超级电容活性炭,是目前市场上应用最广泛、销售量最大的双电层超级电容器中惟一提供能量的活性材料,是超级电容器中最核心的材料。此外,有专家指出,星石超级电容活性炭在广西北海工业园实现规模化国产化生产,对中国超级电容器的发展贡献
发表于 2018-12-04
超级电容器最核心材料规模化生产
3D打印石墨烯气凝胶 制成更好超级电容器电极
据外媒报道,研究人员正在使用3D打印,为超级电容器开发具有每单位表面积电荷存储最高的电极。加利福尼亚州大学圣克鲁兹分校(University of California Santa Cruz)和美国能源部劳伦斯利弗莫尔国家实验室(U.S. Department of Energy’s Lawrence Livermore National Laboratory)的合作了一项研究,3D打印了石墨烯气凝胶,从而研发出多孔三维支架,其中装载了氧化锰,可以产生更好的超级电容器电极。超级电容器可用作能量存储装置,因为其只需几秒到几分钟非常快速地充满电,即使通过了数万次的充电循坏,还可保持存储容量,可用于电动车辆的再生制动系统等许多应用
发表于 2018-11-06
Maxwell向吉利2020年新车平台提供超级电容器子系统
技术合作将Maxwell的峰值功率解决方案引入吉利及旗下品牌 全球领先的超级电容器储能及输电解决方案开发及制造商Maxwell科技公司(纳斯达克:MXWL)近日与浙江吉利控股集团 (吉利) 建立技术合作伙伴关系。该合作旨在将Maxwell最先进的超级电容器和功率转换电子器件整合到吉利全球汽车产品线中,助力吉利汽车电气化战略。 作为合作的第一步,基于Maxwell超级电容器技术的峰值功率子系统将被引入五款微混及插电式混合动力车型。应用这一新技术的车型将于2019年底前投入量产,首先投放的市场为北美和欧洲。这是Maxwell在开发汽车应用市场上最具意义的里程碑事件,使得Maxwell为迎接正在到来的全球汽车电
发表于 2018-06-25
如何实现超级电容器完全耗尽电能
当为用于固态驱动器(SSD)或便携式医疗系统等备用电源系统的超级电容器充电时,该超级电容器的值、尺寸及成本与要求的保持时间是成正比的。一旦用户从输入电源移除系统,并且运行切换到该超级电容器,您的系统就需要最少的运行时间了。目的是使该超级电容器的大小刚好足够在您的系统把关键信息写入非易失性存储器并关闭所需的时间里为该系统供电。但给该超级电容器定尺寸并不是您唯一的挑战。因为该超级电容器的电压会有所变化,所以在该超级电容器和系统电源电压轨之间需要电源。由于超级电容器的额定电压通常只有几伏,因此需要步升转换器来将该电压提升至3.3V、5V或12V系统轨。如果您仅仅想让自己的超级电容器放电至2.5V,那么这种双向备用电源解决方案将非常适合
发表于 2018-05-20
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
