datasheet
中国研发新型存储芯片:性能快了100万倍
2018-04-12来源: 环球网关键字:存储
  相比三星、东芝、美光等公司,中国现在DRAM内存、NAND闪存技术上要落后多年,不过中国的科研人员也一直在追赶最新一代技术,前不久有报道称中国投资130亿元开建PCM相变内存,性能是普通存储芯片的1000倍,现在更厉害的来了——复旦大学微电子学院教授张卫、周鹏带领的团队研发了一种新的二维非易失性存储芯片,他们使用了半导体结构,研发的存储芯片性能优秀,是传统二维存储芯片的100万倍,而且性能更长,刷新时间是内存的156倍,也就是说具备更强的耐用性。
  DIY玩家应该知道内存、闪存各自的优缺点——内存速度极快,但是断电就会损失数据,而且成本昂贵,闪存的延迟比内存高一个量级,但好处就是能保存数据,同时成本更低,所以业界一直在寻找能同时具备内存、闪存优点的存储芯片,也就是能保存数据的同时具备极快的速度。
  英特尔研发的3D XPoint闪存就有类似的特性, 号称性能是闪存的1000倍,耐用性是闪存的1000倍,前面新闻提到的PCM相变存储也是类似的技术,能够在断电时保存数据同时性能类似内存,只不过这些新型存储芯片现在还没有达到内存、闪存这样成熟的地步。
  中国学者研发的存储芯片也是这个方向的,根据他们发表在《自然?纳米技术》杂志上的论文来看,他们研发的存储芯片使用的不是传统芯片的场效应管原理,因为后者在物理尺寸逐渐缩小的情况下会遇到量子效应干扰,所以张卫、周鹏团队使用的是半浮栅极(semi-floating gate)晶体管技术,他们据此展示一种具有范德?瓦尔斯异质结构的近非易失性半浮栅极结构,这种新型的存储芯片具备优异的性能及耐用性。
  具体来说,与DRAM内存相比,它的数据刷新时间是前者的156倍,也就是能保存更长时间的数据,同时具备纳秒(ns)级的写入速度(NAND闪存的延迟一般在毫秒级),与传统二维材料相比其速度快了100万倍。,所以这种新型内存有望缩小传统内存与闪存之间的差距。
  当然,这个技术进展还是很不错的,只是别指望技术很快量产,更不可能在未来两三年内进入市场,但凡同时具备DRAM、NAND优点的新型存储芯片都有这个问题,并没有成熟到量产上市的地步,传统内存、闪存还有很长的寿命。
关键字:存储
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/article_2018041247026.html
上一篇:旺宏NOR Flash获ST采用 导入车用工业市场
下一篇:南亚科法说会明登场,Q2 DRAM市况续看好
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机的各种存储的含义和区别
闲着没事看看看STM32F4各种存储的发现 内部flash好像是FMC的的地址,细看FMC的原理只能从各种存储开始看起了。先说STM32内部有的:我用的是F429实际上没有2MB是只有1MB的FLASHFLASH (起始地址 0X08000000 大小 1MB)实际上就是 RAM存储器 在芯片中植入一个微型电源 可以像ROM一 保证信息不丢失 但由于是RAM 读写的速度快 故叫 闪存。,这个区域就是单片机程序存储的区域。 一般来讲 单片机执行完bootloader之后就根据 BOOT0和BOOT1选择要执行的区域我们一般的模式(把BOOT0拉低进入的就是这段区域,也可以改变boot进入一会介绍的RAM区)我们一般操作MAIN
发表于 2019-04-19
单片机的各种存储的含义和区别
STM32堆和栈(Heap & Stack)及SRAM存储使用
1888=0x760字节。于是我们就知道SRAM空间用来存放了什么东西了:1、各个文件中声明和定义的全局变量、静态数据和常量;2、HEAP区;3、STACK区。        堆区(heap):一般由程序员使用malloc或new来进行分配,在适当的时候用free或delete来进行释放。若程序员不释放,程序结束时可能由操作系统回收。分配方式类似于数据结构中的链表。        栈区(stack):由编译器自动分配和释放,程序员不做干涉。存放函数的参数值、局部变量的值等,其操作方式类似于数据结构中的栈。程序的中断,函数的形式参数传递等都需要STACK来实现
发表于 2019-04-18
缩小与三星的差距!长江存储今年或将推出64层NAND闪存
据businesskorea报道,长江存储技术有限公司首席技术官程卫华最近在接受媒体采访时表示,该公司将在今年年底前大规模生产64层3D NAND闪存。“我们正计划大规模生产。” 程卫华在接受《日经亚洲评论》(Nikkei Asian Review)采访时说。目前,在中国政府的支持下,长江存储正在武汉建设一座240亿美元的半导体工厂。日经解释说,该工厂将大规模生产64层NAND闪存。在采访中,程卫华只是表示长江存储大规模生产NAND闪存的计划进展顺利,没有任何问题。但他并未正式宣布64层NAND闪存将于今年开始批量生产。然而,半导体市场专家表示,程卫华暗示当公司实现大规模生产计划后,今年将能够生产64层NAND闪存。目前,三星电子
发表于 2019-04-17
存储业三巨头遭欧盟反垄断调查
集微网消息 继中国市场监管总局之后,欧盟委员会也于近期启动对三星、海力士、美光的反垄断调查。知情人士透露,由于三星、海力士、美光涉嫌垄断行为,欧盟委员会开始对存储三巨头发起垄断调查。2016年第三季度,全球DRAM、NAND Flash产品进入涨价通道,并在其后保持了持续两年的价格飙升。即使后期存储产品的产能已经能够满足市场需求,产品仍然在持续涨价。2016-2018的三年中,全球存储芯片产品分别创下了768亿美元、1240亿美元、1580亿美元的销售额,市场规模因涨价翻倍。绝大多数存储芯片销往中国。2018年,中国进口存储芯片高达1230.67亿美元,同比增长40%,占全球总市场规模的78%。受存储芯片涨价影响,全球
发表于 2019-04-17
英特尔在M.2规格的固态盘上整合革命性的内存和存储技术
英特尔今日公布了英特尔®傲腾™混合式固态盘的详细信息,这款创新的设备采用M.2规格,体积小巧,将英特尔傲腾技术的卓越响应速度与英特尔® Quad Level Cell (QLC) 3D NAND技术的强大存储容量融为一体。  “英特尔®傲腾™混合式固态盘独创性地将英特尔傲腾技术和英特尔QLC 3D NAND技术相结合,我们颠覆性地整合内存与存储,以业界无法比拟的方式释放英特尔平台化全部能量的绝佳例证。” –英特尔高级副总裁兼非易失性存储器解决方案事业部总经理罗布·克鲁克(Rob Crooke) 重要性: 将英特尔傲腾技术与英特尔QLC 3D NAND技术结合到M.2规格的模块上,可扩大
发表于 2019-04-11
浩亭联合Commeo开发能量存储系统接口
总部设在毗邻奥斯纳布吕克Wallenhorst的Commeo GmbH 开发出一种模块化储能系统,该系统可以让从移动机器人到工业设备和工厂实现安全、不间断的供电。Commeo开发的设备可作为应急电源或主电源的缓冲器使用,在需要时可以提供补偿供电。Commeo和浩亭通过一项联合项目为该系统开发了相应的接口。该接口能够以相当高效的方式将电池与下游设备互连。该解决方案包括来自Han-Modular®系列的集成模块以及安装在设备内部的Han®对接框架。用于供应电力和数据的接口可以快速置入能量存储模块内。模块外壳凹入模块内部,而接合侧从模块后侧中心部位伸出。用于供电和数据传输的Han-Modular®Commeo系统由侧长超过20厘米
发表于 2019-04-10
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
