datasheet
开发光子芯片以提升AI计算能力 Lightmatter获1100万美元A轮融资
2018-02-09来源: 猎云网 关键字:光子
  这笔新的资金将帮助团队把技术从原型层面应用到实际产品中。
  【猎云网(微信号:ilieyun)】2月7日报道 (编译:小白)
  从生成播放列表到语音识别,创建和操作“AI”功能,总是需要占用大量的计算机处理能力。创业公司Lightmatter决心改变彻底这种糟糕的情况。公司制造的光子芯片从本质上来将,可以以光速进行计算,一路秒杀晶体管。最近,这家公司还获得了1100万美元A轮融资。
  听上去有点华而不实?但是公司的团队和技术真的是实打实的。Lightmatter的首席执行官Nick Harris曾经就在麻省理工的论文中写到了光子芯片,并发布了不少文章来探讨光子计算架构的可行性。
  跟大多数计算运行一样,AI和机器学习的最根本在于大量的计算。普通的电脑可以做简单的计算,但是对于复杂的问题,则需要将其拆解细分,各个击破。而这种复杂问题,在AI应用中十分常见。更关键的问题是,如何能让AI快速地处理大量数据集。
  随着人工智能产品的需求不断增加,人们对计算的要求也越来越高,但显然,目前的计算机芯片已经达到了极限速度。“摩尔定律正在消亡的一个特点就是,像英特尔这样的公司正在大力投资量子计算等东西。只要不是传统的计算,他们就投资开发,”Harris在采访中说,“所以,现在正是寻求其他计算架构的大好时机。”
图2
  公司的光子芯片通过让光穿过一个极小的可配置镜头和传感器,来一下子解决所有问题。通过创建和跟踪光的相位或路径的微小变化,仅在光从芯片这端到达另一端的极端时间内,解决方案便可生成。这不仅意味着计算结果的快速反馈,也意味着所需消耗的能量也是传统芯片的极小部分。
  “很多深度学习都依赖于这种特殊的运行,而我们的芯片可以大大提高这一运行速度,”Harris解释说,“这是一个特殊用途的光学计算机可以在特殊问题上大放异彩的时刻。首款光子芯片可以凭精确且可扩展的方式完成这项任务。”
  “在速度、功耗和延迟方面,我们已经非常接近理论可能性,”Harris说。也就是说,你不能让光跑得更快。但跟传统计算机类似,你可以把芯片布置地更加密集,让它们并行工作,或者,改进传感器性能等等。
  公司最近宣布的1100万美元A轮融资,由Matrix和Spark领投。这笔新的资金将帮助团队把技术从原型层面应用到实际产品中。
  “这不是一个科学项目,”Matrix的Stan Reiss说,“这是以可控的方式首次对光学计算的应用。”
  他还指出,竞争对手们过于拘泥于提高半专业化硬件的性能,比如开发特殊的AI主板等,但最终他们还是跳不出传统计算机的局限。
  “任何人都可以开发出这种芯片,但问题是这类芯片也面临着巨大的竞争压力,而Lightmatter这家公司则完全不一样。”
  而且,光子芯片也仅仅是在最近才变得可能。过去十年中,在构建光子芯片的基础研究和基础设施方面的投资最终得到了回报。如今,这项技术已经足够成熟从实验室走向市场。
  Harris提到:“AI仍处于起步阶段,若要进一步前进,新的技术必不可少。在Lightmatter,我们正在用光子技术来增强电子计算机的性能,以从根本上推出足够强大的新计算机,以促进下一代人工智能的发展。”
关键字:光子
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/article_2018020944723.html
上一篇:Xilinx 8K 与 AV over IP 解决方案亮相 ISE 2018
下一篇:Arm公布Project Trillium项目,提供机器学习和神经网络IP
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
微波光子成像雷达来袭,车主再也无需担心雾霾行车!
一到冬天,车主们最为烦恼的事情就是连续的雾霾天气,清晨和夜间行车能见度非常低,你能看到的唯有汽车的车灯,因此开车速度都非常慢,唯恐意外发生。这时候就不得不在想,如果无人驾驶可以早点到来,那么这种危险就无需面对了。其实,无人驾驶离我们没有那么遥远了,尤其是如今5G即将商用,车联网的很多设想都可以实施。而最近,在北京举办的首届"雷达在哪里"的高峰论坛上,南京航空航天大学潘时龙教授首次公开发布了"认知微波光子成像雷达原型验证系统及演示视频",而这个技术就有望应对宽带雷达易受干扰的难题,使得雷达更加智能化,为成像雷达在无人驾驶、无人机、自主机器人等领域的应用取得技术基础。要知道相机、激光雷达
发表于 2018-12-08
技术畅想——将光子学导入芯片
专业系统,而为了创造独特和差异化的国内制造能力,ERI 第二阶段将探索为传统互补式金属氧化物半导体(CMOS)的器件缩放及替代载体。而首个项目将会是极端可扩展性光子学封装( Photonics in the Package for Extreme Scalability,PIPES),它将探索把光子学技术带入芯片的技术。此技术透过用光学元件取代电学元件,将可降低将数百个处理器连接在一起所需的工艺及能源需求,并实现大规模并行,将能有效支持数据密集型应用,如人工智慧等技术。且PIPES 还将致力于建立一个国内生态系统,令商业及国防们能不断获得先进技术的支援。此项目首先关注的是先进集成电路封装的高性能光学I/O 技术的发展,包括现场可编程
发表于 2018-11-28
技术畅想——将光子学导入芯片
欧司朗从照明到光子学:整合数字业务,加大应用领域投资
2018年11月7日,欧司朗公布了2018财报的同时,CEO Olaf Berlien再次强调,公司将要更加侧重数字化与未来市场,已经通过调整事业部结构,从而迎接从照明到光子学(Photonics)时代的到来。光子学(Photonics)研究始于1960年激光的发明,随后的其他发展则包括:20世纪70年代的激光二极管,用于传输信息的光纤和掺铒光纤放大器。这些发明构成了20世纪后期电信革命的基础,并为互联网提供了基础设施。同样的,欧司朗的光子学战略也是瞄准了信息革命技术,为了推动光子学在各个领域的发展,欧司朗不光是生产光子学最基本的激光发射器、LED等产品,更是推出了众多集成化的应用,加速光子学商用时代的到来。为此,欧司朗也推出了新
发表于 2018-11-19
后摩尔定律时代,硅光子、量子计算等技术或成为7nm之后的
        集微网消息,工研院今(13)日指出,全球半导体制造业版图正开始发生新一波变动,随著7nm制程将在近年逐步投入量产,7nm之后解决方案的讨论,开始浮上台面。        根据工研院IEKConsulting预测,2019年后beyond Moore’s law(后摩尔定律时代)的创新技术兴起,将成为半导体产业热烈探讨的重要课题,硅光子、量子电脑芯片更将是未来2020~2030年半导体技术演进的重要推手。        工研院指出,硅光子技术可整合现有CMOS制程,成为业界颇受瞩目的研究方向
发表于 2018-11-13
英特尔公布硅光子接收器 旨在为5G服务
根据外媒报道,在罗马召开的欧洲光学通信大会(ECOC)上,英特尔公布了它们最新硅光子接收器的规格,该接收器旨在为通信服务和云供应商提供支持5G 无线网络扩展的硬件。图片来自英特尔正如英特尔(Intel)所述,新的100G硅光子收发器是为适应下一代5G无线网络基础设施的宽带需求而设计的,以满足下一代5G无线网络基础设施的宽带要求,同时也能够适应最严峻的环境条件。英特尔(Intel)的硅光子学100G CWDM4(粗波分复用4通道) QSFP28增温光收发器采用双速率40gbps / 100gbps CPRI和eCPRI,双速率单模光纤达10km以上。此外,低功耗100g? CWDM4收发器能够在-20°C至85 °C的温度范围内工作
发表于 2018-10-28
英特尔公布硅光子接收器 旨在为5G服务
奥地利国家技术研究院研发光子传感器 改善自动驾驶和汽车生产
据外媒报道,奥地利国家技术研究院(AIT)已启动一批新跨国研究项目,研发光子传感器。该项目标语是:“LIANDRI-推进飞行时间技术,用于高性能激光探测与测量”。该项目的目的是将创新、应用驱动的探测带入光子传感设备,旨在利用从该研究得出的实验,进一步改善自动驾驶以及工业制造。首批项目之一是研发一种汽车对在道路基础设施中、随意分布远距离微小物体的方法。该方法将建立在激光雷达技术(激光探测与测量)之上,研究人员希望利用飞行时间测量方法,以便发射短光脉冲,测量远程目标反射的往返时间,从而可以检测到小物体。第二个项目将用到机器人技术。希望未来工厂中的机器人能够更高效地开展需要精确校准和精密度的制造任务。上述两个研究项目都涉及到
发表于 2018-08-13
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
