datasheet
基于半导体工艺的量子计算机机会不大丨独家专访Vern Brownell
2018-02-06 13:29:10来源: DeepTech深科技 关键字:量子计算机
在普通人眼中,并不是什么如微软和谷歌似的著名大公司,但 D-Wave 实际上是世界全球首家让量子计算机商用化的厂商。
虽然 D-Wave 采用的量子退火技术在计算应用上有所限制,导致过去有部分人士认为其并不是真正的量子计算,但随着应用的增加,连 Google 也开始大量采用其计算架构,D-Wave 的量子计算已经被证明的确是很好地利用了量子计算特性与原理,同时在很多应用场景中都有极高的性能表现,因此这部分的争议也就逐渐消失。
在前不久举办的 EmTech China 大会上,D-Wave CEO Vern Brownell 发表了十分精彩的演讲。在演讲中,Vern Brownell 提到,D-Wave 的最新产品“将会在未来的几个月内正式发布,我们也将在真实产品的应用中展示我们的量子优势”。之所以使用了“量子优势”这一说法,Vern Brownell 坦言,自己不是很喜欢霸权这样的词。
值得注意的是,EmTech China 会议期间,谷歌和微软也分别高调宣布,即将公布量子计算技术里程碑式的突破。未来究竟谁能抢先一步实现“量子霸权”?战局似乎愈发精彩了。
在会后,Vern Brownell 也接受了 DT 君的专访,畅谈了量子计算未来的发展以及在产业中所扮演的角色,其中 Brownell 提到了几个十分关键的要点。
图 | D-Wave CEO Vern Brownell 在演讲
首先,Vern Brownell 认为,量子计算未来会和其它计算架构长期并存,并不会取代传统计算架构。
由于 D-Wave 选择了一种称为量子融合的技术,量子芯片本身的功耗需求极低,甚至远低于我们手机的芯片,而因为量子的物理特性,量子计算未来即便计算性能成倍增加,但功耗几乎不会改变,与现今的传统计算架构功耗会随着规模与性能等比级数增加的状况完全不同。
随着 AI 议题的日益火热,Vern Brownell 认为,量子计算将是成为下一代 AI 计算革新的重要推动者,其重要性将会像当初 GPU 推动机器学习与深度学习般重塑整个 AI 计算环境的架构与思维。这不仅是体现在性能方面,更可借助量子计算的低能耗特性,从根本解决解决未来庞大 AI 计算所需的能源需求。
图丨D-Wave 的量子计算处理器(来源:EmTech China)
DT 君:为何量子计算机如此重要?甚至比目前半导体计算架构都还要重要?
Vern Brownell:由于量子计算源自量子物理,所以我们可以把量子计算称为自然计算,由于取自普遍的自然界物理现象,利用其庞大的自然计算能量,我们可以快速的解决过去很难利用传统计算架构解决的“人类规模”问题,比如说找出癌症的解方,更好的针对个人化的医疗方法,不仅如此,量子计算在能源领域、目前最流行的 AI 模拟,甚至揭开更多宇宙的秘密,量子计算都会扮演极为重要的角色。
另外,我也要提到关于量子计算芯片的特性,由于我们的量子芯片目前都是基于超导体技术,本身不像传统半导体架构会有阻抗、发热的问题,而维持芯片本身运作的功耗仅需要 PicoWatt(皮瓦),可以说几乎不耗电,耗电的关键部分主要是在维持超低温运作环境的冷却设备,以及为了达到良好的隔热设计,导致的庞大机柜结构。
另外,即便未来量子计算芯片性能成长数倍到数百倍,功耗还是会维持接近零,而传统半导体计算架构的基础,也就是 CMOS 结构,却会随着规模、频率增加而增加功耗,毕竟半导体虽然也是导体,但是有阻抗,有了阻抗就会产生温度,产生温度就代表有一定比例的能量被浪费掉,这是传统半导体技术的限制,但量子计算机没有。
也因此,考虑到未来庞大 AI 计算所需要的能源供应问题,甚至温室效应,量子计算都可能成为推动绿色环保的重要角色。
图丨D-Wave 的量子计算机发展图(来源:EmTech China)
我举个实际例子好了,如果使用量子计算机和特定规模 GPU 计算丛集相比,在某些应用达到一致的性能表现时,量子计算机的整体功耗会是 GPU 的数百分之一。
而作为冷却用的设计若借助良好的隔热,或者是在极地布建量子计算中心,都可大幅降低为了冷却所需要的电力,而这部分的功耗基本上是稳定的固定支出,不会有太大变动,而会变动的部分,也就是量子芯片本身,其功耗更是小之又小,即便全负载,功耗还是维持一致,而这也是量子计算架构的最大优势。
DT 君:如果量子计算芯片普及,是否未来就不需要其它架构的计算芯片?
Vern Brownell:我认为,未来数十年内量子计算机其实还是会和其它传统计算架构并存,因为还是有不少数学计算工作是传统计算架构比较在行的,比如说与浮点计算相关的工作,CPU 或者是 GPU 都可以有比量子计算更好的表现,尤其在超级计算机领域,处理的工作基本上也都是浮点为基础的计算操作。
而其中更重要的一点,那就是量子计算的整体成本在未来不短的时间内还很难有效削减。但传统计算架构,比如说 CPU 或 GPU,效能不断增加,但成本削减的幅度要大于效能成长的幅度,未来随着营收模式的改变,比如说租用或者是广告营收的增加,或许这些传统计算架构的硬件价格甚至会接近零,而这也是传统计算架构在未来,我认为,至少在数十年内还难以被取代的最大关键。
当然,随着时间过去,未来可能也会有更多不同的量子计算架构出现,比如说我在大会上提到过,以 Google、IBM、Intel 为首的 Gate Model 阵营,微软主导的 TopoLogical 量子计算,或者是 D-Wave 以及 Google 合作的退火技术类型量子计算等等,这些新的量子计算架构可能会更好的适应某些我们常遇到的传统类型的计算工作,届时可能整个计算产业会有不同的面貌。
但短期之内,量子计算要大规模取代传统计算的可能性不大。短期间之内,我指数十年之内,量子计算针对的还是比较特定的应用类型,而不是常见的通用计算。
最后还有一个原因,那就是目前的量子计算需要有非常庞大的冷却设计,借以维持量子芯片的量子态,这样才有办法利用观测其量子变化来进行计算工作。相关的冷却设计限制了量子计算的应用场景,使其小型化的困难度以及成本的降低暂时无法和传统计算架构相提并论。
DT 君:您怎么看待用半导体工艺创造量子计算架构的相关研究?
Vern Brownell:我认为,基于半导体工艺的量子计算还很远,由于量子物理作用,如果没有借助冷却来大幅降低量子运动,基本上根本无法用来进行计算工作,或者是因为高温造成量子运动过于躁动,不仅造成量子现象难以观察,更会导致计算精度大幅下降。而半导体还有一个物理特性,那就是规模越大或频率越高,温度也会越高,这也相对增加了使用半导体技术来生产量子计算设备的难度。
虽然我不会说未来基于半导体技术的量子计算不可能实现,但很多人认为十年内要面世的机会不大。
DT 君:目前可见的量子计算设备都非常巨大,那未来是否有可能小型化?
Vern Brownell:其实,我们主要的客户并不在意其占用的空间,由于量子计算芯片功耗是固定的,也几乎不会发热,随着芯片上量子比特规模的增加,我们可以轻易取得等比级数的效能成长,比如说一个量子芯片的计算性能每隔 18~24 个月都可以数倍的比例增加。
而我们在机柜中可同时放入更多量子计算芯片,让性能有更庞大的成长幅度,而机柜其实就是固定成本,芯片的更换当然也要成本,但是能耗都是维持一定的,也就是说,绝大部分的能耗都是用来让量子计算的环境接近绝对零度,量子计算芯片本身几乎不耗用任何能源,也几乎不会发出任何热量。
这跟我们家里的冰箱一样,如果在冰箱里面放了热的料理,冰箱为了维持内部温度的恒定,就必须耗用额外的电力来加强冷却效率,但是在量子计算方面,由于我们的量子芯片不会发出热量,这也对整体环境温控以及能耗的维持更为有利,就好像一部几乎都不开门的冰箱,其耗用的运作电力其实相当低,相较起传统超级计算机,量子计算其实要更为省电。若从性能的扩充和维持成本来看,量子计算比起传统数据中心的计算架构要更有优势。
当然,也有不少客户希望能够获得较小规模的量子计算架构,我们也设计了相关方案,可以在普通机柜的大小就提供庞大的量子计算能力,这对于一些空间有限的客户,或者是学术研究机构而言,会是个相当不错的入门选择。
另外,我也要强调一点,那就是我们目前使用的制造工艺,大概等同于于传统半导体制造工艺的 250nm,而使用更细致的工艺主要就是用来增加作为计算核心,相当于晶体管地位的 Josephson junction(约瑟夫逊结)。
目前,我们的芯片大约使用了 20 万个约瑟夫逊结,下一代芯片可能直接增至百万个,更重要的是,我们希望把芯片尺寸维持一定,但借助工艺的改良增加计算密度,相较起传统半导体产业已经几乎到头的工艺进展,量子计算还有非常大的规模成长空间。
※在这边 DT 君也要简单科普一下,D-Wave 在 2013 年时就已经把相关的制造工艺转移给 Crypress,因此目前 D-Wave 的量子计算
[1] [2]
关键字:量子计算机
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/article_2018020644629.html
上一篇:比特大陆去年营收27亿美元超展讯,CEO透漏不为人知的内情
下一篇:蝴蝶效应:苹果更换基带供应商,这些半导体厂商将受冲击!
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
