datasheet
高速快充USB Type-C来袭 统一接口的江湖
2017-09-14 09:23:36来源: elecfans 关键字:高速快充  USB  Type-C  统一接口
  从1996年USB1.0出现至今,已经近20年的历程,而接口速率也从USB1.0发展至USB3.1。每一次版本的革新都带来了更高速的传输速率。USB传输速度从1.0(1.5Mbps)、2.0(480Mbps)、3.0(5Gbps),发展到今天最大传输速度10Gbps,在速度革新的同时,每一代USB接口类型也在随之进化发展,而USB3.1 Type-C接口的出现对于移动设备将会起到很重要的作用,从目前来看,USB3.1中的Type-C最有可能成为未来的连接标准,提供数据传输、外设连接、显示输出、快速充电等一体化的连接方案。
  最直观的感受就是在世界瞩目的苹果新品发布会上,其最新发布的MacBook端口进行了改变,整个机子没有任何的其余接口,只带了一个USB3.1 Type-C接口,也正是因为这样,Type-C这个接口开始被聚焦,苹果的选择我们不需要去做太多质疑,想必Type-C接口是具备足够优势的。
  新MacBook让人们认识了USB Type-C接口,也让大家看到了未来设备的发展趋势,在接下来的日子里,USB3.1 Type-C设备将不断面世。USB Type-C 接口无疑将在未来几年内逐渐普及,最终像USB3.0取代USB2.0那样取代USB3.0。而且在手机、平板等移动设备上,它拥有的几个特点可以让手机更快充电、拥有更高的数据传输速度、支持显示输出,更适合作为移动设备的输出接口、最重要的,目前非常需要一个万能的通用接口来提升各个设备间的连接性。而这些特点或将让USB3.1 Type-C真正成为未来的统一接口
  对此,作为 USB实施者论坛(USB-IF)长期参与者的TI 就顺势推出了能够满足不同应用需求的优势产品,业内首款集全部功能于一体的USB Type-C 和USB供电(PD)控制器TPS65982、业界首款USB Type-C 交叉点开关HD3SS460、业界首批可提供USB Type-C配置通道(CC)逻辑和端口控制的TUSB320产品。
  值得我们强调的是,TI发布的每个相关新器件均符合由“USB实施者论坛(USB-IF)”颁布的、将在2015年6月22日起正式生效的USB Type-C 1.1规格。同时,TI也是上述论坛的长期参与者。而且,TI在提供高性能USB兼容产品方面拥有超过20年的可追溯记录。
  据TI 高性能模拟产品 高速接口经理Roland Sperlich透露,Type-C可以支持从最初的USB2.0以及USB3.0、3.1,同时它还能够支持到电力传输。在电力传输方面,最基本的标准5V/1.5A到5V/3A,到100W/20V/5A电力方面的传输特性。同时,它在数据方面传输,除了USB数据传输之外还可以提供视频传输既DisplayPort(DP)数据传输。同时,USB Type-C在DP方面的传输能力非常强,可以扩展到最高4个line的DP传输。TI 针对不同应用领域推出全新USB Type-C器件主要有以下特性与优势。
  1、单个USB PD控制器可在多种模式下提供电源和数据:TPS65982集成式PD控制器和电源开关能以多种交替模式提供电源和数据。TPS65982可在供电中采用单一用途端口或双重用途端口(DRP)来运行;此外,TPS65982 也可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。
  2、极速开关能以很低的功耗传输视频数据:HD3SS460 USB C型交叉点开关可支持高达5.4 Gbps的数据传输速率,同时待机功耗仅为40μW,这比同类竞争产品的待机功耗低50%以上,从而延长了电池寿命。
  3、USB Type-C CC逻辑:TUSB320产品系列可支持USB2.0、USB3.1和VCONN,使设计人员能在许多USB智能设计中灵活使用这些器件。其8mW的低关机功耗使各种电池供电型应用大获裨益。
  TI USB Type-C 与电力传输完整方案图
  TPS65982是业界第一个全功能的USB Type-C方案级产品,支持快速充电、数据传输和视频接口,是全方位的解决方案,比如在笔记本电脑上如果采用这样的产品,将会是非常得便捷的全套整合方案。
  HD3SS460产品只有40微瓦的低功耗,主要应用在数据传输转换上,能够把我们的USB Type-C接口切换对应到USB3.0、3.1以及DisplayPort(DP)视频数据。
  TUSB320这个产品的应用则主要是针对移动便携设备,它只有1.6mm×1.6mm的封装,同时可提供5V/3A应用,而且支持USB2.0。在对应的移动设备,小功耗,比如智能手机这样的小型设备,低功耗的设备应用上,TUSB320是最佳的选择。
  而针对有更高数据速率需求的应用,TPS65982可与传输速度为5.4Gbps的、业界首款USB Type-C 交叉点开关HD3SS460结合使用。该解决方案能使电缆两端的USB连接器可被正反互换,还能提供高达100W的功率并支持交替模式,从而可通过主机到终端设备的显示端口来发布视频。
  TI USB Type-C 开发板
  TI为了帮助对应的USB Type-C的开发和应用,还推出了相应参考设计和参考设计板,以及帮助工程师更快速的去实现USB Type-C方案。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/article_2017091438438.html
上一篇:最小尺寸USB Type-C解决方案
下一篇:基于DSP的USB 接口设计方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高速快充
USB
Type-C
统一接口
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
