3D NAND究竟出了什么问题?
2017-08-16 10:58:39编辑:冀凯 关键字:NAND
3D NAND存储器市场看俏,但几个有关的技术问题和误解也随之而来...
3D NAND存储器自从2013年8月以来已经成功地投入市场。虽然,3D NAND仍然比平面NAND更昂贵,但大家都期待它将有助于快速地降低NAND的成本,以及取代平面NAND。但这是为什么呢?事实上,3D NAND仍然存在着目前无法轻易克服的许多问题。
因此,我想在本文中讨论与3D NAND有关的几个技术议题以及一般对它的误解。首先看看有关3D NAND的技术问题。
超大单元尺寸:通道孔的长宽比更高,导致较大的单元尺寸。此外,钨丝狭缝为超大有效单元尺寸增加了额外的面积。例如,三星(Samsung)采用15nm节点的32层(32-layer) 3D NAND具有大约31,000nm2的有效单元大小,可以容纳30个平面NAND单元。
超大字元线步阶:单元堆叠的层数高,导致字元线步阶较大,而且还提高了制程的复杂度以及处理成本。例如,三星的32层3D NAND在单元边缘的字元线步阶延伸了超过20um。
存储器单元效率低:除了钨丝狭缝、字元线步阶以及存储器周边逻辑元件以外,存储器单元只占芯片面积的40%,明显更低于平面NAND一般约占65%以上的芯片面积。
晶圆总产量低:芯片面积的形成需要沉积超过100个无瑕疵的覆盖层,而要形成闸极与字元线步阶则带来极端的制程复杂度。此外,3D NAND仍然必须使用双重图案来形成位元线,这些问题都将导致晶圆产量减少。
巨大的晶圆厂投资:从平面NAND转型至3D NAND需要更高3倍至5倍的晶圆厂投资。即使3D NAND技术成熟了(即从第一代进展到第二代、第三代),整体晶圆厂投资预计仍将维持较平面NAND的生产更高3倍左右。由于工具抑制和维护费用将占整个制造成本的40%至50%,3D NAND仍然比平面NAND更难以降低制造成本。
不过,您真的认为3D NAND可在不久的将来降低NAND的成本吗?我想,关于3D NAND,我们可能存在以下几种误解。
3D NAND比平面NAND更便宜约30%:这个说法只有一小部份正确,其他的大多数都误解了。例如,以16nm制程节点来看,美光(Micron)的Crucial MX300固态硬碟(SSD)采用32层堆叠的三层储存单元(TLC)3D NAND,比采用多层储存单元(MLC)平面NAND的美光Crucial MX200 SSD更便宜30%。然而,在19nm技术节点时,MX300却较采用MLC平面NAND的SanDisk SSD PLUS更昂贵。
堆叠单元层数高可降低每位元成本:如果增加堆叠层数,那么,包括单元尺寸、字元线步阶大小、单元效率与低晶圆产能等各种技术问题将会变得更棘手。如图1的SSD价格比较所示,64层SSD的价格比平面NAND更昂贵。当堆叠单元层数超过64层时,诸如电流密度、单元均匀度、薄膜应力、通道孔的深宽比等技术难度将呈指数级攀升。这就好像住在高楼层建筑物的生活费难道会比在低楼层住宅生活更便宜吗?因此,在每位元成本与堆叠单元层数之间存在着高度不确定性。
256GB SSD的市场价格比较;3D NAND尚未带来低成本的优势
3D NAND具有比平面NAND更高的性能和可靠度。那么,这将有助于增加3D NAND的价值?这个问题的答案算对,也算不对,端视你拿什么来做比较。如果我们比较TLC平面NAND和TLC 3D NAND,那么TLC 3D NAND具有更高的性能与可靠度。然而,单纯以性能和可靠度方面来看,MLC平面NAND更优于TLC 3D NAND。例如,Crucial MX200 (在16nm技术节点,采用MLC平面NAND)比Crucial MX300(采用32层TLC 3D NAND)具有更好的性能。
随着3D NAND日趋成熟,3D NAND将会比平面NAND更便宜:3D NAND已经从4年前开始量产了,目前,三星每个月为3D NAND产品生产大约14万片晶圆。根据IHS Markit负责分析NAND市场的NAND快闪存储器技术研究总监Walter Coon介绍,3D NAND预计将在2017年底以前占所有NAND产量的35%至40%。因此,我们可以说3D NAND已经成熟了。
过去60年来,半导体IC技术基于一个非常简单的经验法则——摩尔定律(Moore’s Law),取得了令人瞩目的成就。然而,众所周知,这个原则再也不适用于NAND快闪存储器了。因此,大多数的NAND供应商选择了3D NAND的发展路径,期望追求比平面NAND更低的每位元成本。一开始,3D NAND似乎很自然地成了NAND的选择。然而,3D NAND至今仍无法达到低成本。
因此,现在应该是业界开始讨论3D NAND是否会是NAND快闪存储器正确发展路径的最佳时机了。
对于3D NAND的期待与现实
编译:Susan Hong
(参考原文:What’s Wrong With 3D NAND?,by Sang-Yun Lee, CEO, BeSang Inc.)
关键字:NAND
来源: EETTaiwan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/article_2017081637091.html
上一篇:美光推出全新旗舰级9200 NVMe 固态存储系列
下一篇:美高森美协助Mellanox提供创新NVMe-oF 架构
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM学习之Nand FLash控制器
今天学习了Nand Flash的一些内容。在此做下回忆和总结:1.什么是Nand Flash? 答:Nand FLash是一种非易失性的存储性介质,一般用于保存嵌入式系统运行所必需的操作系统、应用程序、用户数据等,地位和PC上的硬盘类似。一般来说,它的接口引脚不像SDRAM那样多(SDRAM有20多根),一般也就是十几根。以三星公司的K9F1208U0M为例,如下所示。 正因为它的数据引脚较少,所以它的命令、地址、数据都是公用这一组IO引脚再配上ALE、CLE等其他使能信号进行传输的。操作Nand Flash(读、写、擦除)也和简单,基本上是按照传输命令、传输地址、最后读写数据这样一个流程实现的。这些命令在具体
发表于 2018-07-21 12:19:08
三星抑制存储产能赚取高利润 国产存储芯片恐被狙击
据统计,2017年NAND和DRAM销售总额高达1320亿美元,比2016年的800亿美元增长了65%。销售额暴涨的重要原因之一,就是NAND和DRAM价格疯涨。其中幕后的黑手就是三星,毕竟三星在存储芯片市场的份额非常高,只要联合同为韩国企业的SK海力士,就可以轻易操纵市场。近年来,长江存储等一批企业开始攻关存储芯片,意图摆脱三星、SK海力士、东芝、镁光、闪迪等厂商的掣肘。然而,三星的两个举措很有可能是在为狙击中国存储芯片做准备。一是三星刻意控制产能,防止存储芯片价格下滑。由于三星可以控制产量,直接导致美国一些半导体设备厂商的设备出货量在短期内下滑了20%左右。三星之所以要这样做,极有可能是想在国产存储芯片上市前,再大赚一笔钱
发表于 2018-07-17 10:42:00
NAND闪存景气回升 CAPEX将增40%至310亿美元
  近日,据IC Insights的数据预测,2018年NAND Flash行业的资本支出(CAPEX)将比预期产量增加40%以上,从2017年的220亿美元增至2018年的310亿美元,属于近8年来的最大增幅。  其中,3D NAND的市场需求,成为驱动NAND闪存资本支出激增的主要因素之一。3D NAND闪存技术采用堆叠的方式处理设备层关系,可以使得每颗芯片的储存容量增加,从而实现更大的结构和单元间隔,利于增加产品的耐用性、降低生产成本。因此深受NAND闪存厂商的追捧,目前已成为NAND闪存厂商的主攻方向。  首先,我们需要先理解一个概念:资本性支出(CAPEX)。大量的CAPEX通常预示着有新的项目即将开始,生产和销售上都会
发表于 2018-07-15 21:30:50
内存 Q3 景气,DRAM 乐观、NAND 有杂音
DRAM 厂南亚科将于 17 日召开法人说明会,市场预料,南亚科可望释出正面讯息,第 3 季 DRAM 市况将持续乐观。 反观另一内存 NAND Flash 市况则恐有杂音。内存市场去年出现动态随机存取内存(DRAM)与储存型闪存(NAND Flash)齐旺的罕见情况,今年来两大内存市况不同调,价格出现分歧走势。DRAM 市场今年来供需持续健康,产品价格延续扬升走势,NAND Flash 市场需求则是趋缓,产品价格回调修正。南亚科第 2 季即在 DRAM 销售价量齐扬下,营运表现亮丽,业绩逐月改写历史新高纪录,季营收达新台币 245.92 亿元,季增达 30.8% ,并刷新单季业绩历史新高纪录。内存模块厂威刚今年上半年靠着
发表于 2018-07-09 07:51:37
号称业界首款最高速NAND Flash,华邦电欲抢占车用市场
存储器大厂华邦电(2344)积极抢攻车用存储器市场,发表业界首款最高速度的车用序列式NAND Flash(Serial NAND),在四线序列周边介面(QSPI)下的最高传输速度可达每秒83MB,若采用双芯片(Dual Chip)技术更能提传输速度提升1倍到每秒166MB的境界。华邦电1Gb/2Gb容量车用序列式NAND Flash已进入送样阶段,并获得一线车厂青睐。华邦电表示,新推出的车用序列式NAND Flash在读取速度上比现有Serial NAND产品快上4倍,再加上可储存容量高于序列周边介面SPI NOR Flash,硬体上亦能兼容于标准SPI NOR Flash,预期可取代传统SPI NOR Flash在车用市场应用
发表于 2018-06-20 21:02:05
美光科技交付业界首款 QLC NAND 固态硬盘
2018 年 5 月 21 日,纽约——美光科技有限公司(纳斯达克股票代码:MU)推出的业界首款基于革命性四层单元(QLC)NAND 技术的固态硬盘现已开始供货。美光® 5210 ION 固态硬盘在美光2018年分析师和投资者大会上首次亮相,面向之前由硬盘驱动器 (HDD) 提供服务的细分市场,可提供高出三层单元 (TLC) NAND 33%的位密度。新型 QLC 固态硬盘的推出,奠定了美光在实现更高容量和更低成本方面的领导者地位,可以满足人工智能、大数据、商业智能、内容传输和数据库系统对读取密集型且性能敏感的云存储的需求。随着工作负载的演变以满足对于实时数据的洞察和分析的日益增长的需求,数据中心越发需要企业级闪存提供更高的容量
发表于 2018-06-12 16:09:35
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
