datasheet
Molex 推出的 Impact™ zX2 背板连接器系统满足高速应用需求
2017-03-20 18:43:34来源: EEWORLD 关键字:数据速率  信号
(新加坡  – 2017 年2月22日) Molex 推出 Impact™ zX2 背板连接器系统,该产品具有行业领先的速度与信号完整性 (SI) 性能,同时以模块化的设计支持高达 28 Gbps 的数据速率。该系统采用 Impel™ 的专利接地屏蔽和足迹技术,可增强 SI 性能。
对于寻求升级线卡以满足日益增长的数据速率要求的客户,现在可以满足这一目标而无需对现有的基础设施进行重大的修改。zX2 系统向下兼容标准的 Impact 接头,使当前的 Impact 产品用户可以保存现有的架构,同时升级自身机架的数据速率。
Molex 全球产品经理 Liz Hardin 表示:“我们一直发现,稳步增长的数据速率要求正在推动着数据通信设备的开发商推出各种速度越来越快的系统。Impact 连接器系统使客户可以在设计中导入高密度的连接器解决方案。Impact zX2 的信号完整性性能经过优化,能够支持对信号损耗更为严格的要求,从而客户可以延长 Impact 机架的寿命。”
基础相同的结构可以改善串扰的隔离效果,提高近端串扰 (NEXT) 的裕量。在功能阻抗降至 95 欧的较低值后,通过信号通道可以将不连续性降至最低。背板和子卡上缩小尺寸的顺应针(0.36 毫米)可以优化印刷电路板的尺寸,有助于降低体积上的阻抗,从而进一步的增强连接器系统的 SI 性能。
Impact 的升级版本,即 Impact zX2,可理想用于包括电信、数据/计算、航天和防务以及医疗在内的众多市场。
关键字:数据速率  信号
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/article_2017032034171.html
上一篇:Molex发布 BiPass™ I/O 和背板线缆组件
下一篇:指纹芯片领域隐形冠军晟元是如何发展壮大的
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
数据速率
信号
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
