datasheet
MII/MDIO接口详解
2016-09-26来源: eefocus关键字:MII  MDIO  接口详解
Original Address:http://dpinglee.blog.163.com/blog/static/144097753201041131115262/
本文主要分析MII/RMII/SMII,以及GMII/RGMII/SGMII接口的信号定义,及相关知识,同时本文也对RJ-45接口进行了总结,分析了在10/100模式下和1000M模式下的设计方法。
MII接口提供了MAC与PHY之间、PHY与STA(Station Management)之间的互联技术,该接口支持10Mb/s与100Mb/s的数据传输速率,数据传输的位宽为4位。
提到MII,就有可能涉及到RS,PLS,STA等名词术语,下面讲一下他们之间对应的关系。
所谓RS即Reconciliation sublayer,它的主要功能主要是提供一种MII和MAC/PLS之间的信号映射机制。它们(RS与MII)之间的关系如下图:
MII/MDIO接口详解 - dp - dp: 生活的脚步,进步的点滴...
MII接口的Management Interface可同时控制多个PHY,802.3协议最多支持32个PHY,但有一定的限制:要符合协议要求的connector特性。所谓Management Interface,即MDC信号和MDIO信号。
前面已经讲过RS与PLS的关系,以及MII接口连接的对象。它们是通过MII接口进行连接的,示意图如下图。由图可知,MII的Management Interface是与STA(Station Management)相连的。
接口支持10Mb/s以及100Mb/s,且在两种工作模式下所有的功能以及时序关系都是一致的,唯一不同的是时钟的频率问题。802.3要求PHY不一定一定要支持这两种速率,但一定要描述,通过Management Interface反馈给MAC。
下面将详细介绍MII接口的信号定义,时序特性等。由于MII接口有MAC和PHY模式,因此,将会根据这两种不同的模式进行分析,同时还会对RMII/SMII进行介绍。
MII接口可分为MAC模式和PHY模式,一般说来MAC和PHY对接,但是MAC和MAC也是可以对接的。
以前的10M的MAC层芯片和物理层芯片之间传送数据是通过一根数据线来进行的,其时钟是10M,在100M中,如果也用一根数据线来传送的话,时钟需要100M,这会带来一些问题,所以定义了MII接口,它是用4根数据线来传送数据的,这样在传送100M数据时,时钟就会由100M降低为25M,而在传送10M数据时,时钟会降低到2.5M,这样就实现了10M和100M的兼容。
MII接口主要包括四个部分。一是从MAC层到物理层的发送数据接口,二是从物理层到MAC层的接收数据接口,三是从物理层到MAC层的状态指示信号,四是MAC层和物理层之间传送控制和状态信息的MDIO接口。
MII接口的MAC模式定义:
MII接口PHY模式定义:
在MII接口中,TX通道参考时钟是TX_CLK,RX通道参考时钟是RX_CLK,802.3-2005定义了它们之间的关系。
图3 Transmit signal timing relationships at the MII
由图3可知,即The clock to output delay shall be a min of 0 ns and a max of 25 nsSpec只对TX通道上MAC这一侧的发送特性作了定义,而对TX通道PHY那一侧的接收特性并没有定义。IC Vendor可在TX通道那一侧的PHY的接收特性作适当调整,只要最终的时序满足TX通道上MAC这一侧的发送特性就可以。
图4 Receive signal timing relationships at the MII
由图4可知,The input setup time shall be a minimum of 10 ns and the input hold time shall be a minimum of 10 nsSpec只对RX通道上MAC这一侧的接收特性作了定义,而对RX通道PHY那一侧的发送特性并没有定义。IC Vendor可在RX通道那一侧的PHY的发送特性作适当调整,只要最终的时序满足RX通道上MAC这一侧的接收特性就可以。
<1>: TX_CLK (transmit clock),TX_CLK (Transmit Clock)是一个连续的时钟信号(即系统启动,该信号就一直存在),它是TX_EN, TXD, and TX_ER(信号方向为从RS到PHY)的参考时钟,TX_CLK由PHY驱动TX_CLK的时钟频率是数据传输速率的25%,偏差+-100ppm。例如,100Mb/s模式下,TX_CLK时钟频率为25MHz,占空比在35%至65%之间。
<2>:对于同样的RX_CLK,它与TX_CLK具有相同的要求,所不同的是它是RX_DV, RXD, and RX_ER(信号方向是从PHY到RS)的参考时钟。RX_CLK同样是由PHY驱动,PHY可能从接收到的数据中提取时钟RX_CLK,也有可能从一个名义上的参考时钟(e.g., the TX_CLK reference)来驱动RX_CLK
<3>:TXD (transmit data),TXD由RS驱动,同步于TX_CLK,在TX_CLK的时钟周期内,并且TX_EN有效,TXD上的数据被PHY接收,否则TXD的数据对PHY没有任何影响。
 <4>:TX_ER (transmit coding error),TX_ER同步于TX_CLK,在数据传输过程中,如果TX_ER有效超过一个时钟周期,并且此时TX_ENTX_ER有效并不影响工作在10Mb/s的PHY或者TX_EN无效时的数据传输。在MII接口的连线中,如果TX_ER信号线没有用到,必须将它下拉接地。
<5>:RX_DV (Receive Data Valid),RXD_DV同步于RX_CLK,被PHY驱动,它的作用如同于发送通道中的TX_EN,不同的是在时序上稍有一点差别:为了让数据能够成功被RS接收,要求RXD_DV有效的时间必须覆盖整个FRAME的过程,即starting no later than the Start Frame Delimiter (SFD) and excluding any End-of-Frame delimiter,如下图7。
<6>:RXD (receive data),RXD由RS驱动,同步于RX_CLK,在RX_CLK的时钟周期内,并且RX_DV有效,RXD上的数据被RS接收,否则RXD的数据对RS没有任何影响。While RX_DV is de-asserted, the PHY may provide a False Carrier indication by asserting the RX_ER signal while driving the value <1110> onto RXD<3:0>。
<7>:RX_ER (receive error),RX_ER同步于RX_CLK,其在RX通道中的作用类似于TX_ER对于TX通道数据传输的影响。
<8>:CRS (carrier sense),CRS不需要同步于参考时钟,只要通道存在发送或者接收过程,CRS就需要有效。The behavior of the CRS signal is unspecified when the duplex mode bit 0.8 in the control register is set to a logic one(自动协商禁止,人工设为全双工模式), or when the Auto-Negotiation process selects a full duplex mode of operation,即半双工模式信号有效,全双工模式信号无效。
<9>:COL (collision detected),COL不需要同步于参考时钟。The behavior of the COL signal is unspecified when the duplex mode bit 0.8 in the control register is set to a logic one(自动协商禁止,人工设为全双工模式), or when the Auto-Negotiation process selects a full duplex mode of operation。即半双工模式信号有效,全双工模式信号无效。
MDIO接口包括两根信号线:MDC和MDIO,通过它,MAC层芯片(或其它控制芯片)可以访问物理层芯片的寄存器(前面100M物理层芯片中介绍的寄存器组,但不仅限于100M物理层芯片,10M物理层芯片也可以拥有这些寄存器),并通过这些寄存器来对物理层芯片进行控制和管理。MDIO管理接口如下:
MDC:管理接口的时钟,它是一个非周期信号,信号的最小周期(实际是正电平时间和负电平时间之和)为400ns,最小正电平时间和负电平时间为160ns,最大的正负电平时间无限制。它与TX_CLK和RX_CLK无任何关系。
MDIO是一根双向的数据线。用来传送MAC层的控制信息和物理层的状态信息。MDIO数据与MDC时钟同步,在MDC上升沿有效。MDIO管理接口的数据帧结构如:
PRE:帧前缀域,为32个连续“1”比特,这帧前缀域不是必要的,某些物理层芯片的MDIO操作就没有这个域。
OP:帧操作码,比特“10”表示此帧为一读操作帧,比特“01”表示此帧为一写操作帧。
PHYAD:物理层芯片的地址,5个比特,每个芯片都把自己的地址与这5个比特进行比较,若匹配则响应后面的操作,若不匹配,则忽略掉后面的操作。
REGAD:用来选择物理层芯片的32个寄存器中的某个寄存器的地址。
TA:状态转换域,若为读操作,则第一比特时MDIO为高阻态,第二比特时由物理层芯片使MDIO置“0”。若为写操作,则MDIO仍由MAC层芯片控制,其连续输出“10”两个比特。
DATA:帧的寄存器的数据域,16比特,若为读操作,则为物理层送到MAC层的数据,若为写操作,则为MAC层送到物理层的数据。
IDLE:帧结束后的空闲状态,此时MDIO无源驱动,处高阻状态,但一般用上拉电阻使其处在高电平,即MDIO引脚需要上拉电阻。
MDIO数据帧的时序关系如下:
MII接口也有一些不足之处,主要是其接口信号线很多,发送和接收和指示接口有14根数据线(不包括MDIO接口的信号线,因为其被所有MII接口所共享),当交换芯片的端口数据较多时,会造成芯片的管脚数目很多的问题,这给芯片的设计和单板的设计都带来了一定的问题。为了解决这些问题,人们设计了两种新的MII接口,它们是RMII接口(Reduced MII接口)和SMII接口(StreamMII接口)。
这两种接口都减少了MII接口的数据线,不过它们一般只用在以太网交换机的交换MAC芯片和多口物理层芯片中,而很少用于单口的MAC层芯片和物理层芯片中。RMII接口和SMII接口都可以用于10M以太网和100M以太网,但不可能用于1000M以太网,因为此时时钟频率太高,不可能实现。
下面这张图是从DM368的datasheet上的:
关键字:MII  MDIO  接口详解
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/article_2016092630574.html
上一篇:TWI接口
下一篇:不同针脚数的JTAG介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
联想Miix 630/惠普ENVY X2/华硕NovaGo对比
CES 2018已经过去一段时间,你会发现展会上有一些骁龙处理器笔记本抢尽风头。自去年高通宣布骁龙本计划以来,凭借其SoC的优秀续航表现和不俗性能引起了不少OEM的兴趣,目前来看,骁龙处理器的笔记本并不是很多,有如下三款。 联想Miix 630联想在拉斯维加斯CES消费电子展上推出了Miix 630二合一设备,其采用了类似微软Surface的铰链式设计,拥有可拆卸键盘,并配备了一支手写笔。 Miix 630的造型和设计同微软的 Surface Pro 非常像,屏幕和底座分离后可以作为一台平板电脑使用,而不同于Surface Pro机身上的支架,Miix 630 的支架同键盘和保护套被设计在了一起,并且是从上往下
发表于 2018-01-25
联想Miix 630惊艳2018 CES
联想在2018CES上重磅发布了联想Miix630二合一笔记本。这款新品是全球首批搭载骁龙CPU的二合一笔记本,轻薄便携、移动互联,为用户带来随时随地移动办公的灵活体验。作为PC行业的引领者,联想基于自身PC品牌优势,长期积累了诸多用户的良好口碑,且联想对于Miix系列二合一产品已经累积多年,产品性能及稳定性等也更为成熟。本次推出的新品联想Miix 630二合一笔记本十分亮眼,因其实时在线、超长续航、轻薄便携等特性吸引了大家的广泛关注。实时互联,高效灵活联想Miix630是全球首批搭载高通骁龙835处理器的设备,其采用10nm八核心设计,最高速度可达 2.45 GHz。不仅拥有迅捷快速的4G网络让用户不再受限于WiFi距离
发表于 2018-01-14
Wii U落幕,任天堂年内关闭Miiverse社交网络
Wii U可以说是任天堂最不成功的游戏机了。根据任天堂官方消息,伴随着Wii U推出的社交网络Miiverse即将关闭,与此同时Wii U聊天app和TVii电视服务也将于11月8日划上句号,而美区的TVii早已在两年前被关闭了。Miiverse作为与Wii U一同出现的社交网络服务,其内容主要围绕游戏经验交流和涂鸦分享。而为了保持Miiverse的活跃度,任天堂禁止用户在上面发布LINE、Facebook账号等社交信息内容。根据消息称,Miiverse关闭将影响超过70个Wii U游戏。任天堂的注意力可以说一直放主机Switch中,虽然老任表示将为玩家们提供Web版Miiverse下载,但另外还说了,即便是《喷射战士2》复制
发表于 2017-08-30
Miiya智能手表 让孩子像超级英雄般锻炼
      现如今,市面上专为孩子设计的智能手表越来越多,各家为了打动小朋友,吸引小朋友的关注。首当其冲从外观下手,然后才是功能方面的实用性。不过目前的智能手表都大同小异。而Miiya智能手而是以另外的一种功能呈现,Miiya的内置功能和一般健康手表不大一样,它采用的是“做任务”的方式达到让小朋友健身的目的。 Miiya运动智能手表   在Miiya运动智能手表的游戏中,小朋友则会化身为成超级英雄形象,需要在不同情景中完成不同任务,感觉就像网络游戏一样,只要完成任务就会有金星作为奖励。而收集金星的数量又决定了小朋友们日常活动的时间长度,父母则可以在手机端的App中为Miiya设定任务
发表于 2015-01-06
基于FPGA的以太网MII接口扩展设计与实现
引言 传统以PC为中心的互联网应用现已开始转向以嵌入式设备为中心。据网络专家预测,将来在互联网上传输的信息中,有70%来自小型嵌入式系统,因此,对嵌入式系统接入因特网的研究是有必要的。目前有两种方法可以实现单片机系统接入因特网:一种方法是利用NIC (网络控制/网卡)实现网络接口,由单片机来提供所需的网络协议;另外一种方法是利用具有网络协议栈结构的芯片和PHY(物理层的接收器)来实现网络接口,主控制器只负责往协议栈结构芯片的某个寄存器里放上适当的数据。与此同时,用FPGA实现单片机系统接入因特网的方法也日益受到人们的重视。本文提出采用FPGA实现网络协议栈,介绍100M以太网MII接口协议的硬件实现方法,其中的奇偶模块分频器
发表于 2012-02-11
电脑电源接口详解
电源是主机的心脏,为电脑的稳定工作源源不断提供能量。主要聊一下每个电源上都具有的输出导线。对于不同定位的电源,它的输出导线的数量有所不同,但都离不开花花绿绿的这9种颜色:黄、红、橙、紫、蓝、白、灰、绿、黑。健全的PC电源中都具备这9种颜色的导线(目前主流电源都省去了白线),它们的具体功能相信还有不少网友搞不清楚,今天就给大家详细的讲解一下。   电脑电源20针接口,电源24针接口        黄色:+12V   黄色的线路在电源中应该是数量较多的一种,随着加入了CPU和PCI-E显卡供电成分,+12V的作用在电源里举足轻重。   +12V一直以来硬盘、光驱、软驱的主轴电机和寻道电机提供电源,及为ISA
发表于 2012-07-16
电脑电源接口详解
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
