datasheet
解决RS-232接口通讯速率不足办法
2016-09-22来源: eefocus关键字:RS-232接口  通讯速率
        RS-232接口的传输速率为什么只能达到15m,是什么限制了传输速率的进一步提高呢?
        RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
          要延长RS-232的距离可以将其转换为RS-485(RS232转RS485),RS-485可以在9600bps波特率时传输最远1200米,宇泰科技推出RS232转RS485转换器可以在9600bps时最远到1200米。
概述:
          UT-203串口转换器兼容转换器兼容RS-232C、RS-485、RS-422标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485或RS-422信号,转换器将RS-232通信距离延长至1.2公里,无需外接电源采用独特的“RS-232电荷泵”驱动,不需要靠初始化RS-232串口可得到电源, 内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向, 而不需任何握手信号(如RTS、DTR等), 无需跳线设置实现全双工(RS-422) 、半双工(RS-485)模式转换,从而保证了在RS-232全双工、半双工方式下编写的程序无需更改便可在RS-422/485方式下运行,确保适合现有的操作软件和接口硬件,转换器传输速率300-115.2Kbps. 都可以应用于主控机之间、主控机与单片机或外设之间构成点到点、点到多点远程多机通信网络, 实现多机应答通信。广泛地应用于工业自动化控制系统、一卡通、门禁系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、饭堂售饭系统、公司员工出勤管理系统、公路收费站系统等等。
性能参数:
■ 体积小巧,使用DB9连接器,配有接线柱。
■ 兼容RS-232、RS-485、RS-422 TIA/EIA标准
■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS)
■ 电源: 独特的串口电荷泵驱动技术,无需外接电源, 真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信,
    无需初始化串口
■ 能够连接32个网络设备
■ 通讯距离: 1,200米
■ 通讯速率:300bps-115.2Kbps
■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
■ 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
■ 外形尺寸:63mm×33mm×17mm
■ 使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
■ 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
关键字:RS-232接口  通讯速率
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/article_2016092230470.html
上一篇:自制USB接口和RS232串口的1-wire转接线
下一篇:RS-232-C串口、串口线的使用说明
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于RS485接口的MODBUS串口编程的实现
,此模块连接了MODBUS现场总线和传统的开关量控制设备。首先简要介绍了系统总体方案设计,在此基础上,把系统设计分为硬件设计和软件设计两大部分。    系统硬件首先对A RM处理器和S3C2440微处理器进行了简单的介绍,重点论述了S3C2440处理器与存储器(Nand和SDRAM)、RS485、GPIO等接口的设计,对开关量输入输出电路进行了深入分析,可同时进行16路开关量的输出和采集,并对硬件做了相关的调试。    系统软件分为上位机和下位机两部分:上位机以Windows XP为开发平台,采用VC++软件设计界面,利用MSComm控件进行MODBUS串口编程,具有操作简单,配置灵活
发表于 2018-02-07
msp430f449的RS232接口程序
;  //等待时钟稳定     {   IFG1&=~OFIFG;         for(i=0;i<0xff;i++);     }while((FLL_CTL0&XT2OF)==XT2OF);     UCTL0|=SWRST;
发表于 2018-01-30
RS-485接口在真空测量中的应用
,02表示发送2个数据,即压强值与指数值。  DL-7接收信号后发送:070404001C0006CRC。其中:07表示DL-7地址,1C表示压强数值,28的十六进制数,06表示压强指数值,发送压强值为2.8×10-6Pa。  如果是DL-5型电离计,主机发送格式:050400000002CRC,DL-5接收信号后发送:050404001C0003CRC,表示发送:2.8×10-3Pa压强值。2、RS-485接口  DL系列真空计RS-485接口采用UT-2211转接器,真空计原有RS-232接口,经过UT-2211转换为RS-485信号,波特率是9600。主设备中的RS-485与UT-2211的连接方法如图2所示。图2 主设备
发表于 2016-12-10
RS-485接口在真空测量中的应用
RS-485接口保护电路
RS-485接口保护电路在信号RS-485接口上采用两级保护,前级采用贴片气体放电管LT-B3D090L做浪涌电流的泄放。后级采用双向瞬态抑制管 BS0080MS ,在更短的时间将浪涌电压限制在较低水平。两级之间退耦器件选择可恢复保险丝LP-MSM010。能量的转移和电压的配合是方案设计的重点。
发表于 2016-12-04
RS-485接口保护电路
简析DVI接口和RS232接口
  我们知道,商务教育型数据类投影机普高是使用RGB接口进行电脑与投影机的连接,而随着投影应用的多元化与专业化,DVI接口甚至RS-232接口都有慢慢地在这类机器上普及开来的趋势,换句话也可以这么说,通常一个投影机同时带上了这两个接口,那么这么投影机相对来说是专业性更强的。DVI接口,能够让投影机进行数字信号的传输,而且速度和质量比RGB更佳。RS-232接口,可实现投影机与中控设备的连接,实现远程操控与指令编写。   什么是DVI接口?   DVI全称为DigitalVisualInterface,它是1999年由SiliconImage、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC
发表于 2016-11-03
msp430f449单片机与RS232接口程序
This procedure for the MCU and RS232 interface msp430f449 procedures, the use of C language. #include "msp430x44x.h" void init_uart(void); void uart_start(void); void uart_send(void); void uart_receive(void); unsigned char RXDATA_BUF[10],TXDATA_BUF[10]={0xbd,0x77,0x3d,0xc5,0xc6,0xf5,0x68,0x0d,0x6b
发表于 2016-10-29
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
