datasheet
熔断器与断路器的区别
2016-09-20来源: cechina关键字:熔断器  断路器
熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统喝控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。工作时,熔断器串连在被保护的电路中。当电路发生短路或严重过载时,熔断器中的熔断体将自动熔断,起到保护作用,最常见的就是保险丝。另外还有断路器,俗称"空气开关",也是一种短路保护器,当过流时,它会自动跳闸,起到保护作用;熔断器、断路器都是保护电器。但它们不是一样.断路器是总称,它分为两种——框架式断路器和塑料外壳式断路器。框架式断路器俗称万能断路器;塑料外壳式断路器俗称空气开头。他们具有短路和过载保护,可重复使用。寿命一般在几千次到几万次。熔断器是靠熔体熔化保护线路的一种电器,不可重复使用。保护以后需要更换熔体。
他们相同点是都能实现短路保护,熔断器的原理是利用电流流经导体会使导体发热,达到导体的熔点后导体融化所以断开电路保护用电器和线路不被烧坏。它是热量的一个累积,所以也可以实现过载保护。一旦熔体烧毁就要更换熔体。断路器也可以实现线路的短路和过载保护,不过原理不一样,它是通过电流底磁效应(电磁脱扣器)实现断路保护,通过电流的热效应实现过载保护(不是熔断,多疑不用更换器件)。具体到实际中,当电路中的用电负荷长时间接近于所用熔断器的负荷时,熔断器会逐渐加热,直至熔断。像上面贴子说的,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果起到对线路进行保护的作用,它是一次性的。而断路器是电路中的电流突然加大,超过断路器的负荷时,会自动断开,它是对电路一个瞬间电流加大的保护,例如当漏电很大时,或短路时,或瞬间电流很大时的保护。当查明原因,可以合闸继续使用。像上面贴子说的,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果,而断路器,只要电流一过其设定值就会跳闸,时间作用几乎可以不用考虑。断路器是现在低压配电常用的元件。也有一部分地方适合用熔断器,这里不再深入讨论了。
关键字:熔断器  断路器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/article_2016092030401.html
上一篇:断路器的种类与选择
下一篇:继电器的工作原理与特性
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TUV莱茵为ADLER新能源汽车熔断器颁发TUV型式认证证书
随着低压电器产品应用领域从传统电力向智能电网、新能源产业扩展,其在太阳能光伏发电、电动汽车等领域的应用也越来越广。5月25日,德国莱茵TUV(以下简称“TUV莱茵”)与德国ADLER电器莱比锡有限公司(以下简称“ADLER”)携手,在中国西安举行了隆重的颁证仪式,ADLER获得TUV莱茵颁发的新能源汽车熔断器产品的TUV认证证书,这也是双方强强联合,不断开拓创新的又一项成果。 双方人员合影 颁证仪式现场 ADLER首席执行官Mr. Helge Glueck、贝特卫士集团董事长韩露、TUV莱茵亚太及大中华区证书及市场准入服务副总裁霍扬、TUV莱茵大中华区商用及工业产品服务副总裁夏波、浙江省机电产品
发表于 2018-05-31
伊顿公司新的Bussmann™系列熔断器满足更高功率的需要
美国加利福尼亚州PLEASANTON……从事动力管理技术的伊顿公司今天宣布推出Bussmann™ 系列1025HC大电流快速表面安装熔断器,用于新一代电信系统和计算机系统。开发人员可以使用这种尺寸很小的新系列产品,在电路板上用更小的空间实现额定电流更大、额定电压更高的电路保护,同时改善性能。1025HC熔断器的电流平方乘以时间(I2t)的额定值增大了,对于下一代服务器和台式计算机、游戏机、工业和消费电子产品、存储系统、基站、测试设备和LED照明设备,是理想的电路保护元件。 “我们的目标是,为我们的客户带来能够增加价值的新技术。”伊顿公司电子事业部全球产品经理Matt Joiner说。“这种新的熔断器产品线可以通过的电流
发表于 2016-12-02
电气线路中更换熔体的十三个不能
熔断器及低压负荷开关中熔体在工作时是串接在电路中的,对线路和电气设备起过载和短路保护的作用。在更换熔体时,哪些原则不能违犯呢 ? 现分述如下: 1 铜铝线不能作为高压跌落式熔断器的内熔丝。 高压跌落式熔断器的内熔丝一般用铜和银等材料制成,因为铜和银的电阻率很小,导电性能强,所以导线可以做细些,这样有利于灭弧 , 但它们的熔点很高 ( 铜: 1083 ℃ ,银: 960 ℃ ) ,可使熔断器的熔管过热,易于损坏。所以用银和铜质做的熔丝,均采用人为的方法使熔丝的熔点降低,即在熔丝上焊上小锡珠或铅珠。当熔丝加热到锡 ( 232 ℃ ) 或铅 ( 327 ℃ ) 的熔点时,小球珠先熔化,使熔丝中断,中断点所形成的电弧使熔丝朝两边熔化
发表于 2013-06-12
跌落式熔断器使用故障详解
目前,跌落式熔断器在日常使用中存在以下问题: (1)跌落熔断器在合闸时熔丝易被拉伤、拉断,造成投切跌落熔断器时间延长,供电可靠性降低。 (2)根据各供电所仓库管理员反映统计得知,熔断器熔丝备件消耗量大。 (3)因为熔丝易被拉断,为了防止被拉断,减少反复更换熔丝的次数,缩短工作时间,供电所职工都存在人为绑扎跌落保险现象。 一、现状调查 根据规程规定配电跌落熔断器故障次数不超过2次/台/年. 工作人员通过调查熔断器相关同业对标资料,查出其他县局熔丝故障率最好指标为8.79%。我们从以下几个方面进行了调查,情况如下: 调查一:工作人员通过对我县辖区内10kV配网装置台账进行查询统计,运行中的跌落熔断器共1890组
发表于 2012-12-30
跌落式熔断器使用故障详解
负荷开关--熔断器组合电器选用中的技术问题
负荷开关--熔断器组合电器选用中的技术问题 近年来,在10kV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关-熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。 1 转移电流的校验 由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换
发表于 2012-11-09
技术文章:塑壳断路器需要可靠的开关技术
作者:C&K开关工业和消费类全球部门经理Michael Bolduc 塑壳断路器(MCCB)正变得越来越先进,并且在保护电路和系统的同时,它们还提供额外的功能,包括通信能力和电能质量监测等。 开关技术是这一功能增强的核心,它实现了与系统的通信以及对跳闸值等关键性能参数进行编程。 在这篇博文中,C&K将研究断路器的演变过程,然后研究主要的开关功能和典型产品。 MCCB是一种电气保护器件,可以将它认为是微型断路器(MCB)的“大哥”——微型断路器常用在家庭或办公室的小型设备中。它们通常在负载电流超过MCB的能力时使用,或者在跳闸值需要可调的应用中使用。 虽然也有跳闸等级
发表于 2018-11-08
技术文章:塑壳断路器需要可靠的开关技术
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
