datasheet
拥有最小的运算放大器设计麦克风电路是如何设计出来的
2019-01-08来源: EEWORLD作者: 德州仪器Collin Wells 关键字:麦克风电路
语音指令是许多应用中的一种流行功能,也是让产品具备差异化市场竞争力的优势之一。麦克风是任何基于语音或语音的系统不可缺少的主要组成部分,而驻极体麦克风凭借体积小、低成本和高性能的特点成为了此类应用的常见选择。
本文围绕高性能、成本敏感型电路系列文章的主题,为大家介绍体积极小、成本优化的驻极体电容式麦克风前置放大器的设计。该设计采用TLV9061,这是业界最小的运算放大器(op amp),采用0.8mm×0.8mm超小外形无引线(X2SON)封装技术。驻极体麦克风放大器的电路配置如图1所示。
图 1:同相驻极体麦克风放大器电路
大多数驻极体麦克风都采用结型场效应晶体管(JFET)进行内部缓冲,JFET采用2.2kΩ上拉电阻进行偏置。声波移动麦克风元件,导致电流流入麦克风内部的JFET漏极。JFET漏极电流在R2上产生电压降,该电压降交流耦合,偏置到中间电源并连接到运算放大器的IN+引脚。运算放大器配置为带通滤波的同相放大器电路。利用预期的输入信号电平和所需的输出幅度和响应,您可以计算电路的增益和频率响应。
让我们来看一个电路的示例设计,用于+ 3.3V电源,输入为7.93mVRMS,输出信号为1VRMS。7.93mVRMS对应于具有麦克风的0.63Pa声级输入和-38dB声压级(SPL)灵敏度规格。带宽目标是将300Hz的常见语音频率带宽传递到3kHz。
公式1显示了定义VOUT和AC输入信号之间关系的传递函数:
公式2根据预期的输入信号电平和所需的输出电平计算所需的增益:
选择标准的10kΩ反馈电阻,并使用公式3计算R6:
要将所需通带中的衰减从300Hz降至3kHz,请将上(fH)和下(fL)截止频率设置在所需带宽之外(公式4):
选择C7设置fL截止频率(公式5):
选择C6以设置fH截止频率(公式6):
要将输入信号截止频率设置得足够低以使低频声波仍能通过,请选择C2以实现30Hz截止频率(fIN)(公式7):
图2显示了麦克风前置放大器电路的测量传递函数。由于高通滤波器和低通滤波器之间的窄带宽和衰减,平带增益仅达到41.8dB或122.5V / V,略低于目标。
图 2:麦克风前置放大器的传输功能
采用TI的X2SON封装技术将电路安装到6mm直径驻极体麦克风的背面。由于安装尺寸限制,需要采用非常小的运算放大器:TLV9061的占位面积仅0.8mm×0.8mm。此外,0201小尺寸电阻和电容最大限度地减小印刷电路板(PCB)面积,您也可以采用更小的电阻来进一步减小该面积。印刷电路板布局如图3和图4所示。
图 3:安装6mm直径驻极体麦克风背面的麦克风前置放大器布局
图 4:PCB设计的三维视图,显示了麦克风和PCB的不同角度
您可以调整上述设计步骤,以满足不同的麦克风灵敏度要求。在使用TLV9061等小型放大器进行设计时,请注意参考“采用TI X2SON封装进行设计和制造中的布局最佳实践”
关键字:麦克风电路
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/2019/ic-news010852644.html
上一篇:瑞萨DRP技术获广泛好评,为边缘端提供最佳效能的AI
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
在双线式麦克风电路中使用MEMS麦克风
  简介   如今MEMS麦克风正逐渐取代音频电路中的驻极体电容麦克风(ECM)。ECM和MEMS这两种麦克风的功能相同,但各自和系统其余部分之间的连接却不一样。本应用笔记将会介绍这些区别,并根据一个简单的基于MEMS麦克风的替换电路提供设计详情。   音频电路的ECM连接   ECM有两根信号引线:输出和接地。麦克风通过输出引脚上的直流偏置实现偏置。这种偏置通常通过偏置电阻提供,而且麦克风输出和前置放大器输入之间的信号会经过交流耦合。     图1. ECM电路连接   ECM的常见用例是在手机上连接的耳机中用作内联式语音麦克风。这种情况下,耳机和手机之间的连接器有四个引脚:左侧音频输出、右侧音频输出
发表于 2013-12-04
在双线式麦克风电路中使用MEMS麦克风
简易9V无线麦克风调频发射机电路
这个调频发射机的电路,可用于无线麦克风,可收到的88 - 108兆赫调频广播信号。这种发射器电路是由一个9伏电池供电。要符合FCC规则的辐射限制,保持天线的长度在12英寸。
发表于 2013-09-21
简易9V无线麦克风调频发射机电路
北京东微推出Silicon MEMS麦克风灵敏度可调节接口电路
中国北京 2012年7月11日 – 专业混合信号集成电路开发商北京东微世纪科技有限公司今天宣布:成功开发并推出一种全新独创的Silicon MSMS 麦克风接口电路—EMT6904。该芯片是针对低功耗微机电系统(MEMS)麦克风而设计,可通过将麦克风的灵敏度调节到理想状态而产生卓越的音频信号质量。EMT6904采用了北京东微的自主专利技术,可方便的完成对封装好的Silicon 麦克风进行灵敏度调整,促进了MEMS技术与音频应用的完美结合。 独创的EMT6904芯片为3个引脚设计,可通过“输出”引脚完成对封装好的MEMS麦克风灵敏度进行调整,灵敏度调整范围±5dB。该芯片采用标准CMOS工艺生产,外形小巧,在新增Silicon
发表于 2012-07-11
MAX9812+MAX4411组成的放大麦克风输入信号的电路
MAX9812+MAX4411组成的放大麦克风输入信号的电路 图1. 该耳机衰减器/放大器具有麦克风监测功能,能够在戴耳机的时候方便对话。耳机放大器(U1,MAX4411)和麦克风放大器(U2,MAX9812)可直接采用3V电池供电。标准模式下,两个器件都处于关断模式,消耗极低的电池电流。需要与其他人交谈时,只需按下瞬态开关SW1,开启麦克风。这将开启麦克风放大器的偏置输出,放大外界的声音信号。将放大后的信号连接至耳机放大器,并通过电阻R3、R4将其注入耳机的音频信号中。这种混音方式提供的另一好处是:耳机放大器的低输出阻抗(开启时)可以进一步衰减原耳机通道的音频流。监控电路的灵敏度可以通过改变R3、R4进行调节。音频输入的衰减
发表于 2011-09-30
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
