datasheet
Arm Laudick:让AI无处不在
2018-11-05来源: EEWORLD 关键字:Arm  AI  机器学习  人工智能
2018年以来,Arm人工智能领域开始急速发力。无论是Arm的竞争对手还是合作伙伴,都纷纷加大对人工智能和机器学习领域的投入。Arm机器学习部门商业与市场副总裁Dennis Laudick日前表示,人工智能技术尽管发展迅速,但还是方兴未艾,仍然有极大的发展空间。“对于我来说这可能是我们这一代人能够去经历变化最大的改变世界的技术了,我自己是管它叫做软件2.0时代。”Laudick说道。
Laudick介绍道,目前Arm机器学习部门有两个职责,一个是整合Arm内部的机器学习的技术,另外也负责去带动整个机器学习产品的开发。
Laudick强调道,此前机器学习一直都是在云上进行开发,然而现今机器学习已经整合到了终端设备上,越来越多的边缘计算形态也给Arm前所未有的机会。
Laudick表示:“把所有数据都送到云上,并且进行处理是不显示的。首先我们没有那么大的带宽,其次则是我们也没有太多的数据中心负责新增数据的处理,第三,在云上进行处理的反应不够迅速甚至中断,最后还有可能涉及到隐私或安全问题。”
机器学习是一个平台
“机器学习已开始是使用GPU或DSP进行的,但实际上机器学习应该在所有的处理器,所有的软件中都会用到。”Laudick说道,即便在低功耗的Cortex-M中也可以看到很多人工智能的应用。
如图所示,对于有些应用来说,需要CPU,而对于有些应用来说,则需要配合其他专属AI加速器
为此,Arm将机器学习看做一个平台,希望通过广泛的硬件、软件和标准化的框架满足机器学习的各种要求。“我们所提供的机器学习软件,将基于以Arm为基础的各种硬件平台上,所以我们为CPU、GPU不断增加人工智能处理能力,推出一系列NPU和ODP,首先从硬件上落实人工智能。”
比如最新的Cortex-A系列处理器,相比过去,机器学习性能提高了10倍,最新的Cortex-M性能也会提升4-6倍,Mali GPU同样也有数倍的性能提升。
Laudick强调,Arm的Project Trillium项目一开始就是专门为机器学习打造,而不是调整之前的处理器架构。
Arm Project Trillium项目,包含硬件IP、软件框架以及生态系统三大部分,统一协调。
Laudick透露道,再过几个月,Arm NPU将会正式上市,目前效率为4 TOPS/W,相对于年初预计的3 TOPS/W提高了33%。对此,Laudick解释道,随着设计不断进入尾声,我们发现性能远远超过当时所定下的目标,所以我们调高了预测值,并希望最终结果还能进一步提高。
Arm机器学习处理器框架及性能
如何协调人工智能的软硬件协同
Laudick表示,机器学习算法在过去发生了非常大的变化,很多人觉得算法要做的小一点、做的容易一点,这样就可以让算法适应在更小的处理器上面去跑。
但其同时强调,人工智能并不是一个处理的问题,而是数据的问题,这就意味着要对海量数据进行分析理解。所以在产品开发的时候主要关注点越来越放在数据而不是处理器上。随着未来机器学习和神经网络标准的不断演进,Arm会针对这些矩阵数学进行处理优化,使得最终的标准化数据更加精确,以改善机器学习结果和效率。
最后,Laudick总结道,通过整合一系列前所未有所的“创新”性的机器学习平台,通过广泛的软硬件、框架及生态系统的支持,Arm已经做好了迎接未来人工智能的机会。
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/2018/ic-news110551981.html
上一篇:解读Lattice SensAI技术
下一篇:中星微AI闪耀乌镇
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Arm刘澍:周易之后,从产品研发角度解读Arm中国
近日,在中国集成电路设计业2018年会期间,Arm中国产品研发副总裁刘澍接受了媒体采访。 2018年4月,Arm中国合资公司正式在深圳挂牌运营,中方投资占股51%,Arm公司占股49%,这家新公司除了接管Arm在国内的所有IP业务,还会针对中国有着特殊的支持。对此刘澍表示,Arm中国的剥离,真正实现了Arm的本土扎根。“我们要把所有的Arm技术带入中国,在中国建立长期自主研发体系,具有跟国际接轨的研发团队和能力,更好支持本土化产业发展的需要和中国自主可控技术的需求。”刘澍说道。 Arm中国产品研发副总裁刘澍 在大会期间,刘澍介绍了Arm中国成立以来的首款产品——周易人工智能平台,并表示未来Arm
发表于 2018-12-06
ARM Cortex-M3中断跳转过程
在学习CM3的时候,仔细学习了CM3的中断跳转过程,发现嵌入式的MCU在这一块基本上是一样的,当然不同架构的MCU也有自己的特性。我来介绍下CM3的中断跳转过程,首先假设中断发生,CM3内核开始响应中断,由于不同厂家的CM3可能略有区别,但CM3的内核肯定是一样的,所以我们在这个前提下开始讨论,暂时把中断屏蔽位,标志位之类的东西放在一边。现在介绍中断响应的过程:1、压栈。从这一点来讲几乎所有的处理器都是一样的,用压栈保护现场。压入哪些寄存器呢,又是怎样一个顺序?如果就大多数的C语音编程来讲,这个不是很关心的内容。但是CM3的压栈寄存器特点,让我们来见识下ARM设计的特点。其压栈顺序如下图所示,请注意压栈的地址顺序和时间顺序不是相同
发表于 2018-12-03
ARM Cortex-M3中断跳转过程
ARM助力亚马逊AWS服务器满足更多需求
在亚马逊网络服务(AWS)为开发人员推出基于ARM的云计算资源之后,基于ARM架构的节能处理器可能会得到更加广泛的应用。AWS打算向客户出售装载有自己Arm芯片的服务器,还可能将其部分基于云计算的开发者工具转移向Arm芯片。ARM的增长前景或许将超越智能手机等消费设备,成为企业计算领域的重要力量,从而对英特尔形成挑战。目前,英特尔的处理器被广泛应用于云和企业数据中心的服务器。按营收计算,英特尔的数据中心业务是该公司第二大业务,在第三季度贡献了英特尔营收的32%,并且增长速度超过了该公司为PC和其它设备所用芯片的制造业务。AWS负责计算服务的副总裁马特?加曼(Matt Garman)本周在接受媒体采访时表示,这些芯片降低了服务器的总
发表于 2018-12-03
ARM编译器的扩展关键字
1.__irq 使用__irq定义中断处理函数,当中断发生时,所有需要被保护的寄存器,编译器都会自动保存。同时,在中断处理完成后,把lr-4的值装载到PC,把SPSR的值复制到CPSR来实现返回。所以用__irq,不需要考虑现场的保护。 __irq void IRQHandler(void){….. } 两个限制: 1.函数不能有参数和返回值 2.不能用作可重入的中断处理函数定义,因为它不保存SPSR的值 2.__swi 这个函数可以有参数和返回值。 3.__asm 声明调用ARM汇编。 4.__inline 把这个关键词
发表于 2018-12-01
关于ARM的中断服务程序
只是异常的一种情况,呵呵 下面主要分析的是“中断异常”说白了,就是我们平时单片机里面用的中断!!!所有有器件引起的中断,例如TIMER中断,UART中断,外部中断等等,都有一个统一的入口,那就是中断 异常 IRQ ! 然后从IRQ的服务函数里面分辨出,当前究竟是什么中断,再跳转到相应的中断服务程序。这样看来,ARM比单片机要复杂一些了,不过原理是不变的。 上面说的就是思路,跟着这个思路来接着分析。 HandlerIRQ 很明显是一个标号,我们找到了 HandlerIRQ HANDLER HandleIRQ 这里是一个宏定义,我们再找到这个宏,看他是怎么定义的:
发表于 2018-11-30
ARM S3C2410 看门狗设置原理及源码
S3C2410 看门狗只要有两个功能1、作为常规时钟,并且可以产生中断2、作为看门狗定时器使用,当时钟减到0时(超时),它将产生一个128个时钟(PLCK)的时钟信号。 看门狗的设置:1、 看门狗的外部时钟源是有PLCK提供的, plck 通过预分频 和 与比例因子 产生适合看门狗的时钟。    t_watchdog = 1/[PLCK/(prescale value +1)/division_factor]    上面就是它的计算公式。2、相关寄存器的介绍  WTCON watchdog控制寄存器  看门狗控制寄存器能够禁止或者允许看门狗时钟
发表于 2018-11-30
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
