datasheet
Arm推出服务器合规认证计划Arm ServerReady
2018-10-19来源: EEWORLD 关键字:Arm
Arm宣布正式推出基于Arm架构的服务器合规认证计划——Arm ServerReady,旨在帮助用户安全、合规地部署Arm服务器系统。目前,已有多家芯片供应商获得Arm ServerReady 1.0版本的认证。
在服务器领域,服务器合作伙伴往往希望能够实现新系统的“即开箱,即部署”,并直接集成所选择的操作系统与应用程序。 为实现这一目标,Arm服务器生态系统必须定义并遵守最基本的标准集。与移动应用不同,在服务器和基础设施领域为每个平台修改操作系统是不可接受的,因此一个基本的标准集对于服务器和基础设施市场尤其重要。 标准允许不同产品之间在保持兼容性的同时,使各个合作伙伴能够在其中进行创新和差异化。
近年来,Arm已经与整条基础设施供应链的各方实现了合作,包括芯片供应商、独立固件供应商、操作系统和虚拟机管理程序供应商、OEM、ODM、独立硬件供应商和云基础设施供应商等。 通过合作,Arm与合作伙伴共同定义了服务器基础架构规范(Server Base System Architecture - SBSA)中的最低硬件要求,以及服务器基本启动需求(Server Base Boot Requirements - SBBR)规范中的最低固件要求。从而尽可能利用行业标准并创建新的Arm规范,以实现互操作性。
我们遵循“没有不需要验证的规范”的原则。而规范的验证正是通过各种Arm合规性程序实现的,这些程序能够帮助开发人员确保其硬件完全符合Arm架构规范。 同时,Arm也为SBSA和SBBR验证创建了架构合规性套件(Architecture Compliance Suite - ACS)。
作为基于Arm基础架构芯转乾坤正式发布的一部分,Arm正是宣布了认证计划——Arm ServerReady,这一计划旨在帮助用户放心地部署Arm服务器系统。 Arm ServerReady计划所涉及的标准操作系统引导和ACS运行,将由供应商自主或在Arm支持团队的协助下运行,并通过ACS的服务器获授Arm ServerReady证书。
目前,Arm ServerReady版本1.0使用ACS版本1.6,测试对象为SBSA 3.1版和SBBR 1.0版的合规性。
与此同时,Arm正在与合作伙伴进一步提升合作,将SBSA推向5.0版,并将SBBR推向1.1版。 此外,Arm还在研究新的服务器基本管理指南(Server Base Manageability Guide - SBMG)规范。 预计未来版本的Arm ServerReady程序将针对未来的服务器系统使用这一系列全新标准。
目前,已有多家芯片供应商的系统获得了Arm ServerReady 1.0版证书,包括:Ampere,HXT(华芯通),Marvell和Qualcomm以及ODM Femrice (北京东大金智),Gigabyte(技嘉)和UIT(创新科)。
Arm SeverReady合作伙伴证言:
微软公司Azure部门的杰出工程师Leendert van Doorn博士表示:“Arm ServerReady合规计划建立在Arm的服务器标准和社区对基础设施行业的贡献之上。它强调了软件开发人员和客户都可以依赖的一套通用原则。 我很高兴看到这一努力结出硕果,几个服务器平台已经通过ServerReady的认证。”
“技嘉很高兴成为首批Arm ServerReady系统合作伙伴之一,并与Arm就ServerReady计划的定义和验证进行了密切合作,使我们能够提供适用于各种操作系统和虚拟机管理程序的硬件平台,”技嘉产品战略与规划负责人Akira Hoshino表示。 他补充道,“技嘉已准备好并且很高兴能够通过我们的Arm ServerReady认证系统为客户提供支持。”
Hewlett Packard Enterprise高级技术副总裁Mike Vildibill表示:“HPE欢迎Arm ServerReady合规计划为客户提供开箱即用的体验。”
UIT 创新科Diana Luo表示:“基于Arm的服务器为云计算和数据中心提供高性能、低功耗和高密度的解决方案,并具有开放的生态系统。 ServerReady合规计划使我们能够为客户提供服务器,符合行业标准并提供出色的开箱即用体验。”
LDCG高级总监Martin Stadler则表示:“Linaro很高兴能够支持和帮助推广ServerReady系统,Linaro与Arm密切合作,实施AArch64服务器标准。我们正在与合作伙伴合作,用ACS验证他们的系统,利用开源固件协作开发并取得了巨大成功。”
Marvell的生态系统和合作伙伴支持副总裁Larry Wikelius 则表示:“Marvell与Arm就ServerReady计划的定义和验证上进行了密切合作。Marvell® ThunderX2® 64位Armv8-A处理器是首批经过ServerReady认证的处理器之一。 我们的合作伙伴和最终用户将受益于此级别的测试和认证,加速开发并部署到主流云和高性能计算环境中。”
安培软件工程副总裁Mauri Whalen表示:“Arm服务器处理器,例如Ampere的eMAG,为传统处理器提供了一种引人注目的替代方案,不仅可提供高性能计算,还具备出色的总体拥有成本和高内存容量。 Ampere的产品符合Arm ServerReady标准,支持行业兼容性,并有助于继续采用基于Arm的处理器。”
AMI营销主管Terry Otsumbo表示:“American Megatrends Inc.(AMI)很高兴参加Arm ServerReady认证计划。 为我们的客户提供创新,安全和稳定的启动固件的高效交付和维护是我们业务的核心,ServerReady帮助我们测试了基于Arm的系统,这对于基于Arm的服务器的成功至关重要。”
红帽首席Arm架构师Jon Masters表示:“随着技术创新跨越芯片,网络和存储产生新的服务器架构并实现新的工作负载,企业必须有共同的标准来决定他们的决策。红帽长期以来一直支持开源创新的标准,从普通的微处理器标准到 Linux内核的基本组件,今天我们很高兴将这种支持扩展到包括Arm ServerReady计划,该计划旨在帮助企业更有信心地采用微体系结构创新。”
关键字:Arm
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/2018/ic-news101951817.html
上一篇:UltraSoC推出完整集成开发环境(IDE)UltraDevelop 2
下一篇:瑞萨电子RXv3 CPU核将大幅提升32位RX MCU系列产品性能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Arm刘澍:周易之后,从产品研发角度解读Arm中国
近日,在中国集成电路设计业2018年会期间,Arm中国产品研发副总裁刘澍接受了媒体采访。 2018年4月,Arm中国合资公司正式在深圳挂牌运营,中方投资占股51%,Arm公司占股49%,这家新公司除了接管Arm在国内的所有IP业务,还会针对中国有着特殊的支持。对此刘澍表示,Arm中国的剥离,真正实现了Arm的本土扎根。“我们要把所有的Arm技术带入中国,在中国建立长期自主研发体系,具有跟国际接轨的研发团队和能力,更好支持本土化产业发展的需要和中国自主可控技术的需求。”刘澍说道。 Arm中国产品研发副总裁刘澍 在大会期间,刘澍介绍了Arm中国成立以来的首款产品——周易人工智能平台,并表示未来Arm
发表于 2018-12-06
ARM Cortex-M3中断跳转过程
在学习CM3的时候,仔细学习了CM3的中断跳转过程,发现嵌入式的MCU在这一块基本上是一样的,当然不同架构的MCU也有自己的特性。我来介绍下CM3的中断跳转过程,首先假设中断发生,CM3内核开始响应中断,由于不同厂家的CM3可能略有区别,但CM3的内核肯定是一样的,所以我们在这个前提下开始讨论,暂时把中断屏蔽位,标志位之类的东西放在一边。现在介绍中断响应的过程:1、压栈。从这一点来讲几乎所有的处理器都是一样的,用压栈保护现场。压入哪些寄存器呢,又是怎样一个顺序?如果就大多数的C语音编程来讲,这个不是很关心的内容。但是CM3的压栈寄存器特点,让我们来见识下ARM设计的特点。其压栈顺序如下图所示,请注意压栈的地址顺序和时间顺序不是相同
发表于 2018-12-03
ARM Cortex-M3中断跳转过程
ARM助力亚马逊AWS服务器满足更多需求
在亚马逊网络服务(AWS)为开发人员推出基于ARM的云计算资源之后,基于ARM架构的节能处理器可能会得到更加广泛的应用。AWS打算向客户出售装载有自己Arm芯片的服务器,还可能将其部分基于云计算的开发者工具转移向Arm芯片。ARM的增长前景或许将超越智能手机等消费设备,成为企业计算领域的重要力量,从而对英特尔形成挑战。目前,英特尔的处理器被广泛应用于云和企业数据中心的服务器。按营收计算,英特尔的数据中心业务是该公司第二大业务,在第三季度贡献了英特尔营收的32%,并且增长速度超过了该公司为PC和其它设备所用芯片的制造业务。AWS负责计算服务的副总裁马特?加曼(Matt Garman)本周在接受媒体采访时表示,这些芯片降低了服务器的总
发表于 2018-12-03
ARM编译器的扩展关键字
1.__irq 使用__irq定义中断处理函数,当中断发生时,所有需要被保护的寄存器,编译器都会自动保存。同时,在中断处理完成后,把lr-4的值装载到PC,把SPSR的值复制到CPSR来实现返回。所以用__irq,不需要考虑现场的保护。 __irq void IRQHandler(void){….. } 两个限制: 1.函数不能有参数和返回值 2.不能用作可重入的中断处理函数定义,因为它不保存SPSR的值 2.__swi 这个函数可以有参数和返回值。 3.__asm 声明调用ARM汇编。 4.__inline 把这个关键词
发表于 2018-12-01
关于ARM的中断服务程序
只是异常的一种情况,呵呵 下面主要分析的是“中断异常”说白了,就是我们平时单片机里面用的中断!!!所有有器件引起的中断,例如TIMER中断,UART中断,外部中断等等,都有一个统一的入口,那就是中断 异常 IRQ ! 然后从IRQ的服务函数里面分辨出,当前究竟是什么中断,再跳转到相应的中断服务程序。这样看来,ARM比单片机要复杂一些了,不过原理是不变的。 上面说的就是思路,跟着这个思路来接着分析。 HandlerIRQ 很明显是一个标号,我们找到了 HandlerIRQ HANDLER HandleIRQ 这里是一个宏定义,我们再找到这个宏,看他是怎么定义的:
发表于 2018-11-30
ARM S3C2410 看门狗设置原理及源码
S3C2410 看门狗只要有两个功能1、作为常规时钟,并且可以产生中断2、作为看门狗定时器使用,当时钟减到0时(超时),它将产生一个128个时钟(PLCK)的时钟信号。 看门狗的设置:1、 看门狗的外部时钟源是有PLCK提供的, plck 通过预分频 和 与比例因子 产生适合看门狗的时钟。    t_watchdog = 1/[PLCK/(prescale value +1)/division_factor]    上面就是它的计算公式。2、相关寄存器的介绍  WTCON watchdog控制寄存器  看门狗控制寄存器能够禁止或者允许看门狗时钟
发表于 2018-11-30
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
