datasheet
英飞凌IRMCF188在变频空调设计中的应用
2018-09-07来源: EEWORLD 关键字:IRMCF188  变频空调
贝能国际有限公司  费翔
前言
随着人们生活水平提高,空调早已作为生活必须品进入人们的家庭,相比冰箱、洗衣机每家每户一般只用一台来说,越来越多的家庭会给每个房间都安装一套空调以提高生活品质,所以空调市场的容量预计会达到冰箱和洗衣机市场的数倍,前景非常广阔。
   近年来,随着变频技术的日益成熟,变频空调的普及率也逐步提高。变频空调除了众所周知的节能效果突出外,出风柔和、噪音低、不易得空调病之类的优点也越来越为大众所接受,从目前国内外空调厂家出货的情况可以看出,变频的占比已经高于定频,而且增长势头不减,未来空调变频化设计将成市场主流。
   目前市场上空调变频方案主要分日系和欧美系两类,日系由瑞萨和NEC方案为主,欧美系则以TI方案和今天重点介绍的Infineon的iMotionTM方案为代表。iMotionTM方案与其他方案的主要不同,在于iMotionTM方案是一个专用电机驱动方案,芯片已经内置了经过市场验证的完整的电机驱动算法,客户只需要集中精力于把系统调试稳定,并完成自己的空调外机主控程序,就可以迅速完成外机开发,加快产品上市的进度。
iMotionTM方案简介
   iMotionTM方案硬件是基于Infineon公司高性能微处理器完成的,处理器内部分为两个核心,MCE核和MCU核,如图一:
图一
其中,
MCE是电机驱动核,所有电机驱动相关的工作都由这部分完成;
ASE是在MCE内的一部分,主要完成一些信号处理和ADC的工作;
MCU部分是一个基于51核的8bit MCU,主要用来完成配置MCE以及其他一些周边外设的控制。
对于MCE核内的电机控制算法,Infineon公司有根据不同的需求发布的不同的固件程序,一般情况下可以直接使用,只需要完成电机参数配置即可;对于特殊需要,可以用Matlab进行功能的更改,Infineon公司发布的所有固件,都有对应的Matlab文件发布,使用者可以按需要更改,如图二:
图二
   针对变频空调应用的不同,Infineon公司推出了“1PFC+1MOTOR“应用的IRMCF188方案和”1PFC+2MOTOR“应用的IRMCF311方案,因为市场上占比最大的是”1PFC+1MOTOR“的控制方案,所以本文重点介绍IRMCF188方案的配置和使用情况。
IRMCF188芯片介绍
图三
   图三是IRMCF188芯片的资源简表,可以看出IRMCF188芯片拥有64K Flash,16K RAM,TQFP64封装,这个配置可以满足目前绝大部分空调外机对MCU资源的需求,可以完成变频空调外机的单芯片方案的应用。
IRMCF188芯片内部资源的框图如下图四:
图四
   从框图可见,MCE部分完成了PFC的驱动和保护,电机部分的驱动和保护以及各电压电流的AD采集;MCU部分则包括了通用MCU需要的外设资源,他们两者之间通过双口RAM来进行数据交换,这样可以保证数据交换的及时和有效。
另外需要注意的是,IRMCF188芯片包含了内置的高速运放和比较器,如图五所示,这样带来的好处是,可以减少方案外部器件的使用,降低整体BOM成本,并缩小印制板所需面积。从图中可以看出,内置的运放和比较器,可以完成电机的单电阻或双电阻电流采样、保护,PFC的电流采样和交流电压采样等工作,只需要通过外部的阻容网络来配置合适的参数即可。这些所有的初始化工作全部由MCE部分固件完成,使用者完全不需要参与控制。
图五
IRMCF188变频空调外机应用
如下图六,是一个标准的变频空调外机应用框图,配合交流风机和毛细管,可以应用于1.5P及以下的三级能效外机。
因为使用了IRMCF188控制方案,外围的运算放大器和比较器都可以省掉,整个结构简单明了,非常有利于产品的开发验证,以缩短产品上市周期。
图六
IRMCF188电机参数配置
Infineon公司为iMotionTM电机控制应用准备了详细的开发文档和工具,具体内容可以到Infineon公司的官网下载,如图七。安装完以后,在安装目录主要有三个工具,用来配置、调试和烧录iMotionTM芯片,下面分别对三个工具做一个简单说明。
图七
MCEWizard100
这个工具是用来配置电机参数的,主要分系统、电机、PFC三个部分。
系统页面见图八,本页主要配置母线电压和AD校准的信息。
图八
电机页面见图九,本页输入主要包括:
压缩机厂家提供的规格书参数,如额定转速、电阻、电感、反电动势等。
电路板上使用的相关采样电路的参数,如采样电阻阻值、电路增益等。
电流环和速度环参数,如电流环PI值、速度环PI值等。
此页是压缩机是否能可靠高效运转的关键配置页,后期调试需要根据整机系统的表现来微调某些参数。
图九
PFC页面见图十,本页输入主要是PFC相关参数,如输入电压范围、电感量、电容量、采样电路参数等,根据空调系统最终的需求来配置即可。
图十
MCEDesigner
MCEDesigner工具是一个功能强大的iMotionTM电机调试工具,可以把配置好的电机参数导入到工具中,通过Infineon公司随软件提供的MECDesigner专用程序,可以不用任何软件开发,即可以开始电机和硬件系统的评估和调试,可以完全替代传统的软硬件都大概准备好再开始评估和调试的模式,节省开发时间,降低立项的风险。
MCEDesigner工具启动界面如图十一,可以直观的看到电机运行的所有参数,部分参数可以在电机运行的过程中实时更改,并直接看到电机运行状态的变化,以方便参数的确定。
图十一
System栏是一个类似于软件示波器的应用,可以将你选中的变量以波形的方式送到电脑屏幕上,直观的来判断电机运行状态,对一些示波器或逻辑分析仪无法直接测量的变量分析特别有效,如图十二,展示的就是磁通观测的结果,这个变量无法通过外部测量设备直接获取。
图十二
MCEProgrammer
MCEProgrammer工具是针对iMotion系列的专用烧写工具,可以把8051 Hex文件和MCE bin文件下载到芯片内进行调试,界面如图十三。注意两个文件必须同时烧写,否则程序无法正常运行。
图十三
通过以上工具,就可以用最短时间完成一个变频空调外机PFC加压缩机控制的评估和调试,后续只需要再按照整机控制的要求,完成主控部分(8051部分)程序的设计开发即可,对于现在空调整机变化频繁的时代来说,开发周期的缩短会在市场上产生直接可观的经济效益。
总结
   IRMCF188芯片做为Infineon公司推出的电机控制专用芯片,以其高集成度和简洁的开发模式,针对变频空调外机1PFC+1Motor的应用有其他方案不可比拟的技术优势,可以帮助客户用最短的时间,最优的成本完成变频空调外机的设计。而且其内置电机控制算法经过十几年的积累,已经可以完全满足目前变频空调市场对控制方案的苛刻要求,方案的风险可以降到最低,是目前变频空调外机方案首选的控制方案之一。
关键字:IRMCF188  变频空调
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/2018/ic-news090751251.html
上一篇:德承推出超薄嵌入式计算器- P1100系列
下一篇:格罗方德宣布搁置7nm的研发计划
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
IRMCF341在变频家电上的应用
几年发展迅猛,国内各大家电巨头陆续推出了各种变频家电产品,国务院发展研究中心市场经济研究所预测:到2010年变频空调将占据空调市场85%以上,有63%的消费者会选择变频空调。 变频家电的变频控制有多种实现方法,各有利弊,但哪种方法成本更低,效率更高,效果更好则是我们关心的问题。本文由浅至深介绍一种基于IRMCF341微控制器的无传感器的矢量控制技术变频家电的解决方案 2.   变频技术简介 通俗的讲变频技术是通过改变电机运行的交流电频率实现速度控制的技术。以空调压缩机为例目前主流的变频空调采用的电机都是直流电机,按其驱动波形分为方波电机和正弦波电机,针对这两种电机常用的有2种技术即120度控制技术和180度
发表于 2012-12-03
IRMCF341在变频家电上的应用
IR无传感电机控制平台可减少变频水泵能耗高达50%
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)推出无传感正弦电机控制平台,使高达 300W 的变频水泵应用的操作更宁静,效率更高。在广阔的流量要求范围内,变频水泵通过高效控制水泵的操作,能够有效地减少高达百分之五十的能耗。   最新 iMOTION 集成设计平台包括混合信号控制器IRMCF371、功率级智能功率模块,并且包括算法、开发软件和设计工具。  IR 亚太区高级销售总监曾海邦指出:“由于变频电机驱动的水泵只需一半的能量,因此许多国家的政府立法推动这种节能智能水泵的应用,尤其是应用于水务、废水处理和建筑自动化的各个领域。iMOTION 平台能够拥有更可靠、更高系统
发表于 2006-11-16
GMCC “V致能”轻量变频空调压缩机正式发布
10月30日晚上19时30分,GMCC“V致能”轻量变频空调压缩机首次公开亮相,受到参会人士的积极关注。这是GMCC在第十五届中国家电技术大会特邀晚宴暨创新产品发布会现场上隆重发布的新型空调压缩机。  在这个具有代表性的家电技术交流平台上,GMCC透过3D视频形式发布的“V致能”变频空调压缩机无论是技术还是设计,都可以说得上可圈可点——  该款产品采用“大转子+V型磁铁”电机、扇形阀片以及流线型平衡块,通过高磁密设计、调整电机固定方式、轻量化设计、减薄阀片厚度、优化泵体结构,局部柔性设计等手段,降低整机噪音、拓宽运行范围之余,又综合提升运转能效,从而保证整机的高效性和可靠性。  据GMCC&Welling总经理助理兼先行
发表于 2018-11-01
基于智能功率模组芯片的AC变频空调方案实现
  随着我国国民经济的发展和人民物质文化生活水平的不断提高,空调器已广泛应用于社会的各种场合,变频空调器因具有节能、低噪、恒温控制、全天候运转、启动低频补偿、快速达到设定温度等性能,使空调的舒适性大大提高,将越来越受到人们的喜爱。单片机技术的广泛应用,变频技术及模糊控制技术在空调器嵌入式控制领域的成功应用,半导体功率器件的迅速发展为变频控制的推广提供了技术保障。  本设计方案的AC变频空调控制器由室内机控制器、室外机控制器两部分组成。基于SPMC75F2413A 的优越性能,用其设计室外机AC变频控制器,容易实现产品模块化、智能化特点,控制参数采用开放式结构,便于与各种压缩机联结,从而能够在最短的时间内根据不  同厂家的要求
发表于 2018-04-10
米家全变频空调来了,小米会掀起新一轮价格战?
近日,有消息称,小米将进军空调业,在空调产业进行二次试水。据悉,近期一款名为“米家全变频空调”的产品出现在国家3C质量认证的名单中,委托制造商是长虹电器。此次,被外界视为是小米在空调业的再次尝试。早在两年前,小米便和美的牵手,联合推出“i青春智能空调”,不过反应平平。但小米并未放弃进入空调产业的想法,其此次联手长虹欲再次搅动这一产业。有业内人士称:小米空调的部分型号,确实由长虹代工。对此,小米内部人士表示:“未来可能会有更多型号的小米空调产品面世。”业内人士认为,由于小米目前暂时没有自己的空调工厂和售后服务体系,在短期内很难占据较多市场份额。但其在空调业的进入,或会拉低整体市场价格,甚至在市场上掀起一轮价格战。 几年前
发表于 2017-07-24
小米一出手就是全变频空调,还比同行便宜500多?
小米素有“杂货铺”之称,那是因为它推出过不少智能硬件以及智能家居产品。而智能空调领域,却不是小米第一次涉足了。早前,小米曾携手美的推出过空调,但反响不大。不过,如今小米似乎要卷土重来。 据称,小米即将推出一款全变频空调,价格会比同类型产品至少便宜500元,不难看出这次超高的性价比仍是小米主打的方向。此外,传闻称小米空调的部分型号由长虹代工,接下来还会有更多型号的小米空调产品面世。  小米将推出全变频空调但这次小米能不能顺利进入空调市场还无法妄下定论,毕竟在空调市场中,有格力等强大的对手,小米初来乍到会不会水土不服,还得看以后的市场表现。
发表于 2017-07-20
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
