datasheet
Flash搞双重标准?中国特供版搜集用户信息
2018-07-15来源: 21ic 关键字:Flash  Adobe
自从隐私密探Vivo NEX问世以来,各种软件窃取用户信息的消息迅速传播开来,在这样一个大环境下,用户几乎没有隐私可言,没想到Adobe公司针给中国用户这么大的“优待”,特供版Flash可以搜集用户信息。
Adobe公司前不久与中国一家软件代理商思杰马克丁签署了合作协议,另外中国用户将会被安装一个特供版Flash Player软件,用户协议明确规定了可以搜集用户上网隐私。
据悉,Adobe Flash Player国内特供版是跟重庆一家名为重橙网络科技有限公司合作的,安装后会常驻FlashHelperService服务,电脑如果检测到没有了这个服务,Flash就会停止工作,而用户协议中就直接说明了该服务会搜集用户的上网信息。
▲FlashHelperService服务协议入口
Adobe Flash Player官网上的用户协议显示,重橙网络明确表示可能会搜集用户上网信息,可以在合理范围内将信息披露给第三方,万一出现用户隐私数据安全不能保证的情况,用户也不能追究重橙网络的责任。
可能有用户认为安装海外版不就解决问题了吗,但Flash在安装时加入了地区检测,如果发现是中国地区,就会直接中断安装,跳转到Flash中国官网下载“特供版”。点击此前Flash Player的插件更新地址https://get.adobe.com/cn/flashplayer ,会自动跳转到:https://www.flash.cn/。
作为一个全球性的大公司,小编觉得这样做是不是太不厚道了呢,中国用户就这么好欺负吗,希望Adobe公司尽快出面就这一搜集用户隐私的行为给一个说法。
关键字:Flash  Adobe
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/2018/ic-news071550063.html
上一篇:解禁带来的“春风”,中兴通讯股票开盘大涨
下一篇:大手笔!大魄力!传博通190亿收购软件公司CA
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
关于stm32的flash的擦除的理解
最近消化正点原子《STM32不完全手册》—— 第三十一章 FLASH模拟EEPROM实验时,对判断FLASH是否需要擦除的语句有点不理解,度娘了才知:FLASH擦除后字节存储的数据是0XFFvoid STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)    {    u32 secpos;       //扇区地址    u16 secoff;       //扇区内偏移地址(16位字计算)
发表于 2018-11-30
bootloader中关于flash擦除写和ram初始化的问题
liangboone君,还有个地方没弄明白,请教下。“全局变量和静态变量的初始化值是保存在Flash中的Const段里的”:这个const段的起始地址和内容也是在s19文件里的吧。可是bootloader的s19文件和应用的s19文件,要手动合成一个s19文件后烧入mcu的flash里,其中应用的s19文件只把中断向量表的地址重映射了,const段地址应该没有变动,这样const段不会重叠吗?boot或者app程序调用Startup函数的时候会不会把boot和app的全局变量、动态变量都复制到ram?(1) bootlaoder的需要初始化值对应的const段和application的不在一个地方。在prm里面进行段配置
发表于 2018-11-30
LPC824 使用FlashMagic
1) 使用USB转UART,连接UART的Tx和Rx  注意:板载的CMSIS-DAP的虚拟串口没法用作ISP2)让芯片进入ISP模式,按住ISP按键,然后对板子复位3)打开flashmagic,设置好即可下载 Flashmagic 下载地址: http://www.flashmagictool.com/参考: http://maker.zlgmcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=399736
发表于 2018-11-29
LPC824 使用FlashMagic
用LPC1114做产品-如何设计程序下载接口flashmagicISP
1.20PIN JTAG接口的SWD接口原理图图2.20PIN JTAG接口的SWD接口电路板图3. SWD接口原理图图4.引出SWD下载接口的电路板3.如何设计串口下载接口?LPC1114芯片有BOOT引脚(即P0.1),当LPC1114芯片上电的时候,芯片自检观察BOOT引脚电平,如果是高电平,运行单片机内部用户下载进去的程序,如果是低电平,会一直等待用户给他下载程序。讲到这里,大家对下载接口就有些谱了吧?自动ISP,根据LPC1114单片机下载的原理,可以利用串口中的DTR控制RESET,RTS控制BOOT引脚,来实现自动ISP。这个功能已经下载软件FLASH MAGIC上,如下所示:图5.FLASH MAGIC软件配置手动ISP
发表于 2018-11-27
DRAM和NAND Flash价格继续下跌,多家公司受牵连
Baird 分析师 Tristan Gerra 周二 (2) 将美光科技降评至劣于大盘 (underperform),理由是该公司将受到存储器价格暴跌的长期影响。 截稿前,美光股价下跌 2.01%,暂报 36.09 美元。由于投资者越来越担心半导体周期恶化,其股价在过去三个月下跌超过 20%。  Baird 将美光从「优于大盘」下调至「劣于大盘」,目标价格从 75 美元下调至 32 美元,这意味着该股可能再下滑 12% 左右。 分析师 Tristan Gerra 在周二写给客户的报告当中提到:「DRAM 和 NAND Flash 价格持续恶化,导致连续 8 季的毛利率和每股纯益萎缩,NAND
发表于 2018-11-21
在单片机开发中NOR_FLASH的应用
 在单片机开发中,NOR_FLASH常用的有4M和8M的大小:4M的FLASH在程序中可以这样表示:Ptr < 0x2200008M的FLASH在程序中可以这样表示:Ptr < 0x400000(最大只能读到0x3fffff)有了这个关系,在判断NOR_FLASH好坏的方法上我们可以采用计算checksum的方式来校验。在程序中,我们一般把地址的指针定义为unsigned short *ptr 类型。然后通过指针不断的往后移动可以简引用获取到FLASH中的每一个byte,如果此时定义成unsigned short类型,那么用一个temp变量来接收的话,一次是可以接收到2个byte的数据,如果此时定义成
发表于 2018-11-19
在单片机开发中NOR_FLASH的应用
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
