datasheet
微步步进电机驱动器在AFS应用中堵转检测的实现
2013-02-21来源: 21ic关键字:步进电机  AFS  SLA
     与传统步进电机驱动器IC相比,NCV70522包含BEMF输出,能够实时地准确地反应电机运转情况,非常适合汽车自适应前照灯系统中的应用。堵转检测阈值可以根据电机速度、负载特性及供电电压的不同来调节。安森美半导体的NCV70522微步步进电机驱动器透过SLA引脚提供BEMF输出,这表示它能实时进行停转检测计算,并根据不同条件来调节检测等级。
  由于机械结构的限制,自适应前照灯系统(AFS)应用中,步进电机有时可能会堵转。一旦电机堵转,电子控制单元(ECU)将失去前照灯位置的跟踪信息并作出不恰当的反应,滋生极严重的安全问题,所以AFS应用中堵转检测是必不可少的。
  通常可以通过电机的反电动势(BEMF)来判断电机堵转与否。BEMF因电机速度、负载及供电电压的不同而变化。传统的步进电机驱动芯片无BEMF输出,但包含内置堵转检测算法。客户仅可以在寄存器里设定固定的堵转认定临界值,这表示在真实道路条件下所有设定值都必须在工作之前“离线”预设,而不能适配真实工作条件。
  算法说明
  由于线圈电流衰减期间的再循环电流相对较大,线圈电压Vcoil就展示出瞬态特性。由于应用软件中并不总是想要瞬态,就可以通过位的设定值来选择两种工作模式。在为高下,SLA引脚显示出完全可视的电压瞬态特性。如果位被清除,那么SLA引脚上仅可视每个线圈电流过零末端的电压样本。由于线圈电压的瞬态特性不再可视,这种模式产生更平常的BEMF输入,用于软件等的后续处理。
  为了将采样的BEMF输出电平适应到(0 V至5 V)范围,采样的线圈电压Vcoil可选择被除以2或4。此设定通过SPI位来控制。下图显示了SLA引脚的工作,透明位“PWMsh”及“Icoil=0”是内部信号,与SLAT一起定义线圈电压的采样以及维持瞬间。
  此 BEMF电压在每个所谓的“线圈电流过零”期间采样。每个线圈在每个电气周期内存在2个零电流位置,因而每个电气周期共有4个过零观察点,故可以测量4次 BEMF。如果微步位置位于“线圈电流过零点”,BEMF电压将仅由电机驱动器采样。微步位置可以通过SPI接口来读取。
  通过软件,我们可以基于测量的1个电气周期内的4次SLA值来灵活地判断是否堵转。
      算法应用
  NCV70522 是一款微步步进电机驱动器,用于双极型步进电机。这芯片通过I/O引脚及SPI接口连接至外部微控制器。NCV70522输出电流有多种选择。它根据 “NXT”输入引脚上的脉冲信号以及方向寄存器[DIRCTRL]或“DIR”输入引脚的状态来转动下一个微步。这器件提供从满步到32微步的细分、由 SPI寄存器SM[2:0]来选择的7种步进模式。NCV70522包含SLA的输出,可以用于堵转检测算法及根据电机的BEMF来调节转矩和速度计算。典型应用电路图如图2所示。[page]
  当系统上电时候,微控制器就会初始化,NCV70522复位。这些动作完成时,线圈电流及步进模式将被设定。然后电机驱动器将启用。NXT脉冲将被发送实现转动电机。电机转速等于NXT脉冲频率乘以步进细分模式的值。图3是流程图。
  示例:在正常状态及堵转状态时检查SLA输出电平,如下所示:
  因此,我们可以认为:如果4个“线圈电流过流点”中有2个SLA电平低于1.5 V,那么就处于堵转状态。
  简介
关键字:步进电机  AFS  SLA
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/2013/0221/article_13740.html
上一篇:三相光伏并网系统直接电流控制策略的研究
下一篇:德瑞斯系列变频器在油田抽油机上的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC单片机-步进电机的正转与反转
一、步进电机单双八拍正转步进电动机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。步进电动机的输入量是脉冲序列,输出量则为相应的增量位移或步进运动。正常运动情况下,它每转一周具有固定的步数;做连续步进运动时,其旋转转速与输入脉冲的频率保持严格的对应关系,不受电压波动和负载变化的影响。本程序采用单双八拍工作方式:A-AB-B-BC-C-CD-D-DA (即一个脉冲,转 3.75 度)。如要实现电机反转,只要更改脉冲方向即可。可更改为:D-CD-C-BC-B-AB-A-DA。#include <htc.h> #define uint8 unsigned char#define uint16 unsigned
发表于 2019-05-11
步进电机和伺服电机的差别在哪里
伺服电机到底比步进电机贵在哪里?机电设备中有的地方用的伺服电机。有的地方用的是步进电机,价格是相差很远的。 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲个数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机安设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到高速的目的。 伺服电机又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机
发表于 2019-04-22
Trinamic推出用于六轴控制的高级步进电机模块
TMCM-6214支持SixPoint™斜坡曲线和编码器输入,是一款6轴电机控制器/驱动板,适用于2相步进电机,具有高达1.9A RMS和+ 24V电源。TRINAMIC运动控制公司宣布推出TMCM-6214,这是一款高度集成的模块,可驱动多达6台电机。由于增量式A / B / N编码器的三个编码器输入,它允许在运行期间监控六个电机中的三个,使其成为实验室和工厂自动化、生命科学、机器人、测试和测量以及处理贵重物品和液体等多轴应用的理想选择。 “通过监控电机并将其转发给操作者,我们的客户可以密切跟踪其应用的性能。这些功能可以提供各种应用程序来实现预测性维护,这可以大大延长使用寿命,“Trinamic创始人兼首席执行官
发表于 2019-04-16
STM32驱动步进电机
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移,可以通过控制脉冲来控制,因此比一般的电机更精准。这篇文章将会讲述我对四线两项步进电机的调试经验。1.步进电机以及THB7128的接线THB7128步进电机驱动有两个接线口,J4口与stm32的IO口相接,J2口与步进电机和电源相接。J2口有6个端子,从两个端口旁的接口定义可以看出,接口分别为B-,B+,A-,A+,V-,V+。其中V+与9~32V的电源相接,V-接电源地,其余的接口B+,B-一组,A+,A-一组与步进电机的两组同相线相接(注:想要判断步进电机哪两根线同相,只需用万用表测量,短接的即为同相)。J4口同样可以从端口定义看出,分别有CP+,CP-,DIR+,DIR-,EN+
发表于 2019-03-18
STM32驱动步进电机
可利用两节干电池实现电机控制,东芝推出H桥驱动器IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今天宣布面向直流有刷电机和步进电机推出双H桥[1]驱动器IC系列的新产品“TC78H653FTG”,该新品可提供移动设备、家用电子产品及USB驱动器等干电池供电设备所需的低电压(1.8V)和大电流(4.0A)[2]。 近年来,随着物联网技术的不断发展和无线技术的日益广泛使用,人们对可通过智能手机等工具进行远程操控的应用需求不断提升,因此由电池供电的电机控制需求也随之上升。 该趋势将推动人们对支持1.8V低电压(2块0.9V的电池,尽管初始电压为1.5V、1.2V等,可通过放电将其电压降低至0.9V)驱动设备的驱动器IC的需求。 此前,主流设备都是采用
发表于 2019-01-04
51单片机--巧记步进电机相关知识
 上次说的LCD1602的编程挺复杂的,这次我说一个简单一点的:步进电机。这里不说步进电机的 "细分" 实验,只说一下有关步进电机的基础概念以及步进电机的三种工作方式——单拍、双拍、单双拍,现在步进电机的编程一般都要用到专门的步进电机驱动芯片(如:L6219芯片),所以具体的编程下次再讲。先说一下相、线和极性。一:线、相、极性"相" 就是说明步进电机有几个线圈(也叫做绕组)。"线" 就是说明步进电机有几个接线口。"极性" 分为 单极性 和 双极性。如果步进电机的线圈是可以双向导电的,那么这个步进电机就是双极性的,相反,如果步进电机的线圈
发表于 2018-11-19
51单片机--巧记步进电机相关知识
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
