datasheet
数字式5kW紫外灯电子镇流器的研究与设计
2013-01-21来源: 现代电子技术 关键字:紫外灯  电子镇流器  分段控制
1 引言
    紫外线固化是辐射固化的一类,是一种光化学过程,它利用紫外线灯进行照射,将工业中广泛使用的油墨、油漆、黏合剂等加以瞬间固化。与传统的热固化技术相比,紫外光固化提高了生产速度,减少了废品率,增强了耐擦伤性和耐溶剂性,具有更好的附着力。大多数企业选用变压器镇流器作为紫外线固化系统,该镇流器工作在工频50 Hz,体积笨重,发热量大,且调节功率速度缓慢,而电子镇流器能工作在0.02~20 kHz的频率,可实现输出功率的快速可调,同时自身能耗却非常小,且由于电子镇流器输出为方波,与传统变压器镇流器输出的正弦波相比,可获得更好的固化效果。此处的研究目标就是研制一套针对紫外线固化系统的绿色、稳定、智能、数字化的高性能大功率紫外灯电子镇流器。
2 紫外灯伏安特性
紫外灯是典型的气体放电灯,具有强烈的负阻抗特性。典型的紫外灯的电压、电流与时间的特性曲线如图1所示。
    在点亮前阶段,随着电场的进一步增强,所有带电粒子全部到达阴极,此时电流达到饱和,电流数值从数毫安到数十毫安,灯的等效内阻非常大。当电压升高,且大于灯的击穿电压后,紫外灯进入击穿阶段工作。此时,强电场使初始带电粒子速度急速增加,它们又与中性气体氩气原子碰撞使之电离,从而形成更多的电子,这样电子数目雪崩似地增加,同时随着温度的升高,汞也随之汽化,进而使电子产生速率加快,从宏观上看也就是灯管的等效内阻大幅下降,电流迅速飙升。同时在镇流器的作用下,为了不至于将灯烧毁,管压也会迅速下降,以保证紫外灯电流在一个合理的范围内,该过程是辉光放电阶段。之后为预热阶段,该阶段是辉光转弧光放电阶段,随着灯管温度的上升,其电阻也呈非线性地增大,此时灯管电流和电压也慢慢上升,直到它们都升到额定工作的电压和电流,此时灯管的电阻、电压、电流将会保持在一个动态的平衡状态,该时刻便进入弧光放电阶段工作。由上述分析可知,紫外灯的启动过程可分为高压击穿、辉光放电、辉光转弧光放电、弧光放电4个阶段。
3 电子镇流器主电路拓扑结构
由不控整流和全桥逆变组成的两级拓扑不适用于大功率电子镇流器,结合此处所使用的5 kW紫外灯冷态击穿电压为480~500 V,采用380 V三相工频电压整流后电压波动为510~610 V,因此无需将母线电压经过Boost电路产生紫外灯的击穿电压,因此这里将在保留传统三级电子镇流器优点的同时,选择适合于所用紫外灯的电路拓扑。其中第1级为无源PFC电路,是一颗矽钢片制成的工频电感,接在整流滤波电解电容之前,它利用电感线圈内部电流不能突变的原理调节电路中电压与电流的相位差,使电流趋向于正弦化以提高功率因数。第2级与第3级继承了传统的三级式电子镇流器的形式。第2级Buck电路实现对灯电流和功率的调节,控制从灯击穿到稳态工作的所有过程,是整个电路的核心。第3级为全桥逆变,不进行调制仅为灯提供20~400 Hz,14~17 kHz方波交流电。主电路如图2所示。
    Buck电路是该电路的核心,在此着重分析其关键能量传递器件,即电感和电容的设计。在大功率Buck电路中,其电感不能按照开关电源中的计算方法设计。因为小功率的Buck电路用在恒压输出、电流不大的场合,所以在该电路中设计电感时应先根据输入电压与输出电压确定占空比,然后再根据纹波电流、电感压降等条件计算电感值,而且常规的Buck电路通常工作在电流连续模式。但在紫外灯电源中,Buck电路用来调节整个电源的输出功率致使其输出电压变化范围很宽,同时由于负载电流较大,如果工作在电流连续模式,将需要一个很大的电感,这在实际应用中实现比较困难;另外,电感工作在电流断续模式时,续流二极管能在开关管开通之前截止,可减小尖峰电流的产生。因此,采取Buck电路在最大占空比时工作在临界电流连续模式,其表达式为:
    Lmin=(Uinmax-Usat-Uo)/△iL      (1)
    式中:Uinmax为最大输入电压;Usat为IGBT导通管压降;Uo为Buck电路输出电压;△iL为电感纹波电流,在临界电流连续模式,其值为最大输出电流10A。[page]
    由式(1)可得,最小电感量为394μH,实际应用中采用了单边电感量为180μH的非晶磁芯的共模电感,串联后电感量为500μH。采用共模电感是为了滤除电路中的共模分量,减小关键器件所承受的电压应力。输出电容容量的大小决定了Buck电路输出电压纹波的强弱,工程应用中常利用式(2)进行计算:
    式中:L为Buck电路电感量;Ts为Buck电路工作周期;△Uτ为满足输出要求的纹波电压。
    由式(2)可得,最小电容量为9.6μF,实际应用中选用10μF/1.2 kV的高频薄膜无感电容。
4 控制系统设计
4.1 电子镇流器控制策略
Buck电路控制从灯击穿到稳态工作的全部过程,是整个电子镇流器的核心。紫外灯从启动到正常工作需经历3个阶段,即启动阶段、恒流预热阶段和功率跟随阶段。紫外灯的启动和预热阶段采用电流闭环的恒流控制,功率跟随阶段采用内环电流、外环功率的双环恒功率控制。
    (1)启动阶段  电子镇流器系统启动完毕后,进行紫外灯启动,采样当前Buck输出电压和电流,如果此时电压小于50 V,并且电流在2~10 A之间,则将紫外灯运行阶段标志置为第2阶段。如果不满足上述条件则仍使紫外灯运行控制程序运行在第1阶段。在此阶段中仅进行每100μs一次的电流数字PID闭环调节。PID调节时,如果采样所得电流小于2 A,则用较小的比例系数Kp进行调节,使得Buck占空比慢慢增大,同时限制Buck电路的最大占空比为10%,因为此时紫外灯未被击穿,Buck电路相当于空载,经过几个工作周期后Buck电路输出电容的电压便会升高到紫外灯的击穿电压;如果采样所得电流大于2 A,则用较大的Kp进行调节,这时紫外灯刚被击穿,需要快速地将电流控制在合理的范围内,因此需采用较大的Kp进行调节,使得Buck电路的占空比迅速减小,从而使得灯电流迅速下降。
    (2)预热阶段  转换到预热的第2阶段后,采样当前Buck电路的输出电压和电流,DSP可算得当前的功率,若此时功率大于设定功率的80%,则将紫外灯运行阶段标志置为第3阶段,否则仍使紫外灯运行控制程序运行在预热阶段。
    在此阶段中也只进行每100μs一次的电流数字PID闭环调节,且此时紫外灯的工作状态相对较稳定,其等效内阻会随着温度的升高而增大,这时PID调节器只需调节Buck电路的占空比使得当前负载满足恒流的要求。
    (3)功率跟随阶段  转换到功率跟随的第3阶段后,紫外灯运行控制程序便重复在这一阶段工作,除非进行新一次的启动过程。在此阶段中进行电流与功率的双数字PID闭环调节,电流PID调节的时间间隔是100μs,而功率PID调节器的时间间隔是1 ms。由于采用了电流环作为内环,且每100μs计算一次,整个电子镇流器系统可等效为一个恒流源,即具有非常高的输出阻抗。同时采用分段控制具有采样量少,控制简单较易实现等优点。图3示出闭环控制系统框图,图4示出紫外灯控制策略的流程图。
[page]
4.2 主程序设计
对于紫外灯电子镇流器系统而言,控制系统软件是该系统的核心部分,是该系统能否够按照设计思想正常运行的关键。整个电子镇流器系统的软件程序主要是由主程序和各个功能程序组成,DSP作为核心处理器,承担了各种控制算法运算、外设控制、状态监控等任务。
    系统主程序主要包括上电初始化、时序控制程序、紫外灯运行控制程序、保护程序、显示和I/O控制程序。时序控制程序将整个控制周期分为不连续的一些时间片,使DSP在不同的时间片处理不同的程序,这样做的好处是能合理分配DSP的运算资源,在不牺牲实时性的同时保证控制程序的各个模块能顺利且有效地完成相应的功能。主程序流程图如图5所示。
5 实验结果
取L1=0.8 mH,C1=940 μF,L2为单边电感量为180 μH的非晶磁芯共模电感,C2=10μF。图6a为紫外灯启动瞬间的电压ust,电流ist波形,图6b为紫外灯2.5 kW恒功率工作时的电压uper,电流iper波形。
6 结论
该电子镇流器采用TMS320F2808型DSP作为主控芯片,实现了全数字控制的5 kW紫外灯电子镇流器,也验证了所提出的分段控制紫外灯策略的正确性,即将紫外灯的运行阶段分为启动、恒流预热、功率跟随,并在不同阶段运用不同的PID控制器进行调节。最后通过样机验证了此电子镇流器的启动与调光等其他功能,展现了较高的性价比。
关键字:紫外灯  电子镇流器  分段控制
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/2013/0121/article_13485.html
上一篇:大功率永磁低速同步电机的无传感器控制
下一篇:无源自适应控制Buck-Boost变换器研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法
1 范围 本标准规定了以荧光紫外灯和冷凝装置模拟天然气候的太阳紫外光、温度和冷凝水等老化因素的一种人工气候老化试验方法。 本标准适用于硫化橡胶在紫外光照和冷凝作用交替条件下暴露的耐候性试验。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 250-84 评定变色用灰色样卡(idt ISO 105 A02:1984) GB/T 528-92 硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定 GB 730-86 耐光和耐气候色牢度蓝色羊毛标准(idt ISO 105 B:1984) GB 2941-91 橡胶
发表于 2013-04-06
电子镇流器电路分析
太阳能电池用于道路照明,目前正迅速地发展,与之配套的蓄电池点燃35W一70W小功率高压钠灯、金卤灯泡时,所用镇流器必须功耗小、效率高,才能达到最佳的电光转换效率。本文介绍的该电子镇流器,静态电流150mA,效率95%,属于自触发电路。现将电路分析如下。1.逆变电路 电路见图1,蓄电池DC24V电压经C1滤波ICl稳压后,得到15V电压,供后级IC2和Vl工作,其中IC2是升压电路的核心,工作原理很多文章已介绍过,不再阐述,IC2的⑥脚输出信号驱动功率管V1工作,V1可用多管并联。开关变压器B1次级输出电压,经VDl整流、C7滤波以及高精度稳压块IC4后,得到稳定的400V电压,改变R10阻值可调整输出电压。 2.功率放大
发表于 2018-06-02
电子镇流器电路分析
汽车HID电子镇流器中逆变电路设计与分析
1 引 言 目前,HID汽车前照灯以其光效高,显色性好,寿命长等优点得到了广泛关注。与之配套的电子镇流器也成为当前电源研究中的一个热点。由于大部分汽车HID灯是交流灯,因此电子镇流器必须提供交流电流和交流电压。大多数两级式的电子镇流器均采用逆变电路作为输出级。 为了抑制HID灯,特别是短弧金属卤化物灯的声共振问题,经常采用低频交流方波供电的策略,但为了快速点灯以及维弧,在点灯的开始阶段,逆变电路的工作模式与过渡和稳定阶段的工作模式都还存在着很大的不同。总结如下:①在启动阶段,选择某一对角开关开通,以保证可靠启动。②在预热和维弧阶段,通常只需一个周期,即可保证辉光向弧光的稳定过渡。一个周期的长度与灯启动时刻的状态,即冷灯
发表于 2015-09-30
基于MSP430F133的电子镇流器综合测试仪
引言 电子节能灯是走进千家万户的产品,提高它的品质对于提倡节能的现代化建设有重要意义,对于生产企业则是增强产品竞争力的必由途径,电子节能灯实现节能的主要原理是以电子镇流器代替传播电感镇流器,提高电子节能灯品质最重要的是要保证电子镇流器的品质,我校受企业的委托研制了本综合测试仪,用于生产过程中的分析,测试电子镇流器的性能。 1电子镇流器主要测试项目 电子镇流器原理可以简化为图1所示的电路,影响电子镇流器性能的主要指标有:启动阶段的预热灯管电压,预热灯丝电流和预热时间,稳定后的灯管电压、灯管电流、灯丝电流、振荡频率、输入电流、输入功率和功率因素,为此须放置传感器采集输出端的灯管电压,灯丝电流,阴极电路和振荡频率,采集输入端的功率
发表于 2015-08-14
一种小功率金卤灯用电子镇流器的设计方案
本文介绍一种小功率(35W左右)金卤灯用电子镇流器的设计方案,其采用有源功率因数校正技术使功率因数接近于1.这大大减小了镇流器中同线路功率因数有关的损耗。该电子镇流器工作频率为44kHz左右,用小型低耗的变压器构成一种独特的起动电路,可产生6000V的脉冲电压,足以点亮金卤灯。1引言高强度气体放电灯,如汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯,在室外照明中已获得了广泛的应用。这类灯功率大,发热量大,所用的镇流器和触发器,通常都和灯管分开安装。但对于功率小,发热量低,亮度足够强,且需要镇流器、触发器同灯管尽量靠近安装的应用场合,现行的大功率高强度气体放电灯及其所用的镇流器就难以满足此项要求。本文介绍一种小功率(35W左右)金卤灯用电子镇流器
发表于 2014-06-12
一种小功率金卤灯用电子镇流器的设计方案
采用IRS2573D的250W金卤灯电子镇流器电路
1 HID 灯电子镇流器与有关照明市场 常用HID 灯有金卤灯、汞灯和钠灯,它们具有工作效率高和输出功率大的优点,金卤灯的发光效率大于100 lm/W,工作寿命可达20 000 h.在金卤灯的应用场合,金卤灯内部的工作气压高,两个放电电极之间的间距小,工作时在两个放电极间距之间直接产生可见光。 今天在许多室外照明应用场合采用HID,HID 灯用电子镇流器需具备点火、预热、恒功率控制、功率因数校正和针对灯负载与电子镇流器异常工作状态的保护控制功能。在实用中,HID 灯电子镇流器的设计和控制较荧光灯电子镇流器的设计要复杂得多。 表1 表示目前市场上常用电光源的市场年复合增长率( CAGR) 对比表,可见HID 灯在家居、商用
发表于 2013-04-24
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
