日前,业界首款65nm多路输入输出串行闪存系列产品由恒忆率先推向市场, Numonyx® Forté™ N25Q系列。Forté是恒忆专门为旗下串行产品线启用的新品牌,共有四大系列产品,包括M25/45PE系列、M25PX系列、M25P系列以及N25Q系列。
根据iSuppli 2009年12月的统计资料显示,受益于电脑、机顶盒和通信设备的增长,串口闪存的出货量在2011年会得以爆发,达到800万美金左右,而64Mb及其以上容量的闪存普及率呈逐年增加趋势。
恒忆副总裁兼嵌入式事业部总经理 Glen Hawk 表示,“在扩大 Forté 产品线的过程中,我们在不断地用行动证明我们的承诺:专注于针对嵌入式市场的产品研发,在产品性能和解决方案方面成为串行闪存的领导者。”
N25Q拥有业界数项第一技术
除了业界首款采用65nm制程的技术之外,N25Q还是在业内首次引入非易失性配置寄存器概念,新产品能够提高串行闪存的设计灵活性和适用性。通过支持多个最适合应用的参数选项,这个新特性可优化闪存配置,而且在系统关闭电源后还能保存闪存设置。因为无需在每次上电周期都要对闪存进行复位操作,这种非易失性配置功能可以大幅提升片内执行(XIP) 存储系统的应用灵活性,通过减少指令时钟周期次数,还能提高闪存的读写性能。
N25Q市场上首款支持三种SPI协议的128Mb串口闪存,包括:kuozhanSPI协议、两位SPI和四位SPI协议,在全部电源电压范围内,恒忆大幅提高了读写性能,时钟速度从 75MHz 提高到 108MHz,在四位输入输出模式下,时钟速度更快,达到 432MHz。并且是首款空时钟周期可配置的串口闪存。这样既可以保证绝佳的性能,同时也可以增加应用的灵活性。
此外,支持1.8V电源的128Mb闪存也使得该款存储器适用于更多的低功耗嵌入式应用。
XIP模式详解:在XIP模式下,每次地址位置变化时,程序员只需给出地址,无须提供指令,从而可以节省指令时钟周期。通过引入非易失性配置寄存器,可把存储器设为上电后立即进入XIP模式。
