datasheet
降低车载网络设计复杂性 TI汽车系统基础芯片发布
2019-06-21来源: EEWORLD关键字:TI  SBC
德州仪器(TI)推出了业界新款汽车系统基础芯片(SBC)TCAN4550-Q1。该芯片集成了使用灵活数据速率控制器局域网(CAN FD)的控制器和收发器,旨在满足车载网络对高带宽和数据速率灵活性的需求。它采用了几乎所有微控制器的串行外围接口(SPI)总线来部署CAN FD接口或提高系统中CAN FD总线端口的数量,同时最少量地对硬件进行改动。
以往,在升级至或扩展CAN FD功能时,设计师不得不在其设计中整合多个分立的组件或彻底修改微控制器,通常来说这既耗时又成本高昂。借助TCAN4550-Q1系统基础芯片(SBC),设计师能够保有汽车电子和照明、高级驾驶员辅助系统(ADAS)及汽车网关设计的基于微控制器的现有架构,简化了CAN FD的升级或扩展。
什么是CAN FD?
CAN FD通信协议是基于原始CAN总线标准(又称为“经典CAN”)而设计的,有助于确保多种车载网络数据传输率和吞吐量在继续演进的同时,汽车微控制器和连接的系统能够以各种速率高效通信。CAN FD协议支持高达5 Mbps的数据传输率和高达64字节的有效负荷,有效提升了设计师的能力,使其能够在其下一代汽车应用中更快速地移动数据。
TI TCAN4550-Q1的主要特点和优势
  • 简化物料单(BOM)和削减系统成本:设计师依托高度集成的TCAN4550-Q1可以简化设计,包括集成式±58-VDC总线故障保护、看门狗计时器及故障切换模式。TCAN4550-Q1还能够交叉兼容经典CAN协议。
  • 更便捷地在汽车设计中扩展总线:如果微控制器的CAN FD端口数量有限,设计师还可以使用这款芯片经由汽车系统中现有的SPI端口添加更多的CAN FD总线。通常来讲,此类总线扩展需要重新设计系统,而在使用TCAN4550-Q1时则不必这样做。
  • 更小的电源设计占用空间:凭借集成式125 mA低压差(LDO)线性稳压器,TCAN4550-Q1可以为自己供电,此外,还能够为传感器或其它组件供应70 mA的外部输出。由于减少了对外部电源组件的需要,电源设计所占的空间也因此变小。
  • 降低功耗:TCAN4550-Q1可帮助设计师藉由唤醒和休眠功能降低待机时的系统功耗。
  • 提高最大数据传输率:全新SBC支持汽车在组装期间能够基于8 Mbps最高数据传输率来更快速地编写汽车软件程序,超越了CAN FD协议的5 Mbps最高数据传输率。
节省空间的同时提高系统性能
这一全新产品隶属于TI不断壮大的SBC产品系列,它将CAN FD、CAN、本地互联网络(LIN)收发器和电源组件集成到了单一芯片解决方案中,其中包括TCAN4550-Q1与TLIN1441-Q1。与集成组件较少的竞品相比,这些高度集成的设备有助设计师减少他们的BOM、提高系统性能并使其设计更快上市。设计师还可将TI SBC与TI C2000™微控制器配对,以轻松快捷地扩展可用总线端口数量和提升总体系统功能。
加快设计的工具和支持
•  借助TCAN4550-Q1评估模块轻松评估TCAN4550-Q1及其CAN FD协议支持,现在即可从TI商店和授权经销商处购得。
•  借助“通过双CAN FD输出对象数据的汽车RFCMOS 77GHz雷达模块参考设计”迅速启动尺寸优化的汽车雷达模块设计。
封装和供货情况
TCAN4550-Q1采用4.5mm×3.5mm极薄(VQFN)封装,已通过TI商店与授权经销商供货。
关键字:TI  SBC
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/ic465449.html
上一篇:造车新势力前途汽车,为何选择软电池包?
下一篇:富硫有机正极材料问世 为锂硫电池提供高容量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32开发笔记40: Keil链接时”No section matches selector“解决方法
单片机型号:STM32F070F6P6首先指明,此问题是STM32CubeMX升级时造成的,我现在STM32CubeMX的版本是4.27.0,原先的版本生成的程序在Keil中打开是不报错的。这个问题是链接错误,仔细查看工程目录就可以看见4.27.0版本生成的程序,在工程目录中缺少启动的汇编文件startup_stm32f070x6.s,只需将此文件加载到工程中,再重新生成,此问题就可以解决。
发表于 2019-07-16
三星Galaxy Watch Active 2 或许主打健康
     网络泄露三星Galaxy Watch Active 2官方渲染图,从图中看三星Galaxy Watch Active 2外观和第一代产品很像,但是在一些小细节上做了改进。  三星Galaxy Watch Active 2在保持原有的圆形显示屏基础之上采用了超薄铝合金边框,表盘大小分为40mm和44mm两个尺寸。此外,新手表在电源键上添加了一个小红圈,用于区分LTE(支持蜂窝网络)和WIFI,这一点和Apple Watch很像。网络泄露的三星Galaxy Watch Active 2渲染图  而在手表电源键的上方有一个小孔,用来放置麦克风,理论上三星Galaxy Watch Acti
发表于 2019-07-15
外媒:摩托罗拉One Action获NBTC认证,将推出
      据外媒报道,摩托罗拉One Action在泰国获得NBTC认证,即将推出。      此前摩托罗拉One Action手机的渲染图已曝光多次。据目前曝光信息来看,摩托罗拉One Action拥有金、蓝、白三种配色。摩托罗拉One Action采用左上角打孔屏,后置竖排三摄与双LED闪光灯,延用背部LOGO与指纹二合一设计。  摩托罗拉One Action将采用1080×2520分辨率的6.3英寸LCD屏幕,搭载Exynos 9609处理器,配备3500mAh电池,前置1260万像素摄像头,后置1260万像素三摄,采用Type-C接口,  摩托罗拉尚未透露One
发表于 2019-07-15
英飞凌OptiMOS™ 功率MOSFET—高效率高功率密度
英飞凌OptiMOS™ 3和5同类最佳(BiC)功率MOSFET采用节省空间的SuperSO8封装,与先前型号相比,具有更高的功率密度和稳健性,从而降低系统成本和提升整体性能。客户可以访问儒卓力电子商务平台www.rutronik24.com.cn了解有关OptiMOS™ BiC功率MOSFET产品信息。 由于具有最低的导通电阻(RDS(on)),这些BiC MOSFET能够以良好的性价比降低损耗。此外,通管壳(Junction to Case (RthJC)) 的较低热阻提供了出色的散热性能,从而带来更低的满载运作温度。较低的反向恢复电荷(Qrr)通过显着减小电压过冲来提高系统可靠性,从而最大限度地减少对缓冲电路的需求
发表于 2019-07-15
STM32开发笔记61: 解决Undefined symbol ethernetif_init (referred from lwip.
单片机型号:STM32F407VGT6在STM32开发笔记60: 在STM32CubeMX中配置LwIP文章的基础上进行分层设计,将与用户设计相关的文件挑出来单独建立一个工程,此工程使用CPP11进行生成,在链接的时候提示错误。挑出的与用户逻辑相关的文件如下图所示:错误如下图所示:ethernetif_init函数出现在ethernetif.c文件中,代码如下。err_t ethernetif_init(struct netif *netif){  LWIP_ASSERT("netif != NULL", (netif != NULL));  #if
发表于 2019-07-15
TI DLP®技术正在以三种方式革新工业印刷和生产
或激活诸如塑料或金属粉末、油墨和热敏涂层和基板之类的材料,从而在表面上产生2D图案。为适用更广泛的印刷材料,DLP650LNIR DMD 经过优化,可支持950至1150 nm的近红外波长,并提供TI迄今为止发布的最高光功率处理能力(最高可达500 W/cm2)。图 1:使用DLP650LNIR DMD进行NIR系统设置2.DLP650LNIR可提供2D打印曝光。工业成像系统的一个示例是用于医疗或食品业的后期产品标记,其中法规要求在每个包装上印刷更多信息,以通过供应链跟踪其路径。数字标记解决方案在制造过程的后期为每个对象添加独特的图案或图像。这些系统需要实时定制和更复杂的信息和图形,而不影响产量目标。在现有的激光标记系统中,可逐点
发表于 2019-07-12
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
