datasheet
这家美国芯片公司,选择在中国首发可用于自动驾驶的全新FPGA芯片
2019-05-23来源: 车智关键字:Achronix  FPGA  自动驾驶  Speedster7t
芯片,是最近的热门话题,我们要关注的不仅仅是手机芯片,也要关注汽车芯片,更何况智能网联汽车业需要大量的芯片,其中,最重要的就是自动驾驶计算平台需要用到的芯片。
北京时间5月21日,总部位于美国加州圣克拉拉市的半导体公司Achronix,在中国深圳举办交流会,宣布推出全新的7nm FinFETSpeedster7t系列产品,该产品可以满足人工智能/机器学习(AI/ML)和高带宽数据加速应用的需求。
人工智能和机器学习的一大应用就是自动驾驶,领头羊Waymo采用的是英特尔CPU+Altera FPGA的方案来解决自动驾驶所需要的数据融合和算法处理,因为PFGA作为硬件加速器,可以作为GPU的有效补充,应用为汽车主控芯片。
据Achronix总裁兼首席执行官Robert Blake介绍,Speedster7t系列基于一种高度优化的全新架构,从而获得有类似ASIC一样的性能、可简化设计的FPGA灵活性和增强功能,会远高于传统的FPGA解决方案。
在中国自动驾驶领域,也有部分的公司采用了FPGA的方案,配合CPU或者GPU,搭建自己的解决方案,Achronix新推出的7nm FPGA系列产品Speedster7t,提供了Altera、Xilinx之外的多一种选择,也给国内FPGA厂商压力。
01 FPGA在自动驾驶的应用
智能网联汽车对计算的要求在不断提高,尤其是自动驾驶技术在面临多传感器数据融合处理的问题,传统的汽车MCU的算力是满足不了要求了,GPU、FPGA、ASIC等AI芯片就开始进入汽车市场。
正如前面所言,自动驾驶领域的全球领头羊Waymo,也是采用CPU+FPGA的方案,其计算平台采用了英特尔Xeon 12核以上CPU,搭配了Altera的Arria系列FPGA芯片,并且采用英飞凌的Aurix系列MCU作为CAN或FleRay网络的通信连接。
在中信证券许英博的研究报告认为,在汽车主控芯片领域,GPU 仍将保持通用汽车主控芯片的主流地位, FPGA作为有效补充, ASIC 将成终极方向。
目前,人工智能及智能驾驶算法尚未定型,GPU作为通用加速器,预计仍将在相当长一段时间内保持其汽车主控芯片的主流地位; FPGA 作为硬件加速器, 料将成为 GPU 的有效补充;将来如果全部或部分智能驾驶算法得以固化, ASIC 将成为最优性价比的终极选择。
下面是GPU、FPGA和ASIC各个芯片的一些特点:
GPU:通用性强、速度快、效率高。适合用在深度学习训练方面,但是性能功耗比较低;
FPGA:具有低能耗、高性能以及可编程等特性。相对于 CPU 与 GPU 有明显的性能或者能耗优势,但对使用者要求高;
ASIC:可以更有针对性地进行硬件层次的优化,从而获得更好的性能、功耗比。弊端在于ASIC 芯片的设计和制造需要大量的资金、较长的研发周期和工程周期,而且深度学习算法仍在快速发展,若深度学习算法发生大的变化,FPGA 能很快改变架构,适应最新的变化,ASIC 类芯片一旦定制则难于进行修改。
但就现阶段而言,FPGA让自动驾驶开发更具灵活性当前处于自动驾驶发展的“试错”阶段,算法的更新迭代周期非常短,这给FPGA更多的市场机会。根据市场调研公司Semico Research的预测,人工智能应用中FPGA的市场规模,将会在未来4年增长3倍,达到52亿美元。
02 7nm的Speedster7t
除了采用7nm FinFET工艺制造(7nm真的很贵!),Speedster7t系列产品的优势在于全新的架构,以平衡片上处理、互连和外部输入输出接口(I/O),以实现数据密集型应用吞吐量的最大化,这些应用场景可见于基于边缘计算和基于服务器的AI/ML应用、网络处理和存储。
高性能计算和机器学习系统的一个重点要求就是高片外存储器带宽,这样可以为多个数据流提供存储源和缓冲,据介绍,Speedster7t器件是唯一支持GDDR6的FPGA,每个GDDR6存储器都能够支持512Gbps的带宽,多达8个GDDR6控制器则可以支持4Tbps的GDDR6累计带宽。
Speedster7t系列产品之所以能够支持如此高的带宽,是因为该系列产品专门为高带宽应用进行了设计,具有一个革命性的全新二维片上网络(2D NoC),以及一个高密度全新机器学习处理器(MLP)模块阵列,从而把FPGA的可编程性与ASIC的布线结构和计算引擎结合起来,创造了一类全新的“FPGA+”技术。
正如前面所言,可能现阶段自动驾驶还处于“试错”阶段,FPGA可编程的特点可以在现在赢得市场,但是随着自动驾驶技术的发展,其算法逐渐稳定,需要将算法进行SoC的时候,可能就是ASIC的天下了。
对于Speedster7t的设计方Achronix公司而言,这个问题已经考虑到了,基于Achronix公司是一家既提供独立FPGA芯片又提供Speedcore嵌入式FPGA(eFPGA)半导体知识产权(IP)的公司,Achronix在SpeedcoreEFPGA IP中采用了与Speedster7t FPGA中使用的同一种技术,可支持从Speedster7t FPGA到ASIC的无缝转换。
FPGA应用通常具有必须保持可编程性的功能,而其他固定功能则是应用于特定的系统应用。对于ASIC的转换而言,固定功能可以被固化进ASIC结构中,从而减少芯片面积、成本和功耗。
据Achronix介绍,当使用SpeedcoreeFPGA IP将Speedster7t FPGA转换为ASIC时,用户有望节省高达50%的功耗并且降低90%的成本。这个能够实现的话,可以让Achronix公司的Speedster7t系列产品,在自动驾驶领域,应该会有着较好的应用前景。
03
Achronix总裁兼首席执行官Robert Blake在深圳交流会后,就马不停蹄地前往北京,接着在北京时间5月22日与当地媒体进行交流。值得关注的一个细节就是,Speedster7t在美国当地发布的时间(北京时间5月21日23:00)还是位于中国之后的,可见Achronix对中国市场的重视。
当问及当前的贸易环境时,Robert Blake表示专注于自己能做的事情上,并且看好中国市场。在Robert Blake在深圳与媒体交流的时候,华为任正非在同一时间接受媒体采访,也谈及了相关内容,其谈话内容也在朋友圈刷屏了,相信大多数读者都看到了。
总结就是,市场很大、机会很大、诸君努力。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/ic462744.html
上一篇:专家把脉电驱动技术趋势,三合一电桥将是主流
下一篇:新能源车的发展让车载ECU大红大紫
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
打造“FPGA+”新品类 Achronix 7nm FPGA算力提升10倍
“Speedster7t是Achronix历史上最令人激动的发布,代表了建立在四个架构代系的硬件和软件开发基础上的创新和积淀,以及与我们领先客户之间的密切合作。Speedster7t是灵活的FPGA技术与ASIC核心效率的融合,从而提供了一个全新的‘FPGA+’芯片品类,它们可以将高性能技术的极限大大提升。” Achronix Semiconductor总裁兼首席执行官Robert Blake先生近日在发布会上进行演讲。向媒体隆重介绍了面向高带宽数据加速应用的突破性FPGA系列产品。Achronix Semiconductor总裁兼首席执行官Robert Blake先生创造“FPGA+”新品类Achronix的Speedster
发表于 2019-05-29
Achronix推出突破性的FPGA系列产品 将性能提升到全新高度
基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件加速器件和高性能嵌入式FPGA(eFPGA)半导体知识产权(IP)领导性企业Achronix半导体公司(Achronix Semiconductor Corporation)近日宣布:推出创新性的、全新的FPGA系列产品,以满足人工智能/机器学习(AI/ML)和高带宽数据加速应用日益增长的需求。Achronix的Speedster®7t系列基于一种高度优化的全新架构,以其所具有的如同ASIC一样的性能、可简化设计的FPGA灵活性和增强功能,从而远远超越传统的FPGA解决方案。Speedster7t FPGA系列产品是专为高带宽应用进行设计,具有一个革命性的全新二维片上网络(2D NoC
发表于 2019-05-23
将性能提升到全新高度 Achronix推出突破性的FPGA系列产品
全新Speedster7t系列产品专为机器学习市场和高带宽网络应用而进行了优化 创新架构和ACE软件工具为要求更高性能和更短设计周期的设计提供了全新范式 Speedster7t器件采用台积电(TSMC)的7nm FinFET工艺制造 基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件加速器件和高性能嵌入式FPGA(eFPGA)半导体知识产权(IP)领导性企业Achronix半导体公司(Achronix Semiconductor Corporation)今日宣布:推出创新性的、全新的FPGA系列产品,以满足人工智能/机器学习(AI/ML)和高带宽数据加速应用日益增长的需求。Achronix的Speedster
发表于 2019-05-22
Achronix为AI加速器提供新选择
过去几年兴起的人工智能浪潮里,GPU、FPGA和ASIC因为各具特点,被开发者应用到不同的领域中去,人们在过去的AI芯片选型,也基本脱离不了这个范畴。但进入今天,这种格局也许就要被改变了。日前,来自美国的eFPGA供应商Achronix宣布,该公司基于台积电7nm工艺打造的,带有机器学习处理器(MLP)的第四代Speedcore eFPGA IP Speedcore Gen4将会在明年上半年正式量产。据Achronix市场营销副总裁Steve Mensor介绍,与上一代的产品相比,Speedcore Gen4的性能同比提升了60%、功耗降低50%、芯片面积也缩小65%。新加入的机器学习处理器(MLP)单元模块为人工智能/机器学习
发表于 2018-12-10
Achronix为AI加速器提供新选择
助力机器学习,Achronix推出第四代Speedcore eFPGA IP
Achronix半导体公司近日宣布:即日起推出其第四代嵌入式FPGA产品Speedcore™Gen4 eFPGA IP,以支持客户将FPGA功能集成到他们的SoC之中。现任Achronix Semiconductor公司市场营销副总裁Steve Mensor先生,在北京向与会媒体记者介绍了这一新品。 Steve MensorAchronix半导体公司市场营销副总裁 Speedcore Gen4将性能提高了60%、功耗降低了50%、芯片面积减少65%,同时保留了原有的Speedcore eFPGA IP的功能,即可将可编程硬件加速功能
发表于 2018-11-30
FPGA的CAGR随AI应用中的扩张大幅增长
过去几年,FPGA的CAGR大约一直保持在8-10%左右,随着该类器件在AI应用中的扩张,未来5年其CAGR增长将高达38.4%!根据市场调研公司Semico Research的预测,人工智能应用中FPGA的市场规模将在未来4年内增长3倍,达到52亿美元。为了保持竞争力,目前全球有25%的企业实施了人工智能/机器学习(AI/ML),而两年内,这一比例将增长到72%,以更好地获得核心职能方面的商业洞察力。 图:企业AI/ML部署需求增长趋势来源:WSJ pro 伴随这一趋势,AI的算法在不断演进,对数值精度的选择要求也更加多元,高效算力、高效丰富的存储缓存能力以及高效大带宽的数据运送能力,是AI/ML硬件解决方案
发表于 2019-05-25
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
